  4. Sensostar Modbus auslesen
79 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stephan-a sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    ich habe das gleiche Problem
    welches genau?
    Hat überhaupt schon jemand den modbus vom Sensostar zu laufen gebracht?
    @konni sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    wenn ich den iobroker Adapter so einstelle, dass er maximal ein Register ausliest geht es.
    und zusätzlich
    @baeckto sagte in Sensostar Modbus auslesen:
    über einen Waveshare RS485 to ETH-Konverter über Modbus
    ist der korrekt konfiguriert?
    Stephan a
    Danke für die Antworten.
    Ich habe einen 2 Kanal Waveshare to ETH Adapter.
    4 laufende modbus Instanzen sind auf dem 1 Kanal. Die laufen ohne Probleme.
    Am 2. Kanal Waveshare ist der Engelmann modbus Adapter. Im iobrocker und alles ist grün.
    Die Parameter sind:
    Unter objekte info/connection steht "true".
    Bei den eingetragenen Registern kommen die Werte alle mit "0".
    Ich habe auch nur ein Register versucht - ohne Verbesserung. Was wäre da genau zum Einstellen im Adapter?
    Viele Grüße
    Stephan
    • S Stephan a
      Die Parameter sind:
      @stephan-a mit dem RTU2TCP Konverter jenne ich mich nicht aus.
      ich arbeite ohne zusätzliche Konvertierung ausschließlich mit RTU direkt per USB am iobroker Server.
      Ob jetzt die Kommunikation Konverter zu Endgerät klemmt, oder iob zum Konverter kann ich damit ausschließen.
      für etsteres gehe ich davon aus dass die seriellen Parameter stimmen.
      Aber was hast du denn in der Instanz eingetragen wenn du im Waveshare dafür TCP2RTU eingetragen hast?
        Stephan a
        In der Instanz:
        Als Register:
        In Objekten:
        Viele Grüße
        Stephan
        • S Stephan a
          In der Instanz:
          Als Register:
          In Objekten:
          In der Instanz:
          in dem Verbindungsprotocol steht nur tcp
          während
          @homoran sagte in Sensostar Modbus auslesen:
            In der Instanz:
            während
            Stephan a
            Beim Verbindungsprotokoll habe ich bei 4 laufenden Instanzen überall "TCP" in der Instanz eingestellt und es läuft problemlos. Ich werde es noch mal mit "TCP over RTU" versuchen.
            @Konni
            Wie stelle ich den Adapter so ein, dass er nur ein Register ausliest?
            Bisher hatte ich dazu einfach nur ein Register in die Registerliste eingetragen.
            Viele Grüße
            Stephan
            • S Stephan a
              @Konni
              in deinen Einstellungen
                Stephan a
                ok. Danke für den Hinweis.
                Ich werde die Einstellung entsprechend ändern und testen.
                Viele Grüße
                Stephan
                • S Stephan a
                  Stephan a
                  8e6213a7-8bbe-4df1-9784-a7d0633a19e3-grafik.png @stephan-a
                  Hat keine Änderung gebracht. Immer noch Null.
                  Viele Grüße
                  Stephan
                  • S Stephan a
                    Immer noch Null.
                    ich habe bereits nach deinem Erstpost
                    gefragt
                    welches genau?
                    und leider keine Antwort bekommen 😡
                    der TO hatte
                    Grundsätzlich kann ich mit dem Modbuscanner 35 Register auf einmal auslesen, aber nur von 30001 bis 30031, alles was drüber ist geht selten mit mehr als 1
                    und dazu passte die Lösung!!
                    BITTE NIEMALS NIE NICHT mit einem anderen Problem an einen Thread anhängen.
                    steht deswegen auch alles hier:
                      Stephan a
                      Ok Sorry. Danke für die Hinweise.
                      Ich mache alles nochmal neu und öffne einen entsprechenden Thread.
                      Viele Grüße
                      Stephan
                      • P Offline
                        peterfido
                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                        Seit ich anfangs gleich Probleme mit dem Modbus Adapter hatte, habe ich die Kommunikation Modbus / Seriell auf Node-Red probiert. Da lief es und das Problem waren wohl zu schnelle Anfragen des Adapters an die Geräte. Bei Node-Red habe ich dann einfach Verzögerungen zwischengehängt und seit dem läuft es da durch.
                        Ob der Adapter inzwischen auch die Pausen kann, weiß ich nicht, da ich bei Node-Red geblieben bin. Evtl. einfach mal ausprobieren. Kann ja nichts passieren.
                        Mein Muster dafür habe ich vor längerer Zeit im Node-Red Forum gepostet.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          @peterfido sagte in Sensostar Modbus auslesen:
                          das Problem
                          von @Stephan-a ist doch noch gar nicht wirklich bekannt :(
                          bisher wissen wir davon nur
                          Immer noch Null.
                            das Problem
                            Immer noch Null.
                            Stephan a
                            Danke an Alle die mich unterstützen.
                            Mein Probem ist, dass die im iobrocker angezeiten Werte alle "null" sind:
                            Die Instanz ist aber grün:
                            Die Abfrageanzahlg steht auf "1".
                            @peterfido
                            Die Wartezeiten im Adaper sind:
                            Wie sind deine Verzögerungswerte?
                            Viele Grüße
                            Stephan
                            • S Stephan a
                              @peterfido
                              @stephan-a was sagt das debug-log beim Starten der Instanz?
                              • S Stephan a
                                Die Parameter sind:
                                was ist das genau?
                                Welche Konfiguration erwartet der?
                                • S Stephan a
                                  @peterfido
                                  @stephan-a Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                                  Gib doch mal zusammenhängend alle notwendigen Informationen:
                                  Du hast also ein Gerät (Wärmezähler??) das über Modbus auslesbar sein soll??
                                  Daran hängt ein Adapter??
                                  Daran hängt ein Waveshare RTU2ETH??
                                  daran hängt dein ioBroker Server??
                                  Oder andersrum
                                  Dein iobroker Server baut die Verbindung zum Waveshare auf.
                                  und dann???
                                  steht die weitere Kommunikation?
                                  ist in dem Waveshare die serielle Seite aktiv??
                                  korrekt konfiguriert???
                                    Oder andersrum
                                    und dann???
                                    Stephan a
                                    @homoran - gut, ich mache keine neuen Thread auf und bleibe hier.
                                    HIer die Ausgangslage:
                                    Ja, ich habe 2 Sensostar U und 2 modbus Adapter.
                                    Daran hängt ein Waveshare ETH2RS485??
                                    Am 2. Kanal Waveshare ist ein Engelmann modbus Adapter angeschlossen. Der zweite Zähler ist noch ohne Adapter.
                                    Über modbus Instanzen kommen die Werte vom Waveschare in den iobocker.
                                    und dann???
                                    Die Instanzen im iobroker laufen und sind alle grün.
                                    HIer die Einstellungen im Waveshare:
                                    Der Engelmannmodbus hat:
                                    Kommunikationsparameter 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
                                    Bei vir-com sind Daten:
                                    Der 2. Kanal die RXD steht auf "1". Also werden keine Daten empfangen.
                                    Der Adapter ist in den Grundeinstellunen, nur die Anzahl der abzurufenden Register sind auf 1 gesetzt:
                                    Eine Änderung der Verbindungsparameter von TCP auf TCP OVER RTU hat keine Veränderung gebracht.
                                    Der Registerwert im iobrocker ist "null", er ist kurz grün und geht dann auf rot.
                                    HIer noch die vir-com Einstellungen:
                                    Das Problem sind die Werte vom Engelmannzähler Modbusmodul, dass scheinbar keine Daten liefert.
                                    Was ich nicht abfragen kann, ist die Modbusadresse vom Modul. Hier habe ich die ID 1 eingetragen und auch 2 versucht, ohne Äderung der angezeigten Werte.
                                    So das ist der aktuelle Stand.
                                    Viele Grüße
                                    Stephan
                                    • S Stephan a
                                      und dann???
                                      die Frage
                                      was ist das genau?
                                      wurde imner noch nicht beantwortet.
                                      Was ist das und welche Funktion an welcher Stelle der gesamten Kette sitzt der?
                                        die Frage
                                        was ist das genau?
                                        Stephan a
                                        was ist das genau?
                                        Das ist das Engelmannmodbusadaptermodul "Modbus-Modul RTU":
                                        https://www.zaehlershop.com/epages/61607473.sf/de_DE/?ObjectID=362300935
                                        Hier nochmal die Kofiguration vom Engelmannmodbusadaptermodul:
                                        Kommunikationsparameter: 9600 bps, 8N1 Datenformat (8 Datenbits, Non-Parity, 1 Stoppbit)
                                        So ist die Kette aufgebaut:
                                        Engelmannzähler Sensostar mit eingebautem Modbusadaptermodul - Datenkabel A/B zum Waveshare to ETH Adapter - per LAN-Kabel zum pi mit laufendem iobrocker mit den Instanzen.
                                        Viele Grüße
                                        Stephan
                                        HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stephan a
                                          was ist das genau?
                                          ich sehe keine Informationen!
                                          wie gesagt nutze ich keine usätzlichen Komplikationen wie den RTU2ETH, aber in vergleichbaren Fällen gab es Informationen zu der Kommunikation auf der seriellen Seite.
                                          in etwa: gesendete und emfangene Pakete
                                          Wie du schreibst ist die Modbus-instanz auf grün.
                                          Also müsste das Problem auf der seriellen Seite liegen.
                                          Arum kommen dazu trotz mehrfacher Nachfrage keine Informationen?
