  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ticaki
    Ist das so gewollt das man den Adapter nur mit >= node 22 installieren kann?
    Dann bin ich leider raus, da muß ich erst warten bis buanet docker aktualisiert 😞
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @icebear sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
    @ticaki
    Habs auf 20 umgestellt und tests sagen das es geht - versuche es bitte mal. EDIT oder brauchst du npm dafür - dann muß ich noch ein release machen. release ist am erstellen - v0.1.1
    Spenden
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @ticaki
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      schrieb am zuletzt editiert von icebear
      @ticaki said in Betatest Bright Sky v0.1.x:
      Danke. Geht jetzt und läuft soweit ich das bis jetzt sehe ohne Fehler.
      • icebearI icebear
        @ticaki
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Gibt's doch schon
        • T ticaki
          Aktuelle Test Version v1.1.x
          Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
          Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
          Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
          Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
          Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
          Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
          Bitte von Github installieren.
          Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @ticaki
          es kommt folgender Fehler:
          Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:345:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:293:5)\n at async Brightsky.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:73:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=XXXXXXXXXX&lon=XXXXXXXXXXX&max_dist=50000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
          brightsky.0
          	2025-08-19 19:23:55.836	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
          	2025-08-19 19:23:45.754	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
          host.SmartHome
          	2025-08-19 19:23:44.318	info	instance system.adapter.brightsky.0 in version "0.1.1" (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) started with pid 11164
          host.SmartHome
          	2025-08-19 19:23:40.894	info	instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          brightsky.0
          	2025-08-19 19:23:40.798	info	terminating
          brightsky.0
          	2025-08-19 19:23:40.297	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          brightsky.0
          	2025-08-19 19:23:40.297	info	terminating
          brightsky.0
          	2025-08-19 19:23:40.296	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.SmartHome
          	2025-08-19 19:23:40.296	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 send kill signal
          host.SmartHome
          	2025-08-19 19:23:40.293	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 (force=false, process=true)
          Daten werden aber befüllt. Ev. wegen Standort AUT?
          Die Koordinaten habe ich mit XXXXXX erstétzt.
          Fehler kommt bei Neustart, sonst ist der Adapter Grün.
          Plattform: Windows
          RAM: 15.9 GB
          Node.js: v22.18.0
          NPM: 10.9.3
          T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            brightsky.0
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            brightsky.0
            brightsky.0
            brightsky.0
            brightsky.0
            host.SmartHome
            host.SmartHome
            Plattform: Windows
            RAM: 15.9 GB
            Node.js: v22.18.0
            NPM: 10.9.3
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @sigi234
            Die Datenbasis ist vom DWD als von Deutschen Wetterdienst @Armilar weiß da wohl mehr.
            Spenden
            • sigi234S sigi234
              @ticaki
              brightsky.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              brightsky.0
              brightsky.0
              brightsky.0
              brightsky.0
              host.SmartHome
              host.SmartHome
              Plattform: Windows
              RAM: 15.9 GB
              Node.js: v22.18.0
              NPM: 10.9.3
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
              probiere den link mal im browser selber aus - mit koordinaten
              Spenden
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                brightsky.0
                host.SmartHome
                host.SmartHome
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                brightsky.0
                host.SmartHome
                host.SmartHome
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v22.18.0
                NPM: 10.9.3
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                "Request failed with status code 404" sagt, ja einfach nur aus, dass Axios ne Seite nicht findet...
                Fehlen denn Daten unter current, hourly oder daily?
                An AUT liegt es nicht... Da gibt es auch Stationen
                https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/help/stations_list_CLIMAT_data.txt
                siehe:
                • ArmilarA Armilar
                  siehe:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @armilar
                  @sigi234
                  https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=48.20&lon=16.37&max_dist=100000
                  gibt keine Daten zurück, vielleicht geht current weather nur in Deutschland - dann muß ich das abschaltbar machen.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    Ok nach kurzen Tests geht das nur für Deutschland oder aber wenn man in Grenz nähe lebt - von Wien aus ist die nächste DWD Station 200km entfernt.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @armilar
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                      Ja, diese DP habe ich nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @sigi234
                        Dann schaue mal in hourly.sources, wie weit die nächste Station entfernt ist und ob das für dich interessant ist.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Ja, ist 15 Kilometer entfernt.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @sigi234
                            ok ich baue das abschalten von current ein - ca. 30 Minuten.
                            Spenden
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @sigi234
                              ist auf github
                              Spenden
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @sigi234
                                ticaki baut noch ne weitere Funktion ein...
                                Wenn du z.B. die Koordinaten in Deutschland hast (grenznah, z.B. Berchtesgaden), dann lässt die API auch einzelne Stationen zu, die explizit ausgewählt werden können...
                                Beispiel:
                                https://api.brightsky.dev/weather?lat=47.63706&lon=12.9986641&date=2025-08-19&wmo_station_id=11035,11120,11121 (Wien und Insbruck)
                                Dabei wird der eigene Standort inoriert...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @sigi234
                                  Beispiel:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @armilar
                                  @sigi234
                                  das gilt aber nur für hourly - current geht nur in Deutschland
                                  wmo station ist eingebaut - sollte da noch nen link auf die stationsübersicht einbauen
                                  Spenden
                                    SUPER!
                                    Ich war vor kurzem noch beim DWD auf der Website, da meine geparsten Daten nicht immer richtig liefen.
                                    Da hab ich nach offenen Daten gesucht und auch ein API gefundrn, mit dem ich aber nicht (sofort) klar kam und hab es erst mal auf Eis gelegt.
                                    Dann brauch ich da ja nicht mehr ran, obwohl...
                                    @armilar sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                                    die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD
                                    ist nicht unbedingt mein Favorit.
                                    Hab den Umkreis erhöht, aber es bleibt dabei
                                      SUPER!
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      lass mich raten du willst die auswählen können? :D
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @ticaki ich wollte noch nicht abdrücken..
                                        die liegt im Eifelvorland, und ich wohne im Kölner tiefland
                                        und ja, ich hatte gehofft, auch/oder die Daten vom Flughafen köln Bonn zu sehen
                                        EDIT:
                                        Current ist Köln/Bonn!!
                                        und für die Vorhersage ist Ville vielleicht gar nicht so falsch, da kommt häufig der Wind her
                                        • T ticaki
                                          Du hast dir aber anscheinend noch einiges vorgenommen, wenn ich mir die Datenpunkte ansehen, von denen erst viele noch null waren, sich aber langsam füllen.
                                          z.B. das Wetter-icon.....
