lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.8m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @toysman
    ohne Sekunden:
    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
    mit Sekunden
    (new Date(val)).toLocaleTimeString('de')
    oder als String
    String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
    T
    T
    Toysman
    #7481
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
    Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
    ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
    einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos 🙄
    Viele Grüße
    Harry
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Toysman
      T
      T
      ticaki
      #7482
      @toysman
      Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
      und dort da:
      bei Konverter beim lesen
      Spenden
      • T Toysman
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #7483
        @toysman
        Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
        Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
        und trägst dort
        ein
        okay und speichern...
        // bottomScreensaverEntity 1
                        ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL',
                        ScreensaverEntityFactor: 1,
                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                        ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' },
                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down',
                        ScreensaverEntityIconOff: null,
                        ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                        ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
        Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
        EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
        • T ticaki
          @toysman
          und dort da:
          T
          T
          Toysman
          schrieb am zuletzt editiert von Toysman
          #7484
          @ticaki
          @Armilar
          Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt :-)
          ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
          Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
          Viele Grüße
          Harry
          • T Toysman
            @ticaki
            @Armilar
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #7485
            @toysman
            Kommt alles aus dem Skript-Part:
            /***** 3. Weather adapter Config *****/
                // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
                // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
                const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
                // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
                // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
                const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
                // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
                const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
            Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
            Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
            EDIT:
            oder Alternate:
            oder Advanced:
            oder Easyview:
            EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
            • ArmilarA Armilar
              @toysman
              EDIT:
              oder Alternate:
              oder Advanced:
              oder Easyview:
              T
              T
              Toysman
              #7486
              @armilar
              das sieht bei mir identisch aus...
              // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
              In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
              Der Forecast fehlt da offensichtlich
              und ja, das aktuelle TS verwende ich...
              TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
              - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
              Viele Grüße
              Harry
              • T Toysman
                @armilar
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #7487
                @toysman
                Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
                Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
                Also unter:
                • pirate-weather.0.weather.daily.00.
                • pirate-weather.0.weather.daily.01.
                • pirate-weather.0.weather.daily.02.
                • pirate-weather.0.weather.daily.03.
                • pirate-weather.0.weather.daily.04.
                • etc.
                Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
                • icon,
                • time,
                • temperatureMin,
                • temperatureMax
                • ArmilarA Armilar
                  @toysman
                  Also unter:
                  • etc.
                  • icon,
                  • time,
                  • temperatureMin,
                  • temperatureMax
                  T
                  T
                  Toysman
                  #7488
                  @armilar
                  das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
                  Danke für Deine Unterstützung 👍
                  Viele Grüße
                  Harry
                  • T Toysman
                    @armilar
                    T
                    T
                    ticaki
                    #7489
                    @toysman
                    Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren :D
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @toysman
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #7490
                      @ticaki
                      scheint jetzt zu laufen 😊
                      • F
                        F
                        Foradh 0
                        #7491
                        seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
                        Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
                        Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
                        Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
                        Beste Grüße Foradh
                        • F Foradh 0
                          Beste Grüße Foradh
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #7492
                          @foradh-0
                          • heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
                          • zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
                          • wie ist dieser Wert eingestellt?
                          • Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
                          Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @foradh-0
                            F
                            F
                            Foradh 0
                            #7493
                            @armilar
                            Genau, es funktioniert komischerweise an 2 Panels mit dem Advanced Screensaver zu dem Problem. Bei 2 weiteren im Standardmodus funktioniert alles ganz normal. Habe ein Display auch mal auf den Standardmodus umgestellt, das Problem bleibt jedoch bestehen.
                            Hier die entsprechenden Werte (das Panel ist aktuell dunkel auf Helligkeit 1)
                            Es werden keine externen Skripte für den Dimmode verwendet.
                            S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Foradh 0
                              @armilar
                              S
                              S
                              spoeh-man
                              #7494
                              @foradh-0
                              Hatte das problem auch. Nach ein paar Neustarts und dimmode on off hat es komischerweise funktioniert, warum konnte ich nicht nachvollziehen.
                              • F Foradh 0
                                @armilar
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #7495
                                @foradh-0
                                Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
                                Setz mal ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...
                                Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
                                D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @foradh-0
                                  F
                                  F
                                  Foradh 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                                  #7496
                                  @armilar
                                  Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei ;-)
                                  Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
                                  Vielen Dank
                                  Beste Grüße
                                  Foradh
                                  CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Foradh 0
                                    @armilar
                                    Vielen Dank
                                    Beste Grüße
                                    Foradh
                                    CiwaC
                                    CiwaC
                                    Ciwa
                                    #7497
                                    ich bräuchte mal eure Hilfe......
                                    ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.
                                    Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
                                    System, IoBroker und Node JS aktuell...
                                    Mqtt passt
                                    JS auf v8.9.2
                                    Tasmota 15.0.1 auf den Panels
                                    Tasmota BerryDriver Update durchgeführt...
                                    FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
                                    18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                    18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                                    Danke & Gruß
                                    Ciwa
                                    no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • CiwaC Ciwa
                                      Mqtt passt
                                      JS auf v8.9.2
                                      Danke & Gruß
                                      Ciwa
                                      teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                      #7498
                                      @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
                                      Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
                                      Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                                      TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                      dann nochmal testen mit der TFT datei
                                      • teletapiT teletapi
                                        CiwaC
                                        CiwaC
                                        Ciwa
                                        #7499
                                        danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
                                        Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.
                                        Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
                                        19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                        19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                                        19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"}
                                        19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"}
                                        19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"}
                                        19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"}
                                        19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"}
                                        19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"}
                                        19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"}
                                        19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"}
                                        19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"}
                                        19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}
                                        Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
                                        Ciwa
                                        • CiwaC Ciwa
                                          Ciwa
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #7500
                                          @ciwa
                                          hast du wirklich Berry 10 drauf?
                                          nimm mal die Spannung weg und starte das Panel neu
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          84.1k
