  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • T Thorsten
    Ich habe seit kurzem ein Aqara U200 an einem Aqara M100 Hub in Betrieb und möchte den Status von ioBroker (auf Raspberry 4) aus sehen bzw. das Schloss steuern können. Dazu habe ich den Matter-Adapter v0.5.1 installiert.
    Schnittstelle eth0 (hat IPV6 Adresse), forwarding ist auf 0, accept_ra auf 2, ccept_ra_rt_info_max_plen auf 64. Die Instanz ist verbunden mit dem Host (grün), und ich konnte auf den Controller-Tab auch den Aqara Hub hinzufügen. Dieser ist verbunden (ethernet connected). Soweit funktioniert also alles. Nur kann ich über 'Gerät per Pairing-Code oder QR-Code hinzufügen' das U200 nicht hinzufügen. Wenn ich den Matter pairing code eingebe bzw. scanne und bestätige kommt nach einer Zeit der Fehler: 'Gerät kann nicht gekoppelt werden: Fehler beim Ausführen des Befehls "controllerCommissionDevice": Failed to connect on any discovered server'. Und ja, ich habe nicht den Pairing Code des Gerätes (Aufkleber) sondern den in der Aqara App für das Schloss angezeigten Code verwendet.
    matter.0
    2025-07-21 10:50:53.183	debug	2025-07-21 10:50:53.183 DEBUG PromiseQueue Promise processed ... Still running: 0
    matter.0
    2025-07-21 10:50:53.182	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [pair-retransmission-limit-reached] Failed to connect on any discovered server at ControllerDiscovery.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerDiscovery.js:192:15) at async ControllerCommissioner.discoverAndEstablishPase (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerCommissioner.js:138:26) at async ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/peer/ControllerCommissioner.js:160:50) at async MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/dist/cjs/MatterController.js:291:21) at async CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/dist/cjs/CommissioningController.js:150:20) at async Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/matter/ControllerNode.js:380:24) at async Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/matter/ControllerNode.js:125:28) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:220:36 at async MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:217:9) at async #onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/build/main.js:305:13)
    matter.0
    2025-07-21 10:50:53.180	debug	2025-07-21 10:50:53.180 DEBUG ControllerDiscovery Server addresses to try: udp://[fdac:c1ab:2dd6:1:bceb:c5c2:ed6b:f0f]:5540
    matter.0
    2025-07-21 10:50:53.180	debug	2025-07-21 10:50:53.178 DEBUG ControllerDiscovery Failed to communicate with udp://[fdac:c1ab:2dd6:1:bceb:c5c2:ed6b:f0f]:5540, try other servers ... [retransmission-limit-reached] Operation timed out at #retransmitMessage (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/protocol/MessageExchange.js:411:37) at StandardTimer.callback (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/dist/cjs/protocol/MessageExchange.js:441:36) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@matter/general/dist/cjs/time/Time.js:142:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
    matter.0
    2025-07-21 10:50:39.926	debug	2025-07-21 10:50:39.926 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/PbkdfParamRequest msgId: 0/47837/145028710 type: 0x0/0x20 reqAck size: 79 payload: 153001205db706f4302cf91b0fb35c1bac4ae400f54dd319488c207600c49da227bc335425024083240300280435052501f40125022c012503a00f24041224050c26060001040124070a2408001818
    matter.0
    2025-07-21 10:50:39.926	debug	2025-07-21 10:50:39.925 DEBUG MessageExchange Resubmit message 145028710 (retransmission attempt 4, backoff time 13250ms))
    matter.0
    2025-07-21 10:50:30.333	debug	2025-07-21 10:50:30.333 DEBUG ExchangeManager Message » for: SC/PbkdfParamRequest msgId: 0/47837/145028710 type: 0x0/0x20 reqAck size: 79 payload: 153001205db706f4302cf91b0fb35c1bac4ae400f54dd319488c207600c49da227bc335425024083240300280435052501f40125022c012503a00f24041224050c26060001040124070a2408001818
    matter.0
    2025-07-21 10:50:30.332	debug	2025-07-21 10:50:30.331 DEBUG MessageExchange Resubmit message 145028710 (retransmission attempt 3, backoff time 9591ms))
    Ich habe dann - wollte eh mal HomeAssistant testen - auf einem Raspberry3 HA installiert. Dort im Matter Server ließen sich sowohl der Hub M100 als auch das Schloss U200 problemlos koppeln.
    Beide Raspberrys (iob und HA) hängen jeweils über Ethernet-Kabel am gleichen Router. Demzufolge sollte das IPV6 Routing eigentlich funktioniern.
    Was ich nicht ganz verstehe - HA zeigt für das Schloss einen Ping-Test an, und dieser ist erfolgreich. Wenn ich den Ping jedoch per SSH verbunden von der Konsole aus versuche schlägt dieser fehl, egal ob von HA (wo der Ping über die GUI funktioniert) oder von iob.
    Was kann ich noch tun um die Ursache zu finden? Brauche ich um Matter-Geräte hinzuzufügen eine Remote-Lizenz? Ich habe nur eine Assistenten-Lizenz.
    Die im Log angezeigte IP
    ist die IP, die auch in HA beim Ping auf das U200 angezeigt wird:
    @thorsten Also er wird gefunden mit seiner Adresse ... Am Ende sieht der Fakt das er es findet aber dann die Kommunikation nicht klappt nach den IPv6 Einstellungen aus. Am Ende sieht das was Du oben geschrieben hat korrekt aus und wie unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#ipv6-kommunikation-für-nutzung-von-thread-geräten genannt. Ich kann Dich daher erstmal nur nochmals bitten es zu prüfen, auch das es korrekt über restarts persistiert ist und so.
    Ansonsten : ping und UDP kommunikation sind durchaus zwei verschiedene paar Schuhe. Auch hat Home Assistant diese Netzwerk Einstellungen sekbst drin und ich nehme mal an das iobroker und HA nicht auf dem gleichen Host laufen, oder?
      Thorsten
      @apollon77 Ich hatte den Artikel zwar mehrfach gelesen und die Einstellungen geprüft (dachte ich, gestern war es spät :-)), aber die Änderungen in der /etc/dhcpcd.conf waren weg.
      noipv6
      noipv6rs
      hinzugefügt, neu gestartet, und schon funktioniert alles. DANKE!
      • T Thorsten
        noipv6
        noipv6rs
        @thorsten cool ... also nicht das es weg war sondern das es dann wieder ging :-)
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          @apollon77
          Eine Matter (over Thread) Infrastruktur Frage:
          Ich möchte mein Nuki Ultra per Matter over Thread mit iobroker verbinden und damit steuern.
          Kann ich das realisieren, wenn ich mir einen Aqara M3 Hub kaufe, der dann als Thread Border Router + Matter Controller fungiert ?
          Oder hab ich hier einen Denkfehler ?
          Danke und beste Grüße.
          S Q apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
          • Q Qlink
            @apollon77
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
            ich möchte mir ein neues Nuki kaufen. Funktioniert der Adapter damit wenn ich es am Apple Homepod anmelde, oder muss ich auch hier den Umweg über HA gehen?
            FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stenmic
              FabioF Online
              FabioF Online
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              @stenmic also das geht wohl so. Du lernst das Schloss im Home Pod Mini an. Dann wenn alles geklappt hat kannst du über den Matter Adapter das Schloss per Code hinzufügen.
              Dazu musst du in der HomeKit App beim Schoß selber in den Einstellungen das Paring freigeben. Du bekommst dann in der Home Kit App eine Code den du dann im Matter Adapter eingibst. Im Matter Adapter Controller aktivieren. Siehe Bild.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Bitte auch die Hilfe lesen
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                @fabio
                dann werde ich am WE das mal testen.
                FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                • S stenmic
                  @fabio
                  FabioF Online
                  FabioF Online
                  Fabio
                  @stenmic mach das bei mir gestern hat das funktioniert. Nur ich brauche es nicht da ich mein Schloss über Mqtt steuere.
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @fabio matter hat wie beschrieben geklappt.
                    Darf ich erfahren warum du mqtt (über wlan?) nutzt und nicht matter?
                    • S stenmic
                      FabioF Online
                      FabioF Online
                      Fabio
                      @stenmic ich nutze beides. Mit Matter over Thread schließe ich auf oder zu und öffne und über Mqtt schaue ich mir nur die Zustände vom Schloss an. Es ist immer gut erst alles zu testen. Dann bist du gewappnet. 😉
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • Q Qlink
                        @apollon77
                        Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @qlink said in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                        @apollon77
                        @apollon77
                        Ich wäre dir über eine fundierte Rückmeldung dankbar.
                        Beste Grüße
                        • H Online
                          H Online
                          hoschi2007
                          Ich habe aus dem Ikea Dirigera-Hub ein Gerät (Fenstersensor) entfernt. Dieses Gerät ist auch in den Matter-Einstellungen (Controller) verschwunden. Die DPs in den Objekten sind leider noch vorhanden. Kann ich diese manuell löschen oder spricht etwas dagegen?
                          Sollten die Objekte bzw. der Baum automatisch entfernt werden oder ist das gewollt das das bleibt?
                          • H hoschi2007
                            FabioF Online
                            FabioF Online
                            Fabio
                            @hoschi2007 normalerweise sollten die Datenpunkte dann auch weg sein.
                            Klar kannst du sie löschen.
                            Iobroker:
                            • Q Qlink
                              @apollon77
                              @apollon77
                              Beste Grüße
                              JMA
                              @qlink sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                              @apollon77
                              @apollon77
                              Beste Grüße
                              Servus,
                              bist du mit deinem Vorhaben weiter gekommen?
                              Ich möchte nämlich genau die selbe Konstellation einsetzen.
                              lg
                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J JMA
                                @apollon77
                                @apollon77
                                Beste Grüße
                                Servus,
                                lg
                                Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #66
                                @jma
                                Bzgl. des Aqara M3 leider nein.
                                Hab leider nie eine Rückmeldung erhalten.
                                Allerdings gibt es scheinbar einen Weg meinen SLZB-MR1 doch mittels OTBR auf Docker einzubinden, aber ich bin leider noch nicht zum Testen gekommen.
                                Es bleibt bei dem Setup auch die Unsicherheit wie lange dieses Konstrukt läuft, da es sich meiner Einschätzung nach um einen "One-man-show-Build" handelt und man sich dadurch unweigerlich in eine Abhängigkeit begibt, wenn man selbst (so wie ich) nicht die notwendige Skills dazu hat diese Builds zu erzeugen...
                                Den Thread dazu findest du hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/81875/slzb-mr1-über-poe-mit-otbr-auf-docker-für-matter-over-thread/10
                                • Q Qlink
                                  @jma
                                  JMA
                                  #67
                                  @jma
                                  Ich betreibe meinen ioBroker mittlerweile nicht mehr in einem Docker Container, sondern hab den nativ auf einem Raspi 4 laufen.
                                  Dort kann ich im Matter Adapter meinen Aqara M3 einbinden und sehe auch alle angeschlossenen Sensoren inkl. deren Werte.
                                  Mein Nuki wird im Matter Adapter zwar auch erkannt, ich schaffe es aber nicht, es auch mit dem Adapter zu verbinden, es wird zwar nach dem Mattercode gefragt, kommt dann aber immer eine Fehlermeldung...... :(
                                  • J JMA
                                    @jma
                                    FabioF Online
                                    FabioF Online
                                    Fabio
                                    #68
                                    @jma welches Nuki ist das denn?
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      JMA
                                      #69
                                      @fabio sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                      das neue Smart Lock ultra
                                      • J JMA
                                        FabioF Online
                                        FabioF Online
                                        Fabio
                                        #70
                                        @jma das sollte aber gehen.
                                        Wo wurde denn das Schloss zuerst angelernt?
                                        Wenn du es am Aqara M3 angelernt hast per Matter over Thread, dann solltest du darüber auch das Pairing freigeben. Was für eine Fehlermeldung denn?
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          JMA
                                          #71
                                          Ich hab es zuerst im Aqara M3 per Matter over Thread angelernt und dann auch noch in Alex, in beidem funktioniert es und ich kann es aus beiden Apps heraus auch steuern.
                                          Jetzt hab ich es gerade nochmals versucht im ioBroker in den Matter Adapter zu integrieren, damit ich dir die korrekte Fehlermeldung sagen kann - und plötzlich ging die Integration!?!?!
                                          Letztens hab ich es UNZÄHLIGE male versucht - ohne Erfolg!
                                          Jetzt hat es auf einmal doch funktioniert!?!?! 🤔
                                          Die Nuki Info im Matter-Adapter ist zwar recht "spärlich" - aber zumindest sehe ich den Batteriezustand und ob es offen/zu ist!
