    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B Bhenyamin
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @bhenyamin
    Darf ich hier nochmal Pingen?
    natürlich und jederzeit... dafür ist der Thread ja da 😊
    Hast du noch einen Lösungsansatz für mich?
    Ich dachte nach der Konversation mit @TT-Tom (ACTUAL/SET) wäre das erledigt.
    Ich bekomme den Slider weiter nicht auf Spur. Er springt weiter...
    Und genau das kann ich nicht reproduzieren. Der Slider arbeitet auf den Punkt exakt und kommt auch wieder nach einem Seitenwechsel zum eingestellten Wert zurück...
    EDIT: siehe
    EDIT2: was du nochmal machen könntest, wäre in der Tasmota Konsole "weblog 3" eingeben und den Part (Tasmota Log) mit dem Sliderspiel mal senden...
    Danke Dir. Ich habe gerade keine Zeit, da wirklich tief rein zu gehen, aber gestern während einer kleinen Feier hier löste sich das Problem quasi von selbst. Dan Panel hing plötzlich mit Blackscreen. Also mit Bier in der Hand vom Handy aus Neustart und zum bestimmt 7. Mal wieder die v. 4.9.4. TFT geflasht, was nach 2. Anläufen glückte.
    Irgendwie hing hier aber doch alles und die Log war voller Fehler (fehlende Kommunikation mit allen MQTT devices) Also mal alles hier gereebootet:
    Plötzlich läuft der Slider perfekt. 😲.
    Keine Ahnung, wo da der Zusammenhang war. Aber ich bin Happy!
    D
    D
    drloksoft
    #7469
    kann mir bitte kurz jemand helfen?
    Ich habe mein SONOFF Panel so konfiguriert, dass ich mit dem Hadware Buttons mein Licht ein und ausschalten kann. Allerdings finde ich nun nicht mehr, wie ich das konfiguriert habe 😧 Kann mir kurz jemand einen Hinweis geben? Es wird ein WLED Lichtstrip (Button 1) und eine Nanoleaf Leuchte (Button 2 gesteuert). War das irgendwo außerhalb des Scriptes? Sorry, aber ich finde es nicht mehr ... peinlich ...
    ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D drloksoft
      ilovegymI
      ilovegymI
      ilovegym
      #7470
      @drloksoft
      nutz doch einfach die Suchfunktion im Script-Adapter nach Datenpunkten
      • D drloksoft
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #7471
        @drloksoft https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/fb841abf45124ee88d1008b63ee458a70b58a4d4/ioBroker/NsPanelTs.ts#L938
        • arteckA arteck
          D
          D
          drloksoft
          #7472
          @arteck @ilovegym - danke für die schnelle Antwort!
          Hier genau ist meinProblem :-)
          Dummerweise finde ich die Datenpunkte nicht im Script ...
          //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
          //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
          // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
          // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
          button1: {
              // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
              // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
              mode: null,
              // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
              // EN: Target page - Used if mode = page
              page: null,
              // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
              // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
              entity: null,
              // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
              // EN: Target value - Used if mode = set
              setValue: null
          // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
          // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
          button2: {
              mode: null,
              page: null,
              entity: null,
              setValue: null
          • D drloksoft
            button1: {
                mode: null,
                page: null,
                entity: null,
                setValue: null
            button2: {
                mode: null,
                page: null,
                entity: null,
                setValue: null
            D
            D
            drloksoft
            #7473
            AH!
            Ich glaube ich habs!
            Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
            on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
            const val = obj?.state?.val;
            if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
            try {
                const payload = JSON.parse(val);
                const event = payload?.CustomRecv;
                // === BUTTON 1 ===
                if (event === 'event,button1') {
                    const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
                    const current = getState(dp)?.val;
                    const newVal = !current;
                    setState(dp, newVal);
                    if (newVal === true) {
                        setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                        setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                        setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
                // === BUTTON 2 ===
                else if (event === 'event,button2') {
                    const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                        setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
            } catch (err) {
                log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
            • D drloksoft
              AH!
              try {
                  // === BUTTON 1 ===
                  // === BUTTON 2 ===
              } catch (err) {
              D
              D
              drloksoft
              #7474
              Eine Frage habe ich noch ...
              Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
              • D drloksoft
                T
                T
                ticaki
                #7475
                @drloksoft
                Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
                Spenden
                • T ticaki
                  @drloksoft
                  D
                  D
                  drloksoft
                  #7476
                  @ticaki top, danke!
                  • T
                    T
                    Toysman
                    schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                    #7477
                    hallo @Armilar
                    ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
                    Die Datenpunkte unter
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
                    werden nicht geschrieben, obwohl unter
                    const autoCreateAlias = true;
                    der richtige Wert gesetzt ist.
                    Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
                    Danke & Gruß
                         **                    Screensaver Configuration                      **
                        leftScreensaverEntity: [
                            // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                        bottomScreensaverEntity: [
                            // bottomScreensaverEntity 1
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                                ScreensaverEntityFactor: 1,
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                                ScreensaverEntityIconOff: null,
                                ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                            // bottomScreensaverEntity 2
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                ScreensaverEntityText: "Wind",
                                ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                            // bottomScreensaverEntity 3
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                ScreensaverEntityText: 'Böen',
                            // bottomScreensaverEntity 4
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                ScreensaverEntityIconColor: White
                            // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                            // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                ScreensaverEntityText: 'Street',
                                ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                ScreensaverEntityOffColor: White,
                                ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                        indicatorScreensaverEntity: [
                        // Status Icon
                        mrIcon1ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                            ScreensaverEntityValue: null,
                            ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                            ScreensaverEntityValueUnit: null,
                            ScreensaverEntityOnColor: On,
                            ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                        mrIcon2ScreensaverEntity: {
                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                        // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                    Viele Grüße
                    Harry
                    • T Toysman
                      hallo @Armilar
                      Danke & Gruß
                          // Status Icon
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #7478
                      @toysman
                      der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                      Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                      /***** 3. Weather adapter Config *****/
                          // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                          // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                          const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                          // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                          // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                          const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                          // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                          // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                          const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
                      Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                      Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                      eingetragen sein...
                      Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                      • ArmilarA Armilar
                        @toysman
                        eingetragen sein...
                        T
                        T
                        Toysman
                        #7479
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                        eingetragen sein...
                        In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                        Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                        Viele Grüße
                        Harry
                        • T Toysman
                          eingetragen sein...
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7480
                          @toysman
                          ohne Sekunden:
                          (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                          mit Sekunden
                          (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                          oder als String
                          String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                          • ArmilarA Armilar
                            @toysman
                            ohne Sekunden:
                            mit Sekunden
                            oder als String
                            T
                            T
                            Toysman
                            #7481
                            Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                            Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                            ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                            einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                            Viele Grüße
                            Harry
                            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T Toysman
                              T
                              T
                              ticaki
                              #7482
                              @toysman
                              Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                              und dort da:
                              bei Konverter beim lesen
                              Spenden
                              • T Toysman
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7483
                                @toysman
                                Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
                                Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
                                und trägst dort
                                ein
                                okay und speichern...
                                                ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                                                ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                                Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
                                EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
                                • T ticaki
                                  @toysman
                                  und dort da:
                                  T
                                  T
                                  Toysman
                                  #7484
                                  @ticaki
                                  @Armilar
                                  Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt :-)
                                  ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
                                  Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
                                  Viele Grüße
                                  Harry
                                  • T Toysman
                                    @ticaki
                                    @Armilar
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #7485
                                    @toysman
                                    Kommt alles aus dem Skript-Part:
                                    Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                                    Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                                    EDIT:
                                    oder Alternate:
                                    oder Advanced:
                                    oder Easyview:
                                    EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @toysman
                                      EDIT:
                                      oder Alternate:
                                      oder Advanced:
                                      oder Easyview:
                                      T
                                      T
                                      Toysman
                                      #7486
                                      @armilar
                                      das sieht bei mir identisch aus...
                                      // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                      In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                                      Der Forecast fehlt da offensichtlich
                                      und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                                      TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                      - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                      Viele Grüße
                                      Harry
                                      • T Toysman
                                        @armilar
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7487
                                        @toysman
                                        Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                                        Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                                        Also unter:
                                        • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                                        • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                                        • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                                        • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                                        • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                                        • etc.
                                        Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                                        • icon,
                                        • time,
                                        • temperatureMin,
                                        • temperatureMax
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @toysman
                                          Also unter:
                                          • etc.
                                          • icon,
                                          • time,
                                          • temperatureMin,
                                          • temperatureMax
                                          T
                                          T
                                          Toysman
                                          #7488
                                          @armilar
                                          das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
                                          Danke für Deine Unterstützung 👍
                                          Viele Grüße
                                          Harry
                                          84.1k
