  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #812
    Der volkszähler ir Kopf funktioniert super und sollte so bei 25/30 eur liegen. Und ja per usb.
    Slave brauchst du wenn du den iobroker Server nicht da in die Nähe stellen kannst/willst :-)
      MartyBr
      #813
      Hallo Apollon77,
      okay,
      dann gehe ich das Thema mal aktiv an :geek:
      Danke dir für deine Hilfe am Sonntag!
      Martin
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        #814
        man kann auch eine USB via Netzwerk Verlängerung nutzen - hat bei mir gut funktiniert und ist günstiger
          MartyBr
          #815
          Hallo Goersch,
          was ist das? So eine Art PoE oder ein USB-Extender? Hast du eine Hardware Empfehlung?
          Habe gerade beim Volkszähler Projekt zwei Tastköpfe angefragt. Mal schauen, wann die kommen.
          Martin
          Martin
          • GoerschG Offline
            GoerschG Offline
            Goersch
            #816
            das hier hat bei mir an einem Raspi 3 ohne Probleme funktioniert
            https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001TOG6M … UTF8&psc=1
              #817
              Interessantes Teil,
              lediglich die Formulierung:
              > Übertragen Sie USB-Signale per Netzwerkkabel über 60 Meter weit!
              verheißt mir nichts Gutes.
              Kann ich das übers Netzwerk (inkl. Switch) nutzen, oder nur statt eines USB-Kabels ein Netzwerkkabel nehmen.
                MartyBr
                #818
                Für 15 € kann man ja einen Test wagen. Geht schneller, als einen neuen Raps zu besorgen. Langfristig werden ich meinen iobroker auf einen NUC umziehen und den Raps dann für die Homematic nutzen.
                Martin
                Martin
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #819
                  @Rainer: ne, das geht nicht über den switch
                  Bei mir war noch eine Netzwerk Leitung frei, die ich nutzen konntr
                  • D Online
                    D Online
                    darkiop
                    #820
                    Hallo, ich logge aktuell zum Test mit dem Skript von A200 [1] den Zählerstand meines Wärmepumpenzählers. Für die Datenpunkte habe ich die History bzw. SQL Funktion aktiviert - ebefalls die Option 'Änderungen aufzeichnen'.
                    Es werden allerdings, im Beispiel des Tageswertes mehre Werte in die DB geschrieben:
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2d206a7ef8">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=21745&sid=2fc26b76bf70408ffc69a42d206a7ef8</link_text>" />
                    Woran kann das liegen?
                    [1] http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017~~ 5671_2018-02-06_09_36_13-clipboard.png
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      #821
                      Der sql Adapter loggt beim Start ein NULL und danach immer den letzten existierenden Wert damit der Start wieder gesetzt ist.
                      In dem Fall ist das bei dir "unerwünscht".
                      Ich tippe ja das du wegen Backup unnötigerweise ioBroker jeden Tag neu startest … das solltest DU dann 0:0:0 Uhr machen oder kurz drauf.Sonst geht dir hier das kaputt
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #822
                        Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
                        Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
                        • D Online
                          D Online
                          darkiop
                          #823
                          Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
                          Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #824
                            "-" oder "+" je nach Bezug oder Einspeisung.
                            So macht es meiner zumindest.
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #825
                              Dachte ich mir, war mir nur unsicher da bei dem Ein-Richtungszähler der Wärmepumpe bei Bezug trotzdem einen postive Zahl ausgegeben wird.
                              Bei dem Zwei-Richtungszähler wird auch nur der Bezugswert angezeigt, dieser entspricht auch der Anzeige auf dem Display des eHZ. Die aktuelle Abgabe-Leistung in W sehe ich da nicht - bin mir grad auch nicht sicher ob die direkt am Zähler ablesbar ist.
                              Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W.
                                #826
                                T1/T2 sind Tarife 1 und 2 … wird relevant wenn du z.B. Haupt- und Nebentarif hast.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #827
                                  @darkiop:
                                  Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W. `
                                  So sollte es sein.
                                  Bezug sollte wenn Zähler korrekt eingebaut "positiv" sein und Einspeisung "negativ".
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    #828
                                    Also passend aus Sicht des Stromversorgers :) Etwas verwirrend, da der bei Bezug der Pfeil nach rechts und bei Einspeisung nach links zeigt.
                                    D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #829
                                      @darkiop:
                                      D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus `
                                      (PV.DC1 + PV.DC2)
                                      ````DC hört sich für mich so nach Gleichspannung an!?
                                      Das stimmt natürlich nicht wenn es das ist.
                                      • D Online
                                        D Online
                                        darkiop
                                        #830
                                        Das Stimmt, die berechne ich aktuell noch über den Umweg einer CCU SV:
                                        https://github.com/darkiop/bin/blob/mas … -to-ccu.sh
                                        Also müsste ich hier die AC Leistung nehmen? (Elektrik ist leider nicht meine Welt :))
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #831
                                          Du musst die Aktuelle AC Leistung nehmen.
                                          Vielleicht ist das für dich auch interessant:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=piko
