  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #797
    Bist Du sicher das die 1.1.0 läuft? Wenn eine frühere läuft dann ist zu erwarten das die "trennung beim Komma" nicht unterstützt wird. die 1.1.0 sollte das aber können und bei mir läuft das auch so. Bitte nochmal prüfen!
    Sollte beim Start des Adapters geloggt werden.
    Die Infos sind interessant … könnte erklären warum ich manchmal "crap" zeichen habe vor dem eigentlichen Datenstring :-)
    Ich habes aktuell so konfiguriert "?,2,2,2,2,2,2,2,2,2" weil die "2"er Werte (also aktueller verbrauch) interessanter sind als die Summenwerte von "?", damit frage ich alle paar Sekunden "2" ab und nur alle 30s den "?" Wert :-)
    • R Offline
      RappiRN
      #798
      Ich hatte natürlich wieder nur bei den Instanzen drauf geachtet, da steht die 1.1.0 beim Starten wird allerdings weiterhin nur die 1.0.0 angezeigt! :oops:
      Ein Upload hat leider auch nicht geholfen, werde heute Abend meine verkorkste Multihost-Installation überarbeiten und dann nochmal prüfen und berichten!
      Enrico
        #799
        hast Du den richtigen host bei dem update install ausgewählt? istmir auch schon passiert das ich woanders installiert hatte
        • R Offline
          RappiRN
          #800
          @apollon77:
          hast Du den richtigen host bei dem update install ausgewählt? istmir auch schon passiert das ich woanders installiert hatte `
          Naja, mir ist das nicht "passiert" ich habe es schlicht und einfach nicht gewusst, dass man bei github-Installationen immer den entsprechenden host auswählen muss, denn alle anderen Updates werden doch über den admin dann automatisch auf dem slave-host ausgeführt, oder?
          Jedenfalls läuft es jetzt! :D Ich bekomme einmal 351 und einmal 34 Werte!
          Enrico
            #801
            Du musst bei jeder Adapterinstallation den richtigen Host gewählt haben. Ein Adapter wird da installiert welcher Host ausgewählt ist. Und auch verfügbare Update ändern sich je nach ausgewähltem Host
            • GoerschG Offline
              GoerschG Offline
              Goersch
              #802
              Hab hier ein kleines node.js Problem - verstehe es aber nicht so ganz.
              Ich bin auf node 8.9.4 und npm 4.6.1.
              ` > host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 ()
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:643:30)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings.js:3:35)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.889 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:76:44)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:587:17)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:491:3)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:499:12)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:556:32)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:672:18)
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.888 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. Please try re-compiling or re-installing
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 59. This version of Node.js requires
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: ^
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.887 error Caught by controller[0]: throw e
              host.iobroker-solar 2018-01-31 14:19:28.886 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:83 `
              Hab schon "smartmeter" neu installiert und auch "npm rebuild" ausprobiert - es gibt keine Fehlermeldung. Sobald ich die Instanz aber starte, kommt obige Fehlermeldung.
              Ich war zwischenzeitig mal auf der node 9 Version, bin dann aber wieder zurück auf die 8er node version und hab die 9er node version komplett deinstalliert. Muss ich noch was übersetzen? Andere instanzen (modbus, sma-em) laufen ohne Probleme auf dem System. Mehrmals gebootet wurde auch zwischenzeitig.
                #803
                Naja wechel zwischen node-Versionen ist immer blöd.
                Am einfachsten löst sich das indem man neuinstalliert.
                also beende mal den smartmeter.
                gehe in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/
                und wenn es da ein serialport verzeichnis gibt lösche das mal komplett
                Dann adapter neu installieren(am besten gleich die 1.1.0 aus dem Github :-) )
                wenn es dann immer noch so bleibt dann liegt noch woanders eine serialport installation die man dann auch löschen muss … aber das kann dann wieder größere auswirkungen haben auf andere Adaoter
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  #804
                  Ich hab das Verzeichnis gelöscht und die 1.1.0 installiert - sieht jetzt besser aus :D
                  Danke!
                  Was mich ein wenig verwirrt, ist, dass die Instanz auch dann grün ist, wenn an dem USB Port gar nichts angeschlossen ist. Aber das ist "schöner wohnen" 8-)
                    #805
                    Ja, da smartmeter oft in bestimmten Abständen Daten liesst und sonst der serielle Port geschlossen ist macht ein "connection"-Datenpunkt keinen sinn. Damit gibt es nur "Prozess alive" oder "Prozess nicht alive" (grün/rot). Gelb gibt es hier nicht. (würde ständig gelb-rot wechseln wenn man "connected" wörtlich nimmt :-)
                      #806
                      1.1.0 offiziell veröffentlicht
                        MartyBr
                        #807
                        herzlichen Glückwunsch, dass ist ja ein toller Adapter. Ich wollte in Kürze den Homematic-Adapter mit dem LED-Sensor kaufen.
                        Ich baue gerade meine Visualisierung in ioBroker auf und bin total begeistert.
                        Erstens von der Community. Hier wird geholfen! Zweitens ist der Tonfall nicht so Oberlehrerhaft wie in anderen Foren.
                        Drittens ist das Potential dieser Lösung gigantisch. Ich sehe da VIEL ARBEIT auf mich zukommen, meine Installation Zug um Zug auf den ioBroker zu überführen. Das ist aber eine andere Sache.
                        Mein Anliegen ganz konkret: Ich möchte den Stromverbrauch meines Hauses messen und auswerten können. Ich betreibe 2 Stromzähler, einen für den Haushaltsstrom und einen für die Wärmepumpe.
                        Beide sind vom Typ Logarex LK13B, scheinen nach meinen Recherchen eher eingeschränkt in ihrer D0-Schnittstelle zu sein.
                        Nun schwanke ich zwischen der Smartmeter ioBroker Lösung und der reinen Homematic, wo Zähler und Sensor aufeinander abgestimmt sind und wohl nur die Zählimpulse zählen und verarbeiten.
                        Wie stehen denn die Chancen diesen Stromzähler auszulesen? Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Tschechichen Gerät gemacht? Die sollen in Brandenburg häufig verbaut worden sein.
                        Martin
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                          #808
                          Hast du mal links oder Details zu Deinen Rechercheergebnissen zur d0 Schnittstelle?!
                            #809
                            Laut https://knx-user-forum.de/forum/öffentl … post676040 kommt zwar ggf nicht viel an Daten aber d0 sollte tun.
                            Und auch ich würde einen ir Wert immer Impulsen zählen vorziehen.
                              #810
                              Habe auch gerade den thread im Knx Forum gelesen.
                              1.8.0 ist schon mal ezwas, dann braucht es noch ein skript und einen selbsterstellten Datenpunkt Wert_alt um den Stromverbrauch der letzten x Sekunden zu berechnen.
                              Gruß Rainer
                                MartyBr
                                #811
                                Hallo Herzlichen Dank für die schnellen Meldungen.
                                Ich hatte als Link auch das knx-Forum.
                                Für mic heisst das:
                                Der Smartmeter-Adapter kann die Daten aufnehmen.
                                Der Tastkopf könnte dann der Volkszähler LED-Tastkopf sein oder besser der von EMH oder SMA?
                                Ich brauche dann eine zweite iobroker Instanz (ein zweiter Raspberry als Slave)
                                Werden die beiden Tastköpfe dann per USB angeschlossen?
                                Vielen Dank für eure Hilfe
                                Martin
                                Martin
                                  #812
                                  Der volkszähler ir Kopf funktioniert super und sollte so bei 25/30 eur liegen. Und ja per usb.
                                  Slave brauchst du wenn du den iobroker Server nicht da in die Nähe stellen kannst/willst :-)
                                    MartyBr
                                    #813
                                    Hallo Apollon77,
                                    okay,
                                    dann gehe ich das Thema mal aktiv an :geek:
                                    Danke dir für deine Hilfe am Sonntag!
                                    Martin
                                    Martin
                                    • GoerschG Offline
                                      GoerschG Offline
                                      Goersch
                                      #814
                                      man kann auch eine USB via Netzwerk Verlängerung nutzen - hat bei mir gut funktiniert und ist günstiger
                                        MartyBr
                                        #815
                                        Hallo Goersch,
                                        was ist das? So eine Art PoE oder ein USB-Extender? Hast du eine Hardware Empfehlung?
                                        Habe gerade beim Volkszähler Projekt zwei Tastköpfe angefragt. Mal schauen, wann die kommen.
                                        Martin
                                        Martin
                                        • GoerschG Offline
                                          GoerschG Offline
                                          Goersch
                                          #816
                                          das hier hat bei mir an einem Raspi 3 ohne Probleme funktioniert
                                          https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001TOG6M … UTF8&psc=1
