SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
(new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })
Danke für Deine Unterstützung - wo füge ich den den oben stehenden Wert ohne Sekunden ein?
Wenn ich ihn in der Screensaver Configuration unter
ScreensaverEntityDateFormat: (new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' })einfüge, erhalte ich Fehlermeldungen... bin etwas hilflos
Du erstellst dir einen Alias vom Typ info:
Klickst hinten beim ACTUAL auf das fx
und trägst dort
String((new Date(val)).toLocaleTimeString('de', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }))
ein
okay und speichern...
// bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.EMU.Sunset.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-down', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },Und jetzt der Sonnenuntergang vom Pirate-Weather Adapter korrekt im Screensaver:
EDIT: Habe den bottomScreensaverEntity nochmal editiert...
@toysman
Im Alias der die Daten bereitstellt auf den Stift klicken rechts
und dort da:
bei Konverter beim lesen -
Kommt alles aus dem Skript-Part:
/***** 3. Weather adapter Config *****/ // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.' // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.' const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.'; // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax'; // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
EDIT:
oder Alternate:
oder Advanced:
oder Easyview:
EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
EDIT:
oder Alternate:
oder Advanced:
oder Easyview:
das sieht bei mir identisch aus...
/***** 3. Weather adapter Config *****/ // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.' const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.'; // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax'; // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
Der Forecast fehlt da offensichtlich
und ja, das aktuelle TS verwende ich...
/*----------------------------------------------------------------------- TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1 -
/*----------------------------------------------------------------------- TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
Also unter:
- pirate-weather.0.weather.daily.00.
- pirate-weather.0.weather.daily.01.
- pirate-weather.0.weather.daily.02.
- pirate-weather.0.weather.daily.03.
- pirate-weather.0.weather.daily.04.
- etc.
Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
- icon,
- time,
- temperatureMin,
- temperatureMax
Also unter:
- etc.
- icon,
- time,
- temperatureMin,
- temperatureMax
das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren :D
scheint jetzt zu laufen
seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
Beste Grüße Foradh
Beste Grüße Foradh
heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
wie ist dieser Wert eingestellt?
Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
@armilar
Genau, es funktioniert komischerweise an 2 Panels mit dem Advanced Screensaver zu dem Problem. Bei 2 weiteren im Standardmodus funktioniert alles ganz normal. Habe ein Display auch mal auf den Standardmodus umgestellt, das Problem bleibt jedoch bestehen.Hier die entsprechenden Werte (das Panel ist aktuell dunkel auf Helligkeit 1)
Es werden keine externen Skripte für den Dimmode verwendet.
@armilar
@armilar
Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
Setz mal
ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightnessauf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
Setz mal
@armilar
Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei ;-)
Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
Vielen DankBeste Grüße
ForadhHallo,
ich bräuchte mal eure Hilfe......
ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
System, IoBroker und Node JS aktuell...
Mqtt passt
JS auf v8.9.2
Tasmota 15.0.1 auf den PanelsTasmota BerryDriver Update durchgeführt...
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft 18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}Danke & Gruß
Ciwa
Mqtt passt
JS auf v8.9.2
Ciwa
@ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machenTasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tftdann nochmal testen mit der TFT datei
danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft 19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"} 19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"} 19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"} 19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"} 19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"} 19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"} 19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"} 19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"} 19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"} 19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"} 19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
Ciwa
Ciwa
