    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @toysman
    der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
    Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
        const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
    Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
    Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
    eingetragen sein...
    Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
    T
    T
    Toysman
    #7479
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
    eingetragen sein...
    In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
    Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
    Viele Grüße
    Harry
    • T Toysman
      eingetragen sein...
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #7480
      @toysman
      ohne Sekunden:
      (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
      mit Sekunden
      (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
      oder als String
      String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
      • ArmilarA Armilar
        @toysman
        ohne Sekunden:
        mit Sekunden
        oder als String
        T
        T
        Toysman
        #7481
        Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
        Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
        ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
        einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
        Viele Grüße
        Harry
        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Toysman
          T
          T
          ticaki
          #7482
          @toysman
          Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
          und dort da:
          bei Konverter beim lesen
          Spenden
          • T Toysman
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7483
            @toysman
            Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
            Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
            und trägst dort
            ein
            okay und speichern...
            // bottomScreensaverEntity 1
                            ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                            ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
            Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
            EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
            • T ticaki
              @toysman
              und dort da:
              T
              T
              Toysman
              schrieb am zuletzt editiert von Toysman
              #7484
              @ticaki
              @Armilar
              Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt :-)
              ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
              Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
              Viele Grüße
              Harry
              • T Toysman
                @ticaki
                @Armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7485
                @toysman
                Kommt alles aus dem Skript-Part:
                Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                EDIT:
                oder Alternate:
                oder Advanced:
                oder Easyview:
                EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                • ArmilarA Armilar
                  @toysman
                  EDIT:
                  oder Alternate:
                  oder Advanced:
                  oder Easyview:
                  T
                  T
                  Toysman
                  #7486
                  @armilar
                  das sieht bei mir identisch aus...
                  // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                  In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                  Der Forecast fehlt da offensichtlich
                  und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                  TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                  - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    @armilar
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7487
                    @toysman
                    Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                    Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                    Also unter:
                    • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                    • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                    • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                    • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                    • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                    • etc.
                    Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                    • icon,
                    • time,
                    • temperatureMin,
                    • temperatureMax
                    • ArmilarA Armilar
                      @toysman
                      Also unter:
                      • etc.
                      • icon,
                      • time,
                      • temperatureMin,
                      • temperatureMax
                      T
                      T
                      Toysman
                      #7488
                      @armilar
                      das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
                      Danke für Deine Unterstützung 👍
                      Viele Grüße
                      Harry
                      • T Toysman
                        @armilar
                        T
                        T
                        ticaki
                        #7489
                        @toysman
                        Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren :D
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @toysman
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7490
                          @ticaki
                          scheint jetzt zu laufen 😊
                          • F
                            F
                            Foradh 0
                            #7491
                            seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
                            Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
                            Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
                            Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
                            Beste Grüße Foradh
                            • F Foradh 0
                              Beste Grüße Foradh
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7492
                              @foradh-0
                              • heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
                              • zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
                              • wie ist dieser Wert eingestellt?
                              • Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
                              Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @foradh-0
                                F
                                F
                                Foradh 0
                                #7493
                                @armilar
                                Genau, es funktioniert komischerweise an 2 Panels mit dem Advanced Screensaver zu dem Problem. Bei 2 weiteren im Standardmodus funktioniert alles ganz normal. Habe ein Display auch mal auf den Standardmodus umgestellt, das Problem bleibt jedoch bestehen.
                                Hier die entsprechenden Werte (das Panel ist aktuell dunkel auf Helligkeit 1)
                                Es werden keine externen Skripte für den Dimmode verwendet.
                                S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Foradh 0
                                  @armilar
                                  S
                                  S
                                  spoeh-man
                                  #7494
                                  @foradh-0
                                  Hatte das problem auch. Nach ein paar Neustarts und dimmode on off hat es komischerweise funktioniert, warum konnte ich nicht nachvollziehen.
                                  • F Foradh 0
                                    @armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7495
                                    @foradh-0
                                    Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
                                    Setz mal ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...
                                    Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
                                    D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @foradh-0
                                      F
                                      F
                                      Foradh 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                      #7496
                                      @armilar
                                      Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei ;-)
                                      Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
                                      Vielen Dank
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                      CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Foradh 0
                                        @armilar
                                        Vielen Dank
                                        Beste Grüße
                                        Foradh
                                        CiwaC
                                        CiwaC
                                        Ciwa
                                        #7497
                                        ich bräuchte mal eure Hilfe......
                                        ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.
                                        Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
                                        System, IoBroker und Node JS aktuell...
                                        Mqtt passt
                                        JS auf v8.9.2
                                        Tasmota 15.0.1 auf den Panels
                                        Tasmota BerryDriver Update durchgeführt...
                                        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
                                        18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                        18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                                        Danke & Gruß
                                        Ciwa
                                        no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CiwaC Ciwa
                                          Mqtt passt
                                          JS auf v8.9.2
                                          Danke & Gruß
                                          Ciwa
                                          teletapiT
                                          teletapiT
                                          teletapi
                                          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                          #7498
                                          @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
                                          Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
                                          Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                          Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                          TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                          dann nochmal testen mit der TFT datei
                                          84.0k
