    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.6m Aufrufe 260 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @drloksoft https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/fb841abf45124ee88d1008b63ee458a70b58a4d4/ioBroker/NsPanelTs.ts#L938
    D
    D
    drloksoft
    #7472
    @arteck @ilovegym - danke für die schnelle Antwort!
    Hier genau ist meinProblem :-)
    Dummerweise finde ich die Datenpunkte nicht im Script ...
    //-------DE: Anfang Einstellungen für Hardware Button, wenn Sie softwareseitig genutzt werden (Rule2) -------------
    //-------EN: Start Settings for Hardware Button, if used in software (Rule2) --------------------------------------
    // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
    // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
    button1: {
        // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
        // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
        mode: null,
        // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
        // EN: Target page - Used if mode = page
        page: null,
        // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
        // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
        entity: null,
        // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
        // EN: Target value - Used if mode = set
        setValue: null
    // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
    // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
    button2: {
        mode: null,
        page: null,
        entity: null,
        setValue: null
    • D drloksoft
      button1: {
          mode: null,
          page: null,
          entity: null,
          setValue: null
      button2: {
          mode: null,
          page: null,
          entity: null,
          setValue: null
      D
      D
      drloksoft
      #7473
      AH!
      Ich glaube ich habs!
      Ich lausche den MQTT Events in einem anderen Script:
      on({ id: 'mqtt.0.NSPANEL_REY.tele.RESULT', change: 'any' }, (obj) => {
      const val = obj?.state?.val;
      if (typeof val !== 'string' || !val.includes('CustomRecv')) return;
      try {
          const payload = JSON.parse(val);
          const event = payload?.CustomRecv;
          // === BUTTON 1 ===
          if (event === 'event,button1') {
              const dp = 'alias.0.NSPanel.wohnzimmer.WledRey.ON';
              const current = getState(dp)?.val;
              const newVal = !current;
              setState(dp, newVal);
              if (newVal === true) {
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.bri', 128);
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.col.0', [255, 255, 255, 0]);
                  setState('wled.0.781c3ca4b32c.seg.0.cct', 50);
          // === BUTTON 2 ===
          else if (event === 'event,button2') {
              const dp = 'nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.state';
                  setState('nanoleaf-lightpanels.1.LightPanels.brightness', 100);
      } catch (err) {
          log('Fehler beim Parsen von CustomRecv: ' + err.message, 'warn');
      • D drloksoft
        AH!
        try {
            // === BUTTON 1 ===
            // === BUTTON 2 ===
        } catch (err) {
        D
        D
        drloksoft
        #7474
        Eine Frage habe ich noch ...
        Gibt es ein "best practice", um das Script mit wenig Aufwand auf seine aktuelle Version zu bringen? Ich würde gerne die cartThermo2 nutzen. Einfach den Bereich " DE: Ab hier keine Konfiguration mehr" austauschen?
        • D drloksoft
          T
          T
          ticaki
          #7475
          @drloksoft
          Jo - ich hab das so oft gemach das ich nach no more suche und alles ab da tausche.
          Spenden
          • T ticaki
            @drloksoft
            D
            D
            drloksoft
            #7476
            @ticaki top, danke!
            • T
              T
              Toysman
              schrieb am zuletzt editiert von Toysman
              #7477
              hallo @Armilar
              ich habe die Config mal auf "Pirate-Weather" umgestellt, bekomme aber z.T. keine sinnvollen bzw. keine Werte angezeigt.
              Die Datenpunkte unter
              const weatherEntityPath: string = 'alias.0.Pirate-Wetter';
              werden nicht geschrieben, obwohl unter
              const autoCreateAlias = true;
              der richtige Wert gesetzt ist.
              Würde mich freuen, wenn ich einen hilfreichen Tip erhalte...
              Danke & Gruß
                   **                    Screensaver Configuration                      **
                  leftScreensaverEntity: [
                      // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                  bottomScreensaverEntity: [
                      // bottomScreensaverEntity 1
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.sunsetTime',
                          ScreensaverEntityFactor: 1,
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                          ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                          ScreensaverEntityUnitText: '%',
                          ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                      // bottomScreensaverEntity 2
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windSpeed',
                          ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                          ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                          ScreensaverEntityText: "Wind",
                          ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                      // bottomScreensaverEntity 3
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windGust',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                          ScreensaverEntityText: 'Böen',
                      // bottomScreensaverEntity 4
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.windBearingText',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                          ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                          ScreensaverEntityUnitText: '°',
                          ScreensaverEntityIconColor: White
                      // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.currently.humidity',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                          ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                          ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                      // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                          ScreensaverEntityText: 'Street',
                          ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                          ScreensaverEntityOffColor: White,
                          ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                          ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                  indicatorScreensaverEntity: [
                  // Status Icon
                  mrIcon1ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                      ScreensaverEntityValue: null,
                      ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                      ScreensaverEntityValueUnit: null,
                      ScreensaverEntityOnColor: On,
                      ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                  mrIcon2ScreensaverEntity: {
                      ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                  // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                  // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
              Viele Grüße
              Harry
              • T Toysman
                hallo @Armilar
                Danke & Gruß
                    // Status Icon
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                Most Active Forum Testing
                #7478
                @toysman
                der autoCreateAlias dürfte da keinen Einfluss haben... Der kommt nur bei speziellen Cards zum Einsatz...
                Um den Forecast und das aktuelle Wetter zu nutzen, solltest du deine Config so wie hier anpassen:
                /***** 3. Weather adapter Config *****/
                    // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                    // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                    const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                    // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                    // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                    const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                    // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                    // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                    const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
                Der Wetter-Alias wird automatisch angelegt, sofern er nicht vorhanden ist... Deshalb steht da auch PWWetter (kann man natürlich auch anders nennen)
                Das Script verfolgt immer nur einen bevorzugten Wetteradapter und der muss in
                eingetragen sein...
                Bei sunsetTime kann es durchaus sein, dass die Date-Formatierung nicht durchgeht... Ansonsten im Alias per Formatierung auf einen Uhrzeit-String zurückgreifen...
                • ArmilarA Armilar
                  @toysman
                  eingetragen sein...
                  T
                  T
                  Toysman
                  #7479
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  da fehlte tatsächloch der letzte "Punkt"
                  eingetragen sein...
                  In dem Alias wird kein DP für sunset angelegt und der Wert von Pirate-Weather wird in Millisekunden in die Objekte geschrieben.
                  Wie wandel ich das denn um? Sorry, aber so tief stecke ich das nicht drin 😧
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    eingetragen sein...
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #7480
                    @toysman
                    ohne Sekunden:
                    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                    mit Sekunden
                    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
                    oder als String
                    String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
                    • ArmilarA Armilar
                      @toysman
                      ohne Sekunden:
                      mit Sekunden
                      oder als String
                      T
                      T
                      Toysman
                      #7481
                      Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
                      Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
                      ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
                      einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
                      Viele Grüße
                      Harry
                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Toysman
                        T
                        T
                        ticaki
                        #7482
                        @toysman
                        Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
                        und dort da:
                        bei Konverter beim lesen
                        Spenden
                        • T Toysman
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7483
                          @toysman
                          Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
                          Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
                          und trägst dort
                          ein
                          okay und speichern...
                                          ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                                          ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                          Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
                          EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
                          • T ticaki
                            @toysman
                            und dort da:
                            T
                            T
                            Toysman
                            #7484
                            @ticaki
                            @Armilar
                            Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt :-)
                            ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
                            Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
                            Viele Grüße
                            Harry
                            • T Toysman
                              @ticaki
                              @Armilar
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #7485
                              @toysman
                              Kommt alles aus dem Skript-Part:
                              Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
                              Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
                              EDIT:
                              oder Alternate:
                              oder Advanced:
                              oder Easyview:
                              EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
                              • ArmilarA Armilar
                                @toysman
                                EDIT:
                                oder Alternate:
                                oder Advanced:
                                oder Easyview:
                                T
                                T
                                Toysman
                                #7486
                                @armilar
                                das sieht bei mir identisch aus...
                                // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
                                In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
                                Der Forecast fehlt da offensichtlich
                                und ja, das aktuelle TS verwende ich...
                                TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                                - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                                Viele Grüße
                                Harry
                                • T Toysman
                                  @armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #7487
                                  @toysman
                                  Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                                  Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                                  Also unter:
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                                  • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                                  • etc.
                                  Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                                  • icon,
                                  • time,
                                  • temperatureMin,
                                  • temperatureMax
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @toysman
                                    Also unter:
                                    • etc.
                                    • icon,
                                    • time,
                                    • temperatureMin,
                                    • temperatureMax
                                    T
                                    T
                                    Toysman
                                    #7488
                                    @armilar
                                    das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
                                    Danke für Deine Unterstützung 👍
                                    Viele Grüße
                                    Harry
                                    • T Toysman
                                      @armilar
                                      T
                                      T
                                      ticaki
                                      #7489
                                      @toysman
                                      Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren :D
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @toysman
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #7490
                                        @ticaki
                                        scheint jetzt zu laufen 😊
                                        • F
                                          F
                                          Foradh 0
                                          #7491
                                          seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
                                          Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
                                          Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
                                          Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
                                          Beste Grüße Foradh
                                          83.9k
