  4. Betatest Bright Sky v1.1.x
213 Beiträge 23 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 34 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Aktuelle Test Version v1.1.x
    Veröffentlichungsdatum 23.03.2026
    Github Link https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
    Ein weiterer Wetteradapter - mit danke an @Armilar der mir laufend Apis um die Ohren haut und dann sagt: 'Wäre zwar schön, aber brauchst da keinen Adapter für schreiben' 👀
    Die Wetterdaten dieses Adapters kommen vom DWD - die Current sind meist sehr präsize - Stündliche Vorhersagen sind vom Standort abhängig und Täglichvorhersagen werden vom Adapter aus den stündlichen berechnet.
    Currently und hourly sind von der API. Daily wird vom Adapter aus den Werten von hourly berechnet.
    Sollte bis auf Kleinigkeiten fertig sein. (das hätte ich wohl besser nicht geschrieben :) )
    Bitte von Github installieren.
    Für weitere Infos siehe Armilars ausschweifenden Beitrag :P
    Spenden
    ArmilarA sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @ticaki
      Ich hänge mich da mal nahtlos an die geballte Ladung an Infos von @ticaki ;-)
      Was ist die Bright Sky API:
      Die Bright Sky API ist eine kostenlose, öffentliche API, die Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bereitstellt. Sie wurde entwickelt, um den Zugriff auf diese Daten zu vereinfachen, da die Originaldaten des DWD oft in schwer zu interpretierenden Formaten vorliegen. Bright Sky wandelt diese Daten in ein einfach nutzbares JSON-Format um und macht sie über eine API zugänglich.
      Hier ist eine detailliertere Erklärung:
      Ziel:
      Die Bright Sky API zielt darauf ab, Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Entwickler und andere Interessierte leicht zugänglich zu machen.
      Datenquelle:
      Die Daten stammen vom DWD und umfassen Wetterbeobachtungen von Stationen und Wettervorhersagen, wie z.B. die MOSMIX-Modelle.
      Format:
      Die Bright Sky API stellt die Daten im JSON-Format bereit, was die Integration in Anwendungen und Websites erleichtert.
      Zugriff:
      Die API ist öffentlich und kann ohne API-Schlüssel genutzt werden, was die Einstiegshürde niedrig hält.
      Open Source:
      Das Projekt ist Open Source, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich zugänglich ist und von der Community weiterentwickelt werden kann.
      Vorteile:
      Die Bright Sky API bietet eine einfache Möglichkeit, auf Wetterdaten zuzugreifen, die andernfalls schwer zu handhaben wären, und ist kostenlos, was sie zu einer attraktiven Option für viele Projekte macht.
      Welche Daten lassen sich gegenüber anderen Adaptern verwenden?
      Die aktuellen Wetterdaten werden 2x je Stunde zyklisch durch den DWD aktualisiert. Hierbei werden die Wetterdaten der nahegelegensten Wetter-Station des DWD (Deutscher Wetterdienst) berücksichtigt. Sind Wetterwerte nicht verfügbar, so werden diese automatisch über die 2. entfernteste, 3. entfernteste, usw. Wetterstation als Fallback aufgefüllt. Die Fallbackdaten für die entsprechenden Wetterdaten sind im Adapter ersichtlich.
      Neben der hohen Qualität der Daten sind insbesondere die Solar- und Sonnendaten interessant:
      Da die Werte aus dem Datenpunkt: brightsky.0.current.solar_60 z.B. in kWh/m² und bereits auf Energie / 1h angegeben sind lässt sich der Wert mit 1000 multipliziert auch in W/m² darstellen.
      Beispiel für Globalstrahlung (W/m²)
      Adapter:
      Installation:
      Im Gegensatz zu vielen anderen Adaptern ist kein Account notwendig
      Die Geokoordinaten für die Position können entweder direkt aus dem Browser oder aus dem ioBroker übernommen werden
      Die Objektstruktur:
      Die Daten werden wie folgt bereitgestellt:
      • current - das aktuelle Wetter ( siehe auch: https://brightsky.dev/docs/#/operations/getCurrentWeather )
      • daily - der aktuelle Wetter-Forecast über die nächsten 8 Tage (wird durch den Adapter erstellt und ist kein Bestandteil der API)
      • hourly - der aktuelle Wetter-Forecast über die nächsten definierten n Stunden (siehe auch: https://brightsky.dev/docs/#/operations/getWeather )
      BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
      • icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        @ticaki
        Ist das so gewollt das man den Adapter nur mit >= node 22 installieren kann?
        Dann bin ich leider raus, da muß ich erst warten bis buanet docker aktualisiert 😞
        T crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • icebearI icebear
          @ticaki
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @icebear
          gewollt war es nicht - hab was falsch ausgewählt - moment ich guck mal obs einfach ist das umzustellen
          Spenden
          • icebearI icebear
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @icebear sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
            @ticaki
            Habs auf 20 umgestellt und tests sagen das es geht - versuche es bitte mal. EDIT oder brauchst du npm dafür - dann muß ich noch ein release machen. release ist am erstellen - v0.1.1
            Spenden
            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @ticaki
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              @ticaki said in Betatest Bright Sky v0.1.x:
              Danke. Geht jetzt und läuft soweit ich das bis jetzt sehe ohne Fehler.
              • icebearI icebear
                @ticaki
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Gibt's doch schon
                • T ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @ticaki
                  es kommt folgender Fehler:
                  Error fetching weather data: {"message":"Request failed with status code 404","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: Request failed with status code 404\n at settle (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:2090:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:3207:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:530:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)\n at Axios.request (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\node_modules\\axios\\dist\\node\\axios.cjs:4317:41)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyUpdate (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:345:22)\n at async Brightsky.weatherCurrentlyLoop (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:293:5)\n at async Brightsky.onReady (C:\\SmartHome\\node_modules\\iobroker.brightsky\\build\\main.js:73:5)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http","fetch"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.11.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","url":"https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=XXXXXXXXXX&lon=XXXXXXXXXXX&max_dist=50000","allowAbsoluteUrls":true},"code":"ERR_BAD_REQUEST","status":404}
                  brightsky.0
                  	2025-08-19 19:23:55.836	info	Adapter brightsky.0 is now ready. Weather data will be updated every 30 minutes for current weather and every 1 hours for hourly weather. Daily weather data will also be created.
                  	2025-08-19 19:23:45.754	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.brightsky, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  host.SmartHome
                  	2025-08-19 19:23:44.318	info	instance system.adapter.brightsky.0 in version "0.1.1" (non-npm: ticaki/ioBroker.brightsky#12076ebe6a13b73ce148c1feb75c258c36b913c5) started with pid 11164
                  host.SmartHome
                  	2025-08-19 19:23:40.894	info	instance system.adapter.brightsky.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  brightsky.0
                  	2025-08-19 19:23:40.798	info	terminating
                  brightsky.0
                  	2025-08-19 19:23:40.297	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  brightsky.0
                  	2025-08-19 19:23:40.297	info	terminating
                  brightsky.0
                  	2025-08-19 19:23:40.296	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.SmartHome
                  	2025-08-19 19:23:40.296	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 send kill signal
                  host.SmartHome
                  	2025-08-19 19:23:40.293	info	stopInstance system.adapter.brightsky.0 (force=false, process=true)
                  Daten werden aber befüllt. Ev. wegen Standort AUT?
                  Die Koordinaten habe ich mit XXXXXX erstétzt.
                  Fehler kommt bei Neustart, sonst ist der Adapter Grün.
                  Plattform: Windows
                  RAM: 15.9 GB
                  Node.js: v22.18.0
                  NPM: 10.9.3
                  T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    brightsky.0
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    brightsky.0
                    brightsky.0
                    brightsky.0
                    brightsky.0
                    host.SmartHome
                    host.SmartHome
                    Plattform: Windows
                    RAM: 15.9 GB
                    Node.js: v22.18.0
                    NPM: 10.9.3
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @sigi234
                    Die Datenbasis ist vom DWD als von Deutschen Wetterdienst @Armilar weiß da wohl mehr.
                    Spenden
                    • sigi234S sigi234
                      @ticaki
                      brightsky.0
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      brightsky.0
                      brightsky.0
                      brightsky.0
                      brightsky.0
                      host.SmartHome
                      host.SmartHome
                      Plattform: Windows
                      RAM: 15.9 GB
                      Node.js: v22.18.0
                      NPM: 10.9.3
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @sigi234 sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                      probiere den link mal im browser selber aus - mit koordinaten
                      Spenden
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        brightsky.0
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        brightsky.0
                        brightsky.0
                        brightsky.0
                        brightsky.0
                        host.SmartHome
                        host.SmartHome
                        Plattform: Windows
                        RAM: 15.9 GB
                        Node.js: v22.18.0
                        NPM: 10.9.3
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        "Request failed with status code 404" sagt, ja einfach nur aus, dass Axios ne Seite nicht findet...
                        Fehlen denn Daten unter current, hourly oder daily?
                        An AUT liegt es nicht... Da gibt es auch Stationen
                        https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/help/stations_list_CLIMAT_data.txt
                        siehe:
                        • ArmilarA Armilar
                          siehe:
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @armilar
                          @sigi234
                          https://api.brightsky.dev/current_weather?lat=48.20&lon=16.37&max_dist=100000
                          gibt keine Daten zurück, vielleicht geht current weather nur in Deutschland - dann muß ich das abschaltbar machen.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Ok nach kurzen Tests geht das nur für Deutschland oder aber wenn man in Grenz nähe lebt - von Wien aus ist die nächste DWD Station 200km entfernt.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @armilar
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @ticaki sagte in Betatest Bright Sky v0.1.x:
                              Ja, diese DP habe ich nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @sigi234
                                Dann schaue mal in hourly.sources, wie weit die nächste Station entfernt ist und ob das für dich interessant ist.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Ja, ist 15 Kilometer entfernt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @sigi234
                                    ok ich baue das abschalten von current ein - ca. 30 Minuten.
                                    Spenden
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @sigi234
                                      ist auf github
                                      Spenden
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @sigi234
                                        ticaki baut noch ne weitere Funktion ein...
                                        Wenn du z.B. die Koordinaten in Deutschland hast (grenznah, z.B. Berchtesgaden), dann lässt die API auch einzelne Stationen zu, die explizit ausgewählt werden können...
                                        Beispiel:
                                        https://api.brightsky.dev/weather?lat=47.63706&lon=12.9986641&date=2025-08-19&wmo_station_id=11035,11120,11121 (Wien und Insbruck)
                                        Dabei wird der eigene Standort inoriert...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @sigi234
                                          Beispiel:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @armilar
                                          @sigi234
                                          das gilt aber nur für hourly - current geht nur in Deutschland
                                          wmo station ist eingebaut - sollte da noch nen link auf die stationsübersicht einbauen
                                          Spenden
