  3. Off Topic
  4. Docker
  5. iobroker startet nach update nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Docker
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @m-b
    Die Datenbank, die eigentlich hier erreichbar sein sollte:
    Server Objects 127.0.0.1:60190 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Würd mal vermuten er fährt redis
    Server Objects 127.0.0.1:60116 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
        at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @m-b
      M BM Offline
      M BM Offline
      M B
      Ich habe gerade folgendes herausgefunden:
      Das Problem entsteht oft in Docker-Setups, wenn auth: true in der iobroker.json oder objects.json aktiviert ist, oder wenn --auth in den Startparametern gesetzt wurde.
      Anscheinend ist das bei dem full-upgrade entstanden.
      kann man das wieder ändern?
      • M BM M B
        @thomas-braun Ehrlich gesagt ist mir der Spruch neu, aber da ist viel wahres dran.
        Was meinst du mit welche Datenbank? Ich bin zugegebenermaßen kein Profi.
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @m-b
        Und schau dass du keine Adapter von GITHUB verwendest.
        Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
        GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
        Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
        Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
        M BM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M BM M B
          @m-b sagte in iobroker startet nach update nicht mehr:
          Keine Ahnung. Das muss sich einer der Dockeristen anschauen.
          Allerdings ändert ein
          apt full-upgrade
          nichts an iobroker.json oder sonstigen iobroker-Dateien, apt sieht die nämlich gar nicht.
          • mcm1957M mcm1957
            @m-b
            M BM Offline
            M BM Offline
            M B
            @mcm1957
            Danke für die Erklärung. Du hast recht, es läuft ein Adapter aus GitHub, der läuft aber seit über einem Jahr unverändert stabil. Ich werde versuchen eine andere Lösung dafür zu finden.
            mcm1957M ilovegymI Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            • M BM M B
              @mcm1957
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @m-b
              Nur damit es klar ist.
              Wenn der Adapter an sich stabil läuft wäre sinnvollste Schritt den Entwickler des Adapter zu kontaktieren und anzuregen dass er den Adapter in die Repositories aufnehmen lässt. Je mehr zufriedene Tester das tun desto höher ist wahrscheinlich sein Motivation das zu tun :-)
              • M BM M B
                @mcm1957
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                @m-b
                hier kann man nur raten, was passiert ist, da du nicht weisst, wie deine Config vorher ausgesehen hat..
                Wahrscheinlich nutzt du Redis, das irgendwo mit installiert ist, und mit deinem full-upgrade hast du deine config von redis erneuert, worauf die jetzt auf default gesetzt ist, und müsste jetzt wieder in den alten Zustand hergestellt werden.
                Schau mal, ob du ein redis.conf.backup file oder sowas aehnliches in /etc/redis findest, vielleicht hilft das ja, wenigstens deine Datenbank wieder zum laufen zu bringen, wenn das geht, dann sollte evt iobroker wieder starten.
                Evtl hast du auch irgendwo bei iob custom setup TLS eingeschaltet.. aber von alleine macht das keiner..
                Aber alles nur geraten, du solltest wissen, was wie wo installiert ist und vor allem, wie die Zusammenhänge sind.. :)
                Wenn man sich nicht auskennt, dann dokumentiert man das zumindest, und vor allem: backup täglich ist pflicht.
                • M BM M B
                  @mcm1957
                  @m-b
                  Lass uns mal wissen, aus welchen Repos du dich da bedient hast.
                  sudo apt update
                  mal bekannt geben.
                  • M BM Offline
                    M BM Offline
                    M B
                    Das kam raus.
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    ich habe jetzt mit ChatGPT versucht den Fehlern nachzugehen. Mir wurde empfohlen Redis zu nutzen (angeblich die beste Variante für Docker). In der /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json habe ich per nano den Inhalt von JSON auf redis und die Ports von 9000 auf 6379 geändert. Da ich jetzt aber keine Anfragen an den Chat machen kann muss ich erst mal warten.
                    • M BM M B
                      Das kam raus.
                      @m-b
                      Ganz ehrlich...
                      Lass dich nicht von ScheißGPT in die Irre führen. Das verfummelt deine Kiste nur noch weiter...
                      apt policy redis
                      sagt?
                      • M BM Offline
                        M BM Offline
                        M B
                        @thomas-braun sagte in iobroker startet nach update nicht mehr:
                        apt policy redis
                        redis:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 5:6.0.16-1+deb11u7
                          Version table:
                             5:6.0.16-1+deb11u7 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                             5:6.0.16-1+deb11u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        • M BM Offline
                          M BM Offline
                          M B
                          So blöd wie ich selber von mir dachte, bin ich anscheinend doch nicht. Ich habe Backups von javascripts, iobroker und historydb gefunden, die automatisch erstellt wurden und vom 19.8. sind. Dadurch ist die Fehlersuche wahrscheinlich den Aufwand nicht wert oder was meint ihr?
                          • M BM M B
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @m-b
                            Das werden wir erst wissen, wenn Du es zurückgespielt hast 😉
                            • M BM M B
                              apt policy redis
                              redis:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                              @m-b
                              Also ist und war redis gar nicht installiert (zumindest nicht in diesem Container), weswegen natürlich auch die Umstellung auf dessen Ports Quark ist.
                              Hau da den aktuellen Docker drauf und spiel dein Backup wieder ein.
                              • M BM Offline
                                M BM Offline
                                M B
                                Genau so hab ich es jetzt gemacht, das war eine viel bessere Lösung als daran zu basteln. Das Backup, welches ich gefunden habe ist nahezu perfekt.
                                Vielen Dank an eure Hilfe!
                                Eine ganz neue Frage ist mir gerade eingefallen. Sobald ich den NAS neu starte muss ich dem Docker wieder die Rechte für die USB-Anschlüsse über sudo chmod erteilen, geht das auch irgendwie automatisch? Ich nutze direkt am NAS zwave und zigbee, deshalb brauche ich den Mist.
                                • M BM M B
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @m-b
                                  Keine Ahnung wie das bei Qnap ist , bei meiner Synology habe ich Umgebungsvariablen bei der Containererstellung, wo ich den Pfad der USB Devices angebe.
