  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • holzapfelaugeH holzapfelauge
    Mahlzeit. Ich hab mir ein Nuki Go geholt. Soweit funktioniert auch alles aber ich bekomme es einfach nicht in den Matter Adapter.
    Wenn ich richtig liege, kann das Nuki ja nur Thread und benötigt somit ein Hub. Das ist in meinem Fall ein Echo Gen4. Ich bekomme das Teil damit aber nicht verbunden und ohne bekomme ich in der Visu App die Meldung, dass ich einen Thread Router benötige.
    Im Matter Adapter wird mir unter Standart Bridge eine kryptische Kombination angezeigt. Das sollte der Echo sein?
    IP6 ist aktiviert und Häckchen beim Assistenten ist auch da.
    Adapter ist grün.
    Hat jemand ´ne Idee?
    PS: Mein iobroker läuft auf nem Pimox in nem LXC.
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    @holzapfelauge sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
    moin. hast du das nuki zuerst mit dem echo verbunden über die alexa-App? wenn nicht musst du erstmal das machen. iobroker kennt ja den echo so erstmal noch nicht als TBR.
    holzapfelaugeH 1 Antwort Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      holzapfelaugeH Offline
      holzapfelauge
      @iot4db meinst du über die Nuki App -> Smarthome -> Matter -> Alexa App -> Gerät hinzufügen -> Matter -> QR Code scannen?
      Das klappt bei mir nicht.
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        @holzapfelauge also die nuki-App kenn ich zwar nicht, aber die scheint dann die Alexa-App zu starten. Wenn es schon an der Alexa-App hängt, brauchst erst garnicht mit ioB weitermachen.
        Du musst ja ersteinmal das Schloss über Thread an den echo (TBR) anbinden können. Woran das jetzt liegen kann... aus dem Bauch raus würde ich sagen, irgendwas mit IPv6, das ist meistens der Grund...
        • ioT4dbI ioT4db
          holzapfelauge
          @iot4db naja gut hab es jetzt über MQTT angebunden. Das reicht mir erstmal. Danke trotzdem.
            Thorsten
            schrieb am zuletzt editiert von Thorsten
            Ich habe seit kurzem ein Aqara U200 an einem Aqara M100 Hub in Betrieb und möchte den Status von ioBroker (auf Raspberry 4) aus sehen bzw. das Schloss steuern können. Dazu habe ich den Matter-Adapter v0.5.1 installiert.
            Schnittstelle eth0 (hat IPV6 Adresse), forwarding ist auf 0, accept_ra auf 2, ccept_ra_rt_info_max_plen auf 64. Die Instanz ist verbunden mit dem Host (grün), und ich konnte auf den Controller-Tab auch den Aqara Hub hinzufügen. Dieser ist verbunden (ethernet connected). Soweit funktioniert also alles. Nur kann ich über 'Gerät per Pairing-Code oder QR-Code hinzufügen' das U200 nicht hinzufügen. Wenn ich den Matter pairing code eingebe bzw. scanne und bestätige kommt nach einer Zeit der Fehler: 'Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server'. Und ja, ich habe nicht den Pairing Code des Gerätes (Aufkleber) sondern den in der Aqara App für das Schloss angezeigten Code verwendet.
            matter.0
            2025-07-21 10:50:53.183	debug	2025-07-21 10:50:53.183 DEBUG PromiseQueue Promise processed ... Still running: 0
            matter.0
            2025-07-21 10:50:53.182	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [pair-retransmission-limit-reached] Failed to connect on any discovered server at ControllerDiscovery.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerDiscovery.js:192:15) at async ControllerCommissioner.discoverAndEstablishPase (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerCommissioner.js:138:26) at async ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerCommissioner.js:160:50) at async MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/dist/cjs/MatterController.js:291:21) at async CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/dist/cjs/CommissioningController.js:150:20) at async Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/matter/ControllerNode.js:380:24) at async Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/matter/ControllerNode.js:125:28) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:220:36 at async MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:217:9) at async #onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:305:13)
            matter.0
            2025-07-21 10:50:53.180	debug	2025-07-21 10:50:53.180 DEBUG ControllerDiscovery Server addresses to try: udp://[fdac:c1ab:2dd6:1:bceb:c5c2:ed6b:f0f]:5540
            matter.0
            2025-07-21 10:50:53.180	debug	2025-07-21 10:50:53.178 DEBUG ControllerDiscovery Failed to communicate with udp://[fdac:c1ab:2dd6:1:bceb:c5c2:ed6b:f0f]:5540, try other servers ... [retransmission-limit-reached] Operation timed out at #retransmitMessage (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/protocol/MessageExchange.js:411:37) at StandardTimer.callback (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/protocol/MessageExchange.js:441:36) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/dist/cjs/time/Time.js:142:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
            matter.0
            2025-07-21 10:50:39.926	debug	2025-07-21 10:50:39.926 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/PbkdfParamRequest msgId: 0/47837/145028710 type: 0x0/0x20 reqAck size: 79 payload: 153001205db706f4302cf91b0fb35c1bac4ae400f54dd319488c207600c49da227bc335425024083240300280435052501f40125022c012503a00f24041224050c26060001040124070a2408001818
            matter.0
            2025-07-21 10:50:39.926	debug	2025-07-21 10:50:39.925 DEBUG MessageExchange Resubmit message 145028710 (retransmission attempt 4, backoff time 13250ms))
            matter.0
            2025-07-21 10:50:30.333	debug	2025-07-21 10:50:30.333 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/PbkdfParamRequest msgId: 0/47837/145028710 type: 0x0/0x20 reqAck size: 79 payload: 153001205db706f4302cf91b0fb35c1bac4ae400f54dd319488c207600c49da227bc335425024083240300280435052501f40125022c012503a00f24041224050c26060001040124070a2408001818
            matter.0
            2025-07-21 10:50:30.332	debug	2025-07-21 10:50:30.331 DEBUG MessageExchange Resubmit message 145028710 (retransmission attempt 3, backoff time 9591ms))
            Ich habe dann - wollte eh mal HomeAssistant testen - auf einem Raspberry3 HA installiert. Dort im Matter Server ließen sich sowohl der Hub M100 als auch das Schloss U200 problemlos koppeln.
            Beide Raspberrys (iob und HA) hängen jeweils über Ethernet-Kabel am gleichen Router. Demzufolge sollte das IPV6 Routing eigentlich funktioniern.
            Was ich nicht ganz verstehe - HA zeigt für das Schloss einen Ping-Test an, und dieser ist erfolgreich. Wenn ich den Ping jedoch per SSH verbunden von der Konsole aus versuche schlägt dieser fehl, egal ob von HA (wo der Ping über die GUI funktioniert) oder von iob.
            Was kann ich noch tun um die Ursache zu finden? Brauche ich um Matter-Geräte hinzuzufügen eine Remote-Lizenz? Ich habe nur eine Assistenten-Lizenz.
            Die im Log angezeigte IP
            ist die IP, die auch in HA beim Ping auf das U200 angezeigt wird:
            • T Thorsten
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              @thorsten Also er wird gefunden mit seiner Adresse ... Am Ende sieht der Fakt das er es findet aber dann die Kommunikation nicht klappt nach den IPv6 Einstellungen aus. Am Ende sieht das was Du oben geschrieben hat korrekt aus und wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten genannt. Ich kann Dich daher erstmal nur nochmals bitten es zu prüfen, auch das es korrekt über restarts persistiert ist und so.
              Ansonsten : ping und UDP kommunikation sind durchaus zwei verschiedene paar Schuhe. Auch hat Home Assistant diese Netzwerk Einstellungen sekbst drin und ich nehme mal an das iobroker und HA nicht auf dem gleichen Host laufen, oder?
                Thorsten
                @apollon77 Ich hatte den Artikel zwar mehrfach gelesen und die Einstellungen geprüft (dachte ich, gestern war es spät :-)), aber die Änderungen in der /etc/dhcpcd.conf waren weg.
                noipv6
                noipv6rs
                hinzugefügt, neu gestartet, und schon funktioniert alles. DANKE!
                • T Thorsten
                  noipv6
                  noipv6rs
                  @thorsten cool ... also nicht das es weg war sondern das es dann wieder ging :-)
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    @apollon77
                    Eine Matter (over Thread) Infrastruktur Frage:
                    Ich möchte mein Nuki Ultra per Matter over Thread mit iobroker verbinden und damit steuern.
                    Kann ich das realisieren, wenn ich mir einen Aqara M3 Hub kaufe, der dann als Thread Border Router + Matter Controller fungiert ?
                    Oder hab ich hier einen Denkfehler ?
                    Danke und beste Grüße.
                    S Q apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @apollon77
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      ich möchte mir ein neues Nuki kaufen. Funktioniert der Adapter damit wenn ich es am Apple Homepod anmelde, oder muss ich auch hier den Umweg über HA gehen?
                      FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stenmic
                        FabioF Online
                        FabioF Online
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        @stenmic also das geht wohl so. Du lernst das Schloss im Home Pod Mini an. Dann wenn alles geklappt hat kannst du über den Matter Adapter das Schloss per Code hinzufügen.
                        Dazu musst du in der HomeKit App beim Schoß selber in den Einstellungen das Paring freigeben. Du bekommst dann in der Home Kit App eine Code den du dann im Matter Adapter eingibst. Im Matter Adapter Controller aktivieren. Siehe Bild.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Bitte auch die Hilfe lesen
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          @fabio
                          dann werde ich am WE das mal testen.
                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stenmic
                            @fabio
                            FabioF Online
                            FabioF Online
                            Fabio
                            @stenmic mach das bei mir gestern hat das funktioniert. Nur ich brauche es nicht da ich mein Schloss über Mqtt steuere.
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              @fabio matter hat wie beschrieben geklappt.
                              Darf ich erfahren warum du mqtt (über wlan?) nutzt und nicht matter?
                              • S stenmic
                                FabioF Online
                                FabioF Online
                                Fabio
                                @stenmic ich nutze beides. Mit Matter over Thread schließe ich auf oder zu und öffne und über Mqtt schaue ich mir nur die Zustände vom Schloss an. Es ist immer gut erst alles zu testen. Dann bist du gewappnet. 😉
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Q Qlink
                                  @apollon77
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @qlink said in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                  @apollon77
                                  @apollon77
                                  Ich wäre dir über eine fundierte Rückmeldung dankbar.
                                  Beste Grüße
                                  • H Online
                                    H Online
                                    hoschi2007
                                    Ich habe aus dem Ikea Dirigera-Hub ein Gerät (Fenstersensor) entfernt. Dieses Gerät ist auch in den Matter-Einstellungen (Controller) verschwunden. Die DPs in den Objekten sind leider noch vorhanden. Kann ich diese manuell löschen oder spricht etwas dagegen?
                                    Sollten die Objekte bzw. der Baum automatisch entfernt werden oder ist das gewollt das das bleibt?
                                    • H hoschi2007
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      @hoschi2007 normalerweise sollten die Datenpunkte dann auch weg sein.
                                      Klar kannst du sie löschen.
                                      Iobroker:
                                      • Q Qlink
                                        @apollon77
                                        @apollon77
                                        Beste Grüße
                                        JMA
                                        @qlink sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                        @apollon77
                                        @apollon77
                                        Beste Grüße
                                        Servus,
                                        bist du mit deinem Vorhaben weiter gekommen?
                                        Ich möchte nämlich genau die selbe Konstellation einsetzen.
                                        lg
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JMA
                                          @apollon77
                                          @apollon77
                                          Beste Grüße
                                          Servus,
                                          lg
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #66
                                          @jma
                                          Bzgl. des Aqara M3 leider nein.
                                          Hab leider nie eine Rückmeldung erhalten.
                                          Allerdings gibt es scheinbar einen Weg meinen SLZB-MR1 doch mittels OTBR auf Docker einzubinden, aber ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
                                          Es bleibt bei dem Setup auch die Unsicherheit wie lange dieses Konstrukt läuft, da es sich meiner Einschätzung nach um einen "One-man-show-Build" handelt und man sich dadurch unweigerlich in eine Abhängigkeit begibt, wenn man selbst (so wie ich) nicht die notwendige Skills dazu hat diese Builds zu erzeugen...
                                          Den Thread dazu findest du hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81875/slzb-mr1-über-poe-mit-otbr-auf-docker-für-matter-over-thread/10
