lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T Toysman
    @ticaki
    @Armilar
    Dank eurer Hilfe funktioniert es jetzt :-)
    ABER die Wettervorhersage ist noch komplett leer....
    Da stand unter Sccuweather immer der Forecast für die nächsten Tage.
    ArmilarA
    ArmilarA
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #7485
    @toysman
    Kommt alles aus dem Skript-Part:
    /***** 3. Weather adapter Config *****/
        // DE: Mögliche Wetteradapter 'accuweather.0.' oder 'daswetter.0.' oder 'openweathermap.0.' oder 'pirate-weather.0.'
        // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'daswetter.0.' or 'openweathermap.0. or 'pirate-weather.0.'
        const weatherAdapterInstance: string = 'pirate-weather.0.';
        // DE: Mögliche Werte: 'Min', 'Max' oder 'MinMax' im Screensaver
        // EN: Possible values: 'Min', 'Max' or 'MinMax' in the screensaver
        const weatherScreensaverTempMinMax: string = 'MinMax';
        // DE: Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
        // EN: This alias is automatically created for the selected weather and can be adjusted accordingly
        const weatherEntityPath: string = 'alias.0.PWWetter';
    Das Skript erzeugt dabei einen neuen Wetteralias...
    Einfach austauschen Skript starten und dann sollte der Forecast laufen
    EDIT:
    oder Alternate:
    oder Advanced:
    oder Easyview:
    EDIT2: aber das Skript in der Version v4.9.5.1 (unterer Teil) benutzt du, oder? Sonst wird es nicht funktionieren!!!
    • ArmilarA Armilar
      @toysman
      EDIT:
      oder Alternate:
      oder Advanced:
      oder Easyview:
      T
      T
      Toysman
      schrieb am zuletzt editiert von Toysman
      #7486
      @armilar
      das sieht bei mir identisch aus...
      // EN: Possible weather adapters 'accuweather.0.' or 'the weather.0.'
      In alias.0.PWWETTER sind aber nurr 4 DP angelegt worden.
      Der Forecast fehlt da offensichtlich
      und ja, das aktuelle TS verwende ich...
      TypeScript v4.9.5.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
      - abgestimmt auf TFT 58 / v4.9.5 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
      Viele Grüße
      Harry
      • T Toysman
        @armilar
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #7487
        @toysman
        Der Forecast wird nicht aus dem Alias geholt...
        Wenn deine Pirate-Weather Instanz diese Daten hat, dann kommt auch der Forecast
        Also unter:
        • pirate-weather.0.weather.daily.00.
        • pirate-weather.0.weather.daily.01.
        • pirate-weather.0.weather.daily.02.
        • pirate-weather.0.weather.daily.03.
        • pirate-weather.0.weather.daily.04.
        • etc.
        Soll heißen, der Forecast greift direkt auf die Datenpunkte der Adapterinstanz zu:
        • icon,
        • time,
        • temperatureMin,
        • temperatureMax
        • ArmilarA Armilar
          @toysman
          Also unter:
          • etc.
          • icon,
          • time,
          • temperatureMin,
          • temperatureMax
          T
          T
          Toysman
          #7488
          @armilar
          das laden der Forecast Werte hat wohl etwas länger gedauert als erwartet... zu ungeduldig ich bin ;-)
          Danke für Deine Unterstützung 👍
          Viele Grüße
          Harry
          • T Toysman
            @armilar
            T
            T
            ticaki
            #7489
            @toysman
            Die sind da sobald im log die Startup Meldung vom pirate Adapter mit den Koordinaten erscheint. Außer dein Netzwerk spinnt - oder deren :D
            Spenden
            • T ticaki
              @toysman
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #7490
              @ticaki
              scheint jetzt zu laufen 😊
              • F
                F
                Foradh 0
                #7491
                seit dem Update auf die aktuelle Version habe ich das Problem, dass der Dimmodus nicht wie vorgesehen automatisch umschaltet. Konkret bleiben zwei Panels dauerhaft im „Nachtmodus“ mit Helligkeit 1, obwohl sie laut Einstellung ab 6 Uhr auf Helligkeit 8 wechseln sollten.
                Auch wenn ich ein Panel manuell durch Antippen aktiviere und es anschließend wieder in den Standby-Modus wechselt, wird weiterhin die falsche Helligkeit 1 gesetzt.
                Das System sowie der ioBroker-Adapter sind auf dem neuesten Stand. Die Bibliotheken moment und moment-parseformat sind im JavaScript-Adapter korrekt eingebunden.
                Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem beheben lässt?
                Beste Grüße Foradh
                • F Foradh 0
                  Beste Grüße Foradh
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #7492
                  @foradh-0
                  • heißt das, es gibt weitere Panels, die korrekt arbeiten?
                  • zeige mal die Datenpunkte von einem betroffenen Panel
                  • wie ist dieser Wert eingestellt?
                  • Benutzt du externe Skripte zur Übersteuerung des Dimmode?
                  Bei mir funktioniert das übrigens ganz normal... also auch mit dem neuen Skript v4.9.5
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @foradh-0
                    F
                    F
                    Foradh 0
                    #7493
                    @armilar
                    Genau, es funktioniert komischerweise an 2 Panels mit dem Advanced Screensaver zu dem Problem. Bei 2 weiteren im Standardmodus funktioniert alles ganz normal. Habe ein Display auch mal auf den Standardmodus umgestellt, das Problem bleibt jedoch bestehen.
                    Hier die entsprechenden Werte (das Panel ist aktuell dunkel auf Helligkeit 1)
                    Es werden keine externen Skripte für den Dimmode verwendet.
                    S ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Foradh 0
                      @armilar
                      S
                      S
                      spoeh-man
                      #7494
                      @foradh-0
                      Hatte das problem auch. Nach ein paar Neustarts und dimmode on off hat es komischerweise funktioniert, warum konnte ich nicht nachvollziehen.
                      • F Foradh 0
                        @armilar
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #7495
                        @foradh-0
                        Sind wahrscheinlich noch NSPanels die auch schon mit niedrigeren Versionen gelaufen sind...
                        Setz mal ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness auf -1 statt null - Dann sollte es auch wieder laufen...
                        Ist eine Änderung, die irgendwann (ich weiß gar nicht mehr wann) eingebaut wurde, weil User in der Regel den Wert null nicht setzen können. Der Wert "null" steht aber im DP drin und wird nicht verarbeitet!
                        D.h. mit dem Wert -1 ist der activeDimmodeBrightness abgeschaltet und die Automatik läuft...
                        • ArmilarA Armilar
                          @foradh-0
                          F
                          F
                          Foradh 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
                          #7496
                          @armilar
                          Stimmt, ich bin schon ziemlich lange dabei ;-)
                          Mit der -1 funktioniert es nun wieder ohne Probleme.
                          Vielen Dank
                          Beste Grüße
                          Foradh
                          CiwaC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Foradh 0
                            @armilar
                            Vielen Dank
                            Beste Grüße
                            Foradh
                            CiwaC
                            CiwaC
                            Ciwa
                            #7497
                            ich bräuchte mal eure Hilfe......
                            ich bin gerade dabei meine beiden Panels von 4401 auf 4951 hochzuziehen. Das Script habe ich wie immer nach Anleitung angepasst. Script läuft auch fehlerfrei. Die Panels zeigen beide waiting for content.
                            Ich stehe im Wald und sehe den Baum nicht..........
                            System, IoBroker und Node JS aktuell...
                            Mqtt passt
                            JS auf v8.9.2
                            Tasmota 15.0.1 auf den Panels
                            Tasmota BerryDriver Update durchgeführt...
                            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft klappt anscheinend nicht
                            18:33:01.603 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                            18:33:01.620 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                            Danke & Gruß
                            Ciwa
                            no blaming, no complaining, no excuses......only responsibility
                            teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • CiwaC Ciwa
                              Mqtt passt
                              JS auf v8.9.2
                              Danke & Gruß
                              Ciwa
                              teletapiT
                              teletapiT
                              teletapi
                              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                              #7498
                              @ciwa JS Adapter Version v9.0.11 funktioniert auch wieder mit NS panel
                              Würde ich erstmal versuchen den berrytreiber neu zu installieren. Mal komplett löschen und neu machen
                              Tasmota BerryDriver Install: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              Tasmota BerryDriver Update: Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              TFT EU STABLE Version: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                              dann nochmal testen mit der TFT datei
                              • teletapiT teletapi
                                CiwaC
                                CiwaC
                                Ciwa
                                #7499
                                danke für die schnelle Antwort. JS Adapter habe ich manuell auf 9.0.11 hochgezogen.
                                Befehle habe ich der Reihe nach gestartet. Das Ergebnis bleibt gleich.
                                Script läuft fehlerfrei, Anzeige Waiting for content: Ausgabe auf FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft:
                                19:38:15.084 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                                19:38:15.097 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"FLASHNEXTIONADV0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft"}
                                19:38:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:39"}
                                19:39:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:40"}
                                19:40:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:41"}
                                19:41:59.961 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:42"}
                                19:42:30.902 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/STATE = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","Uptime":"0T00:05:10","UptimeSec":310,"Heap":166,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":38},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ciwa","BSSId":"E0:28:6D:48:FF:B5","Channel":13,"Mode":"HT40","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                19:42:30.954 MQT: SmartHome/NS_Panel/tele/SENSOR = {"Time":"2025-08-26T19:42:30","ANALOG":{"Temperature1":26.7},"ESP32":{"Temperature":80.0},"TempUnit":"C"}
                                19:42:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:43"}
                                19:43:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:44"}
                                19:44:59.970 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:45"}
                                19:45:59.962 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:46"}
                                19:46:59.965 MQT: SmartHome/NS_Panel/stat/RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"CUSTOMSEND time~20:47"}
                                Irgendwo habe ich noch was verkehrt gemacht.......
                                Ciwa
                                T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • CiwaC Ciwa
                                  Ciwa
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #7500
                                  @ciwa
                                  hast du wirklich Berry 10 drauf?
                                  nimm mal die Spannung weg und starte das Panel neu
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @ciwa
                                    CiwaC
                                    CiwaC
                                    Ciwa
                                    #7501
                                    @tt-tom
                                    habe ich gemacht. Ergebnis bleibt gleich....
                                    • teletapiT
                                      teletapiT
                                      teletapi
                                      #7502
                                      @ciwa
                                      Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Tasmota Installation wenn der Flash Nextion Befehl als unbekannt deklariert wird
                                      • CiwaC Ciwa
                                        @tt-tom
                                        T
                                        T
                                        ticaki
                                        #7503
                                        @ciwa
                                        Hast du auch geguckt das was in der autoexec.be drin steht?
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @ciwa
                                          teletapiT
                                          teletapiT
                                          teletapi
                                          #7504
                                          @ticaki Das sagste gerade was das hatte ich die Tage auch schonmal das die autoexec.be plötzlich leer war. das sollte in jedem Fall geprüft werden
                                          83.9k
