  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    #804
    Ich hab das Verzeichnis gelöscht und die 1.1.0 installiert - sieht jetzt besser aus :D
    Danke!
    Was mich ein wenig verwirrt, ist, dass die Instanz auch dann grün ist, wenn an dem USB Port gar nichts angeschlossen ist. Aber das ist "schöner wohnen" 8-)
    • apollon77A Offline
      #805
      Ja, da smartmeter oft in bestimmten Abständen Daten liesst und sonst der serielle Port geschlossen ist macht ein "connection"-Datenpunkt keinen sinn. Damit gibt es nur "Prozess alive" oder "Prozess nicht alive" (grün/rot). Gelb gibt es hier nicht. (würde ständig gelb-rot wechseln wenn man "connected" wörtlich nimmt :-)
        #806
        1.1.0 offiziell veröffentlicht
          MartyBr
          #807
          herzlichen Glückwunsch, dass ist ja ein toller Adapter. Ich wollte in Kürze den Homematic-Adapter mit dem LED-Sensor kaufen.
          Ich baue gerade meine Visualisierung in ioBroker auf und bin total begeistert.
          Erstens von der Community. Hier wird geholfen! Zweitens ist der Tonfall nicht so Oberlehrerhaft wie in anderen Foren.
          Drittens ist das Potential dieser Lösung gigantisch. Ich sehe da VIEL ARBEIT auf mich zukommen, meine Installation Zug um Zug auf den ioBroker zu überführen. Das ist aber eine andere Sache.
          Mein Anliegen ganz konkret: Ich möchte den Stromverbrauch meines Hauses messen und auswerten können. Ich betreibe 2 Stromzähler, einen für den Haushaltsstrom und einen für die Wärmepumpe.
          Beide sind vom Typ Logarex LK13B, scheinen nach meinen Recherchen eher eingeschränkt in ihrer D0-Schnittstelle zu sein.
          Nun schwanke ich zwischen der Smartmeter ioBroker Lösung und der reinen Homematic, wo Zähler und Sensor aufeinander abgestimmt sind und wohl nur die Zählimpulse zählen und verarbeiten.
          Wie stehen denn die Chancen diesen Stromzähler auszulesen? Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Tschechichen Gerät gemacht? Die sollen in Brandenburg häufig verbaut worden sein.
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
            #808
            Hast du mal links oder Details zu Deinen Rechercheergebnissen zur d0 Schnittstelle?!
              #809
              Laut https://knx-user-forum.de/forum/öffentl … post676040 kommt zwar ggf nicht viel an Daten aber d0 sollte tun.
              Und auch ich würde einen ir Wert immer Impulsen zählen vorziehen.
                #810
                Habe auch gerade den thread im Knx Forum gelesen.
                1.8.0 ist schon mal ezwas, dann braucht es noch ein skript und einen selbsterstellten Datenpunkt Wert_alt um den Stromverbrauch der letzten x Sekunden zu berechnen.
                Gruß Rainer
                  MartyBr
                  #811
                  Hallo Herzlichen Dank für die schnellen Meldungen.
                  Ich hatte als Link auch das knx-Forum.
                  Für mic heisst das:
                  Der Smartmeter-Adapter kann die Daten aufnehmen.
                  Der Tastkopf könnte dann der Volkszähler LED-Tastkopf sein oder besser der von EMH oder SMA?
                  Ich brauche dann eine zweite iobroker Instanz (ein zweiter Raspberry als Slave)
                  Werden die beiden Tastköpfe dann per USB angeschlossen?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  Martin
                  Martin
                    #812
                    Der volkszähler ir Kopf funktioniert super und sollte so bei 25/30 eur liegen. Und ja per usb.
                    Slave brauchst du wenn du den iobroker Server nicht da in die Nähe stellen kannst/willst :-)
                      MartyBr
                      #813
                      Hallo Apollon77,
                      okay,
                      dann gehe ich das Thema mal aktiv an :geek:
                      Danke dir für deine Hilfe am Sonntag!
                      Martin
                      Martin
                      • GoerschG Offline
                        GoerschG Offline
                        Goersch
                        #814
                        man kann auch eine USB via Netzwerk Verlängerung nutzen - hat bei mir gut funktiniert und ist günstiger
                          MartyBr
                          #815
                          Hallo Goersch,
                          was ist das? So eine Art PoE oder ein USB-Extender? Hast du eine Hardware Empfehlung?
                          Habe gerade beim Volkszähler Projekt zwei Tastköpfe angefragt. Mal schauen, wann die kommen.
                          Martin
                          Martin
                          • GoerschG Offline
                            GoerschG Offline
                            Goersch
                            #816
                            das hier hat bei mir an einem Raspi 3 ohne Probleme funktioniert
                            https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001TOG6M … UTF8&psc=1
                              #817
                              Interessantes Teil,
                              lediglich die Formulierung:
                              > Übertragen Sie USB-Signale per Netzwerkkabel über 60 Meter weit!
                              verheißt mir nichts Gutes.
                              Kann ich das übers Netzwerk (inkl. Switch) nutzen, oder nur statt eines USB-Kabels ein Netzwerkkabel nehmen.
                                MartyBr
                                #818
                                Für 15 € kann man ja einen Test wagen. Geht schneller, als einen neuen Raps zu besorgen. Langfristig werden ich meinen iobroker auf einen NUC umziehen und den Raps dann für die Homematic nutzen.
                                Martin
                                Martin
                                • GoerschG Offline
                                  GoerschG Offline
                                  Goersch
                                  #819
                                  @Rainer: ne, das geht nicht über den switch
                                  Bei mir war noch eine Netzwerk Leitung frei, die ich nutzen konntr
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #820
                                    Hallo, ich logge aktuell zum Test mit dem Skript von A200 [1] den Zählerstand meines Wärmepumpenzählers. Für die Datenpunkte habe ich die History bzw. SQL Funktion aktiviert - ebefalls die Option 'Änderungen aufzeichnen'.
                                    Es werden allerdings, im Beispiel des Tageswertes mehre Werte in die DB geschrieben:
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2d206a7ef8">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=21745&sid=2fc26b76bf70408ffc69a42d206a7ef8</link_text>" />
                                    Woran kann das liegen?
                                    [1] http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017~~ 5671_2018-02-06_09_36_13-clipboard.png
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      #821
                                      Der sql Adapter loggt beim Start ein NULL und danach immer den letzten existierenden Wert damit der Start wieder gesetzt ist.
                                      In dem Fall ist das bei dir "unerwünscht".
                                      Ich tippe ja das du wegen Backup unnötigerweise ioBroker jeden Tag neu startest … das solltest DU dann 0:0:0 Uhr machen oder kurz drauf.Sonst geht dir hier das kaputt
                                      • D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #822
                                        Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
                                        Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #823
                                          Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
                                          Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
