    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.7m Aufrufe 260 Beobachtet
  • JohGreJ JohGre
    wollte auch gerade updaten, aber bei mir kommt der Fehler
    script.js.wellness.NSPanelInfrarotkabine_ts: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.ioBroker.NSPanel_Infrarotkabine.RESULT >> does not refer to the prefix .tele. Please Check Parameters!
    Natürlich habe ich den Parameter .tele.nicht, wie kann ich das beheben
    T
    T
    TT-Tom
    #7463
    @johgre
    zeige mal die MQTT Einstellungen von Tasmota und den mqtt.0. Objektbaum
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @johgre
      JohGreJ
      JohGreJ
      JohGre
      #7464
      @tt-tom hat sich erledigt, war die MQTT Konfig am Panel
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • ArmilarA Armilar
        DEV - Update v4.9.5
        heute gibt es drei wesentliche Neuerungen...
        Der Pirate-Weather Adapter:
        Viele von euch hatten bislang den sehr zuverlässigen Accuweather-Adapter als ebenso zuverlässigen Wetter-Forecast im NSPanel am Laufen. Dieser Developer Account (API) wird in absehbarer Zeit nicht mehr kostenneutral zur Verfügung gestellt (Accu-Weather Abbonnenten wurden bereits per Email informiert), und damit wird der Acuuweather-Adapter auch kurz- oder mittelfristig keine Wetterdaten mehr in den ioBroker liefern.
        Als sofortige Reaktion hatten wir bereits OpenWeatherMap als vorhandenen Adapter in das NSPanel implementiert. Allerdings wollten wir uns auch nicht von einem letzten verbleibenden Wetter-Adapter im ioBroker abhängig machen (Accuweather deprecated und DasWetter nur mit bestehendem Alt-Account noch nutzbar). Und somit traf die Wahl auf Pirate-Weather...
        Was ist Pirate-Weather?
        Pirate Weather ist eine kostenlose, quelloffene Wetterdaten-API, die als Ersatz für die Dark Sky API entwickelt wurde. Sie stellt Wettervorhersagedaten unter Verwendung derselben API-Syntax wie Dark Sky bereit, mit dem Ziel, Entwicklern eine alternative Quelle für Wetterinformationen zu bieten. Die API greift auf öffentlich zugängliche Daten von NOAA-Modellen wie GFS, HRRR und NBM zu und macht diese Daten über eine JSON-API zugänglich.
        Dark Sky, die beliebte Wetter-App und -API, wurde von Apple aufgekauft und Ende 2022 eingestellt. Die Funktionen und Daten wurden in Apples eigene Wetter-App integriert.
        Die ursprüngliche Dark Sky Wetter-API wurde am 31. März 2023 abgeschaltet. Nutzer wurden aufgefordert, auf Apples eigene Wetter-App oder andere Wetter-APIs umzusteigen.
        Welche Wetter Adapter werden aktuell im NSPanel unterstützt?
        • Accuweather (bis zur Abschaltung der bisherigen DEV API)
        • DasWetter (für alle die sich vor längerer Zeit einen Account zugelegt haben)
        • OpenWeatherMap
        • Pirate-Weather
        Wo finde ich den Pirate Weather Adaper?
        @ticaki hat den Pirate-Weather Adapter kurzfristig entwickelt und im Testbereich unter: https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather zur Verfügung gestellt. Seht ihn euch gerne an. In den letzten Tagen hat er sich (unserer Meinung nach) zu einer perfekten Alternative für Accuweather entwickelt. Wir gehen auch davon aus, dass er kurzfristig das ioBroker Repository erreichen wird, da er im Prinzip bereits seit ein paar Tagen fertig ist und auch wirklich wunderbar funktioniert.
        Der Pirate-Weather Adapter hat übrigens auch ein paar Alleinstellungsmerkmale:
        • Forecast für die nächsten 60 Minuten
        • Forecast für die nächsten 48 Stunden
        • Forecast für die nächsten 7 Tage
        • Diverse Datenpunkte, die in anderen Wetteradaptern nicht zu finden sind
        Wie nutze ich den neuen Adapter im NSPanel?
        Vorausgesetzt ihr habt euch einen Free-Account bei Pirate-Weather angelegt (folgt einfach dem Adapter für die Installation der Instanz) und der Adapter liefert bei euch bereits die Wetterdaten müsst ihr nur folgendes tun:
        /***** 3. Weather adapter Config *****/
            // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
            // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
            const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
            // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
            // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
            const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
            // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
            // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
            const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
        Sobald weatherAdapterInstance und weatherEntityPath umbenannt wurden, wird der neue Alias-Channel für Pirate-Weather automatisch erstellt und der Forecast läuft auf Pirate-Weather...
        !!!Achtung!!! Ihr braucht dafür das NsPanelTs.ts in der v4.9.5 (siehe unten)
        Die cardThermo2
        Die cardThermo2 ist die Alternative zur cardThermo mit erweiterter Funktionalität und "echten" Entitäten. Die cardThermo2 ist eine Mischung aus einer vollwertigen cardGrid mit "9 Entitäten" und hat im Zentrum die Funktionalität zur Steuerung eines Thermostaten, einer Klimaanlage oder Wärmepumpe. Die Temperatursteuerung besteht aus:
        • einem Circular Slider zur Einstellung der Zieltemperatur (Setpoint)
          • lässt sich über den kompletten Screen per Touch steuern
        • 2 Buttons (-/+)
          • ShortPress: Einzelsteps zur Steuerung der Zieltemperatur (Setpoint). Jeder Klick inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) um den definierten Temperatur-Step (z.B. 0,5°C)
          • LongPress: Der Slider inkrementiert (+) oder dekrementiert (-) den Zieltemperatur-Wert (Setpoint) automatisch und erhöht dabei die Einstell-Geschwindigkeit
        Für die Beschreibung gibt bereits in der Wiki eine eigenständige Seite... Diese wird in den nächsten Tagen noch erweitert und mit einer "Step by Step"-Anleitung versehen.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardThermo2-‐-Der-komplette-Leitfaden
        Der Berry Driver v10
        Ja - der Berry-Driver v9 wurde zuletzt vor etwa 2 Jahren bereitgestellt und jetzt ist es wieder soweit.
        • Aufgrund der anwachsenden Größe der TFT-Firmware (Nextion HMI), gab es auch ein paar Veränderungen, was die Installationqualität der TFT betrifft
        • Kommunikation mit 921.600 bps statt 115.200 bps
        • Ein paar Delays wurden verändert, um das TFT-Update bei 99% zu verbesssern
        Wie installiere ich den Berry v10?
        1. Tasmota Konsole öffnen
        2. folgende Zeile absenden
          Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
        3. warten bis das NSPanel rebootet hat und fertig ;-)
        NSPanel Skript v4.9.5.1 und TFT 58/v4.9.5
        Wie immer den unteren Teil austauschen:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
        Die TFT steht für alle Verionen (eu/us-l und us-p) bereit:
        TFT EU STABLE Version:
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
        TFT US-L STABLE Version:
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
        TFT US-P STABLE Version:
        FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
        FlashNextion verwendet die letzten Kommunikationsgeschwindigkeiten des TFT. Wir nutzen daher ausschließlich FlashNextionAdv0, um die Kommunikation mit 921.600 baud sicherzustellen.
        So das war nun auch erstmal genug Text...
        Bei Fragen gerne Rückfragen und ansonsten:
        Viel Spaß mit den Neuerungen der v4.9.5
        @Armilar @ticaki @TT-Tom
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #7465
        @armilar @ticaki Adapter anpassung nicht notwendig ? hab kein bock wieder auf ne flashorgie..wie letztens
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #7466
          @arteck
          Beim Adapter bringt es aktuell keinen Mehrwert, da die cardThermo2 im Gegensatz zum Skript noch nicht implementiert ist...
          Für Pirate-Weather (falls gewünscht) kannst du auch auf einer kleineren TFT-Version im Adapter arbeiten.
          • arteckA arteck
            T
            T
            ticaki
            #7467
            @arteck
            Ich hab aktuell nicht soviel freie Zeit um die cardThermo2 im Adapter einzubauen - Mal gucken.
            Spenden
            • ArmilarA Armilar
              @bhenyamin
              Darf ich hier nochmal Pingen?
              natürlich und jederzeit... dafür ist der Thread ja da 😊
              Hast du noch einen Lösungsansatz für mich?
              Ich dachte nach der Konversation mit @TT-Tom (ACTUAL/SET) wäre das erledigt.
              Ich bekomme den Slider weiter nicht auf Spur. Er springt weiter...
              Und genau das kann ich nicht reproduzieren. Der Slider arbeitet auf den Punkt exakt und kommt auch wieder nach einem Seitenwechsel zum eingestellten Wert zurück...
              EDIT: siehe
              EDIT2: was du nochmal machen könntest, wäre in der Tasmota Konsole "weblog 3" eingeben und den Part (Tasmota Log) mit dem Sliderspiel mal senden...
              B
              B
              Bhenyamin
              #7468
              @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @bhenyamin
              EDIT: siehe
              Danke Dir. Ich habe gerade keine Zeit, da wirklich tief rein zu gehen, aber gestern während einer kleinen Feier hier löste sich das Problem quasi von selbst. Dan Panel hing plötzlich mit Blackscreen. Also mit Bier in der Hand vom Handy aus Neustart und zum bestimmt 7. Mal wieder die v. 4.9.4. TFT geflasht, was nach 2. Anläufen glückte.
              Irgendwie hing hier aber doch alles und die Log war voller Fehler (fehlende Kommunikation mit allen MQTT devices) Also mal alles hier gereebootet:
              Plötzlich läuft der Slider perfekt. 😲.
              Keine Ahnung, wo da der Zusammenhang war. Aber ich bin Happy!
              • B Bhenyamin
                @bhenyamin
                EDIT: siehe
                D
                D
                drloksoft
                #7469
                kann mir bitte kurz jemand helfen?
                Ich habe mein SONOFF Panel so konfiguriert, dass ich mit dem Hadware Buttons mein Licht ein und ausschalten kann. Allerdings finde ich nun nicht mehr, wie ich das konfiguriert habe 😧 Kann mir kurz jemand einen Hinweis geben? Es wird ein WLED Lichtstrip (Button 1) und eine Nanoleaf Leuchte (Button 2 gesteuert). War das irgendwo außerhalb des Scriptes? Sorry, aber ich finde es nicht mehr ... peinlich ...
                ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D drloksoft
                  ilovegymI
                  ilovegymI
                  ilovegym
                  #7470
                  @drloksoft
                  nutz doch einfach die Suchfunktion im Script-Adapter nach Datenpunkten
                  • D drloksoft
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #7471
                    @drloksoft https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/fb841abf45124ee88d1008b63ee458a70b58a4d4/ioBroker/NsPanelTs.ts#L938
                    • arteckA arteck
                      D
                      D
                      drloksoft
                      #7472
                      @arteck @ilovegym - danke für die schnelle Antwort!
                      Hier genau ist meinProblem :-)
                      Dummerweise finde ich die Datenpunkte nicht im Script ...
                      //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
                      //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
                      // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                      button1: {
                          // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                          // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                          mode: null,
                          // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                          // EN: Target page - Used if mode = page
                          page: null,
                          // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                          // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                          entity: null,
                          // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                          // EN: Target value - Used if mode = set
                          setValue: null
                      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                      button2: {
                          mode: null,
                          page: null,
                          entity: null,
                          setValue: null
                      • D drloksoft
                        button1: {
                            mode: null,
                            page: null,
                            entity: null,
                            setValue: null
                        button2: {
                            mode: null,
                            page: null,
                            entity: null,
                            setValue: null
                        D
                        D
                        drloksoft
                        #7473
                        AH!
                        Ich glaube ich habs!
                        Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
                        on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
                        const val = obj?.state?.val;
                        if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
                        try {
                            const payload = JSON.parse(val);
                            const event = payload?.CustomRecv;
                            // === BUTTON 1 ===
                            if (event === 'event,button1') {
                                const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
                                const current = getState(dp)?.val;
                                const newVal = !current;
                                setState(dp, newVal);
                                if (newVal === true) {
                                    setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                                    setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                                    setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
                            // === BUTTON 2 ===
                            else if (event === 'event,button2') {
                                const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                                    setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
                        } catch (err) {
                            log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
                        • D drloksoft
                          AH!
                          try {
                              // === BUTTON 1 ===
                              // === BUTTON 2 ===
                          } catch (err) {
                          D
                          D
                          drloksoft
                          #7474
                          Eine Frage habe ich noch ...
                          Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
                          • D drloksoft
                            T
                            T
                            ticaki
                            #7475
                            @drloksoft
                            Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @drloksoft
                              D
                              D
                              drloksoft
                              #7476
                              @ticaki top, danke!
                              • T
                                T
                                Toysman
                                schrieb am zuletzt editiert von Toysman
                                #7477
                                hallo @Armilar
                                ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
                                Die Datenpunkte unter
                                const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
                                werden nicht geschrieben, obwohl unter
                                const autoCreateAlias = true;
                                der richtige Wert gesetzt ist.
                                Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
                                Danke & Gruß
                                     **                    Screensaver Configuration                      **
                                    leftScreensaverEntity: [
                                        // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                    bottomScreensaverEntity: [
                                        // bottomScreensaverEntity 1
                                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                                            ScreensaverEntityFactor: 1,
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                            ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                                            ScreensaverEntityIconOff: null,
                                            ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                            ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                        // bottomScreensaverEntity 2
                                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                                            ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                            ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                            ScreensaverEntityText: "Wind",
                                            ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                        // bottomScreensaverEntity 3
                                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                            ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                        // bottomScreensaverEntity 4
                                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                            ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                            ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                            ScreensaverEntityIconColor: White
                                        // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                            ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                            ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                        // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                            ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                            ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                            ScreensaverEntityText: 'Street',
                                            ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                            ScreensaverEntityOffColor: White,
                                            ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                            ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                    indicatorScreensaverEntity: [
                                    // Status Icon
                                    mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                        ScreensaverEntityValue: null,
                                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                        ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                    mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                        ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                    // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                    // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                Viele Grüße
                                Harry
                                • T Toysman
                                  hallo @Armilar
                                  Danke & Gruß
                                      // Status Icon
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #7478
                                  @toysman
                                  der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                                  Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                                  Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                                  Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                                  eingetragen sein...
                                  Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @toysman
                                    eingetragen sein...
                                    T
                                    T
                                    Toysman
                                    #7479
                                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                                    eingetragen sein...
                                    In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                                    Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    • T Toysman
                                      eingetragen sein...
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #7480
                                      @toysman
                                      ohne Sekunden:
                                      (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                                      mit Sekunden
                                      (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                                      oder als String
                                      String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @toysman
                                        ohne Sekunden:
                                        mit Sekunden
                                        oder als String
                                        T
                                        T
                                        Toysman
                                        #7481
                                        Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                                        Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                                        ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                                        einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                                        Viele Grüße
                                        Harry
                                        T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Toysman
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #7482
                                          @toysman
                                          Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                                          und dort da:
                                          bei Konverter beim lesen
                                          Spenden
                                          84.0k
