  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ticaki
    Ist das so gewollt das man den Adapter nur mit >= node 22 installieren kann?
    Dann bin ich leider raus, da muß ich erst warten bis buanet docker aktualisiert 😞
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @icebear
    gewollt war es nicht - hab was falsch ausgewählt - moment ich guck mal obs einfach ist das umzustellen
    Spenden
    • icebearI icebear
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @icebear sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
      @ticaki
      Habs auf 20 umgestellt und tests sagen das es geht - versuche es bitte mal. EDIT oder brauchst du npm dafür - dann muß ich noch ein release machen. release ist am erstellen - v0.1.1
      Spenden
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @ticaki
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @ticaki said in Betatest Bright Sky v0.1.x:
        Danke. Geht jetzt und läuft soweit ich das bis jetzt sehe ohne Fehler.
        • icebearI icebear
          @ticaki
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Gibt's doch schon
          • T ticaki
            Aktuelle Test Version v1.1.x
            Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
            Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
            Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
            Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
            Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
            Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
            Bitte von Github installieren.
            Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @ticaki
            es kommt folgender Fehler:
            Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:345:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:293:5)\n at async Brightsky.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:73:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=XXXXXXXXXX&lon=XXXXXXXXXXX&max_dist=50000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
            brightsky.0
            	2025-08-19 19:23:55.836	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
            	2025-08-19 19:23:45.754	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
            host.SmartHome
            	2025-08-19 19:23:44.318	info	instance system.adapter.brightsky.0 in version "0.1.1" (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) started with pid 11164
            host.SmartHome
            	2025-08-19 19:23:40.894	info	instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            brightsky.0
            	2025-08-19 19:23:40.798	info	terminating
            brightsky.0
            	2025-08-19 19:23:40.297	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            brightsky.0
            	2025-08-19 19:23:40.297	info	terminating
            brightsky.0
            	2025-08-19 19:23:40.296	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.SmartHome
            	2025-08-19 19:23:40.296	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 send kill signal
            host.SmartHome
            	2025-08-19 19:23:40.293	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 (force=false, process=true)
            Daten werden aber befüllt. Ev. wegen Standort AUT?
            Die Koordinaten habe ich mit XXXXXX erstétzt.
            Fehler kommt bei Neustart, sonst ist der Adapter Grün.
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v22.18.0
            NPM: 10.9.3
            T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @ticaki
              brightsky.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              brightsky.0
              brightsky.0
              brightsky.0
              brightsky.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v22.18.0
              NPM: 10.9.3
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @sigi234
              Die Datenbasis ist vom DWD als von Deutschen Wetterdienst @Armilar weiß da wohl mehr.
              Spenden
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                brightsky.0
                host.SmartHome
                host.SmartHome
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                host.SmartHome
                host.SmartHome
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v22.18.0
                NPM: 10.9.3
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                probiere den link mal im browser selber aus - mit koordinaten
                Spenden
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  brightsky.0
                  host.SmartHome
                  host.SmartHome
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  brightsky.0
                  host.SmartHome
                  host.SmartHome
                  Plattform: Windows
                  RAM: 15.9 GB
                  Node.js: v22.18.0
                  NPM: 10.9.3
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  "Request failed with status code 404" sagt, ja einfach nur aus, dass Axios ne Seite nicht findet...
                  Fehlen denn Daten unter current, hourly oder daily?
                  An AUT liegt es nicht... Da gibt es auch Stationen
                  https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/help/stations_list_CLIMAT_data.txt
                  siehe:
                  • ArmilarA Armilar
                    siehe:
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @armilar
                    @sigi234
                    https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=48.20&lon=16.37&max_dist=100000
                    gibt keine Daten zurück, vielleicht geht current weather nur in Deutschland - dann muß ich das abschaltbar machen.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Ok nach kurzen Tests geht das nur für Deutschland oder aber wenn man in Grenz nähe lebt - von Wien aus ist die nächste DWD Station 200km entfernt.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @armilar
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                        Ja, diese DP habe ich nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @sigi234
                          Dann schaue mal in hourly.sources, wie weit die nächste Station entfernt ist und ob das für dich interessant ist.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Ja, ist 15 Kilometer entfernt.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @sigi234
                              ok ich baue das abschalten von current ein - ca. 30 Minuten.
                              Spenden
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @sigi234
                                ist auf github
                                Spenden
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @sigi234
                                  ticaki baut noch ne weitere Funktion ein...
                                  Wenn du z.B. die Koordinaten in Deutschland hast (grenznah, z.B. Berchtesgaden), dann lässt die API auch einzelne Stationen zu, die explizit ausgewählt werden können...
                                  Beispiel:
                                  https://api.brightsky.dev/weather?lat=47.63706&lon=12.9986641&date=2025-08-19&wmo_station_id=11035,11120,11121 (Wien und Insbruck)
                                  Dabei wird der eigene Standort inoriert...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @sigi234
                                    Beispiel:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @armilar
                                    @sigi234
                                    das gilt aber nur für hourly - current geht nur in Deutschland
                                    wmo station ist eingebaut - sollte da noch nen link auf die stationsübersicht einbauen
                                    Spenden
                                      SUPER!
                                      Ich war vor kurzem noch beim DWD auf der Website, da meine geparsten Daten nicht immer richtig liefen.
                                      Da hab ich nach offenen Daten gesucht und auch ein API gefundrn, mit dem ich aber nicht (sofort) klar kam und hab es erst mal auf Eis gelegt.
                                      Dann brauch ich da ja nicht mehr ran, obwohl...
                                      @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                                      die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD
                                      ist nicht unbedingt mein Favorit.
                                      Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei
                                        SUPER!
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        lass mich raten du willst die auswählen können? :D
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
                                          die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
                                          und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
                                          EDIT:
                                          Current ist Köln/Bonn!!
                                          und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
