  4. Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen)
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @david-g
    du könntest auch einen vibrations sensor nuzten - die gibt es sicher günstig und man muss nicht mit micro und so 'rum-basteln
    edit: falls der empfänger fibrieren kann
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @liv-in-sky
    Manchmal ist man sehr mit Google beschäftigt als der Hardware.
    Auf dem Empfänger steht klein 868 MHz.
    Stellt sich nur die Frage nach der Verschlüsselung, vibhs da ja bestimmt auch.
    • David G.D David G.
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @david-g
      mußte mal kucken, ob du einen empfänger für 868MHZ findest (RFM69 ?) - und dann weiß ich leider nicht, wie der empfänger reagiert, wenn du ein verschlüsseltes signal bekommst - wir bräuchten ja nur eine bestätigung, dass es ein signal gibt - ob wir die daten lesen können ist ja unwichtig
      David G.D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @liv-in-sky
        Könnte doch sowas
        https://a.aliexpress.com/_ExxlMR0
        an einen ESL32 packen und nur die Signalstärke auswerten.
        Der Inhalt ist mir ja eigentlich recht egal.
          @david-g
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @liv-in-sky sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
          @david-g
          evtl reicht ja schon ein Header oder Geräte id ohne das man da entschlüsseln muss.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @liv-in-sky
            Könnte doch sowas
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            den CC1101 wurde auch empfohlen - vielleicht findest du ein gutes project dafür - wenn es tasmota nicht kann (evtl werden verschlüsselte signale nicht an den microcontroller weitergeletet ????)
            wenn es schneller sein soll:
            https://www.makershop.de/module/funk/cc1101-868-mhz/
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @liv-in-sky
              Hat leider keine Pins, löten ist immer gescheitert bisher 🤣
                @liv-in-sky
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Gibt das Dkng lokal akusrisch nen Alarm?
                Wenns nir drum geht das im Elternzi.mer zu hören wäe ev ein Babyfon das einfachste.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mcm1957
                  Ja, im Kinderzimmer um das Kind zu wecken und zu sensibilisieren dass es bei Pipi in der Hose krach gibt.
                  Ein Babyfon würde technisch auch gehen.
                  Aber dafür haben wir ja keinen Iobroker 🤣
                  Das Licht würde im Kinderzimmer eingeschaltet damit er evtl eher wach wird.
                  Am TV eine Meldung, falls wir Eltern Fernsehen.
                  Ggf auch Licht in unserem Schlafzimmer an und die Alexa reden lassen.
                  Ein bisschen Spielkind ist man ja schon 😋
                  Finde nur keinen passenden C1101. Entweder keine Pins oder auf der Platine steht 433M.
                    @mcm1957
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @david-g sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
                    die Alexa
                    Kann man doch auf bestimmte Töne horchen lassen und dann per iobroker weiter verarbeiten
                      die Alexa
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @crunchip
                      Die war ein Beispiel der Möglichkeit, hab garkeine.....
                      In meinem Fall wäre es eher eine Bose Box.
                      Schlafzimmer ist Smarthomefrei (abgesehen vom Licht).
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @crunchip
                        Rushmed
                        @david-g Warum nicht einfach ein Zigbee o.ä. Wasserlecksensor wie derhier:
                        https://de.aliexpress.com/item/1005007399103547.html
                        Der lässt sich gut integrieren und im ioBroker kannst du dann alles abfeuern was notwendig ist um die ganze Familie aus dem Bett zu holen.
                        Musst dann nur kleine Tasceh an die Kinderschlüpper nähen wo das Ding reinkommt.
                        haselchenH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @rushmed
                          Und wenn das Teil eingenäht gewaschen wird ?
                          Steht die ganze Familie Gewehr bei Fuß vor der Waschmaschine 😁
                          • R Rushmed
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @rushmed sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
                            Das ist mir dann doch zu heiß 🤣
                            Wer weiß wie da gemessen wird. Der kleine muss ja nicht jetzt schon unten rum verstrahlt werden....
                            Theoretisch aber bestimmt machbar.
                            Wobei jenachdem wo das Teil liegt die Unterhose sehr nass werden muss. In den Unterhosen hier sind dünne Drähte eingearbeitet um einen großen Bereich zu überwachen.
