  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ticaki
    Ist das so gewollt das man den Adapter nur mit >= node 22 installieren kann?
    Dann bin ich leider raus, da muß ich erst warten bis buanet docker aktualisiert 😞
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @icebear sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
    Gibt's doch schon
    • T ticaki
      Aktuelle Test Version v1.1.x
      Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
      Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
      Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
      Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
      Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
      Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
      Bitte von Github installieren.
      Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ticaki
      es kommt folgender Fehler:
      Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:345:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:293:5)\n at async Brightsky.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:73:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=XXXXXXXXXX&lon=XXXXXXXXXXX&max_dist=50000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
      brightsky.0
      	2025-08-19 19:23:55.836	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
      	2025-08-19 19:23:45.754	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      host.SmartHome
      	2025-08-19 19:23:44.318	info	instance system.adapter.brightsky.0 in version "0.1.1" (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) started with pid 11164
      host.SmartHome
      	2025-08-19 19:23:40.894	info	instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      brightsky.0
      	2025-08-19 19:23:40.798	info	terminating
      brightsky.0
      	2025-08-19 19:23:40.297	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      brightsky.0
      	2025-08-19 19:23:40.297	info	terminating
      brightsky.0
      	2025-08-19 19:23:40.296	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.SmartHome
      	2025-08-19 19:23:40.296	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 send kill signal
      host.SmartHome
      	2025-08-19 19:23:40.293	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 (force=false, process=true)
      Daten werden aber befüllt. Ev. wegen Standort AUT?
      Die Koordinaten habe ich mit XXXXXX erstétzt.
      Fehler kommt bei Neustart, sonst ist der Adapter Grün.
      Plattform: Windows
      RAM: 15.9 GB
      Node.js: v22.18.0
      NPM: 10.9.3
      T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        brightsky.0
        host.SmartHome
        host.SmartHome
        brightsky.0
        brightsky.0
        brightsky.0
        brightsky.0
        host.SmartHome
        host.SmartHome
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Node.js: v22.18.0
        NPM: 10.9.3
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @sigi234
        Die Datenbasis ist vom DWD als von Deutschen Wetterdienst @Armilar weiß da wohl mehr.
        Spenden
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          brightsky.0
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          brightsky.0
          brightsky.0
          brightsky.0
          brightsky.0
          host.SmartHome
          host.SmartHome
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v22.18.0
          NPM: 10.9.3
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
          probiere den link mal im browser selber aus - mit koordinaten
          Spenden
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            brightsky.0
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            brightsky.0
            brightsky.0
            brightsky.0
            brightsky.0
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v22.18.0
            NPM: 10.9.3
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            "Request failed with status code 404" sagt, ja einfach nur aus, dass Axios ne Seite nicht findet...
            Fehlen denn Daten unter current, hourly oder daily?
            An AUT liegt es nicht... Da gibt es auch Stationen
            https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/help/stations_list_CLIMAT_data.txt
            siehe:
            • ArmilarA Armilar
              siehe:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @armilar
              @sigi234
              https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=48.20&lon=16.37&max_dist=100000
              gibt keine Daten zurück, vielleicht geht current weather nur in Deutschland - dann muß ich das abschaltbar machen.
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                Ok nach kurzen Tests geht das nur für Deutschland oder aber wenn man in Grenz nähe lebt - von Wien aus ist die nächste DWD Station 200km entfernt.
                Spenden
                • T ticaki
                  @armilar
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                  Ja, diese DP habe ich nicht.
                  • sigi234S sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @sigi234
                    Dann schaue mal in hourly.sources, wie weit die nächste Station entfernt ist und ob das für dich interessant ist.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Ja, ist 15 Kilometer entfernt.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @sigi234
                        ok ich baue das abschalten von current ein - ca. 30 Minuten.
                        Spenden
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @sigi234
                          ist auf github
                          Spenden
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @sigi234
                            ticaki baut noch ne weitere Funktion ein...
                            Wenn du z.B. die Koordinaten in Deutschland hast (grenznah, z.B. Berchtesgaden), dann lässt die API auch einzelne Stationen zu, die explizit ausgewählt werden können...
                            Beispiel:
                            https://api.brightsky.dev/weather?lat=47.63706&lon=12.9986641&date=2025-08-19&wmo_station_id=11035,11120,11121 (Wien und Insbruck)
                            Dabei wird der eigene Standort inoriert...
                            • ArmilarA Armilar
                              @sigi234
                              Beispiel:
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @armilar
                              @sigi234
                              das gilt aber nur für hourly - current geht nur in Deutschland
                              wmo station ist eingebaut - sollte da noch nen link auf die stationsübersicht einbauen
                              Spenden
                                SUPER!
                                Ich war vor kurzem noch beim DWD auf der Website, da meine geparsten Daten nicht immer richtig liefen.
                                Da hab ich nach offenen Daten gesucht und auch ein API gefundrn, mit dem ich aber nicht (sofort) klar kam und hab es erst mal auf Eis gelegt.
                                Dann brauch ich da ja nicht mehr ran, obwohl...
                                @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                                die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD
                                ist nicht unbedingt mein Favorit.
                                Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei
                                  SUPER!
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  lass mich raten du willst die auswählen können? :D
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
                                    die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
                                    und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
                                    EDIT:
                                    Current ist Köln/Bonn!!
                                    und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
                                    • T ticaki
                                      Du hast dir aber anscheinend noch einiges vorgenommen, wenn ich mir die Datenpunkte ansehen, von denen erst viele noch null waren, sich aber langsam füllen.
                                      z.B. das Wetter-icon.....
                                      • T ticaki
                                        @armilar
                                        @sigi234
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @ticaki
                                        Beispiel für z.B. Insbruck:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          10513 ist Köln/Bonn
