  4. Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen)
21 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
    hast du zufällig einen 433 MHZ empfänger oder 868MGZ ?
    Leider nein.
    Jenachdem was der Hersteller schreibt wird es ein Esp32 mit Tasmota und mit einem Micro.
    Dann kann ich in Blockly den Piepintervall über einer bestimmten Lautstärke auswerten.
    kannst du den empfänger öffnen, ohne ihn zu zerstören ? evtl sieht man darin ein bauteil
    Muss ich mal schauen. Sieht nicht so komplex aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    du könntest auch einen vibrations sensor nuzten - die gibt es sicher günstig und man muss nicht mit micro und so 'rum-basteln
    edit: falls der empfänger fibrieren kann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @liv-in-sky
      Manchmal ist man sehr mit Google beschäftigt als der Hardware.
      Auf dem Empfänger steht klein 868 MHz.
      Stellt sich nur die Frage nach der Verschlüsselung, vibhs da ja bestimmt auch.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @david-g
        mußte mal kucken, ob du einen empfänger für 868MHZ findest (RFM69 ?) - und dann weiß ich leider nicht, wie der empfänger reagiert, wenn du ein verschlüsseltes signal bekommst - wir bräuchten ja nur eine bestätigung, dass es ein signal gibt - ob wir die daten lesen können ist ja unwichtig
        David G.D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Könnte doch sowas
          https://a.aliexpress.com/_ExxlMR0
          an einen ESL32 packen und nur die Signalstärke auswerten.
          Der Inhalt ist mir ja eigentlich recht egal.
            @david-g
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g
            evtl reicht ja schon ein Header oder Geräte id ohne das man da entschlüsseln muss.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @liv-in-sky
              Könnte doch sowas
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @david-g
              den CC1101 wurde auch empfohlen - vielleicht findest du ein gutes project dafür - wenn es tasmota nicht kann (evtl werden verschlüsselte signale nicht an den microcontroller weitergeletet ????)
              wenn es schneller sein soll:
              https://www.makershop.de/module/funk/cc1101-868-mhz/
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @liv-in-sky
                Hat leider keine Pins, löten ist immer gescheitert bisher 🤣
                  @liv-in-sky
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Gibt das Dkng lokal akusrisch nen Alarm?
                  Wenns nir drum geht das im Elternzi.mer zu hören wäe ev ein Babyfon das einfachste.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @mcm1957
                    Ja, im Kinderzimmer um das Kind zu wecken und zu sensibilisieren dass es bei Pipi in der Hose krach gibt.
                    Ein Babyfon würde technisch auch gehen.
                    Aber dafür haben wir ja keinen Iobroker 🤣
                    Das Licht würde im Kinderzimmer eingeschaltet damit er evtl eher wach wird.
                    Am TV eine Meldung, falls wir Eltern Fernsehen.
                    Ggf auch Licht in unserem Schlafzimmer an und die Alexa reden lassen.
                    Ein bisschen Spielkind ist man ja schon 😋
                    Finde nur keinen passenden C1101. Entweder keine Pins oder auf der Platine steht 433M.
                      @mcm1957
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @david-g sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
                      die Alexa
                      Kann man doch auf bestimmte Töne horchen lassen und dann per iobroker weiter verarbeiten
                        die Alexa
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @crunchip
                        Die war ein Beispiel der Möglichkeit, hab garkeine.....
                        In meinem Fall wäre es eher eine Bose Box.
                        Schlafzimmer ist Smarthomefrei (abgesehen vom Licht).
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @crunchip
                          Rushmed
                          @david-g Warum nicht einfach ein Zigbee o.ä. Wasserlecksensor wie derhier:
                          https://de.aliexpress.com/item/1005007399103547.html
                          Der lässt sich gut integrieren und im ioBroker kannst du dann alles abfeuern was notwendig ist um die ganze Familie aus dem Bett zu holen.
                          Musst dann nur kleine Tasceh an die Kinderschlüpper nähen wo das Ding reinkommt.
                          haselchenH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @rushmed
                            Und wenn das Teil eingenäht gewaschen wird ?
                            Steht die ganze Familie Gewehr bei Fuß vor der Waschmaschine 😁
                            • R Rushmed
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @rushmed sagte in Klingelhose Funk (Unterhose gegen Bettnässen):
                              Das ist mir dann doch zu heiß 🤣
                              Wer weiß wie da gemessen wird. Der kleine muss ja nicht jetzt schon unten rum verstrahlt werden....
                              Theoretisch aber bestimmt machbar.
                              Wobei jenachdem wo das Teil liegt die Unterhose sehr nass werden muss. In den Unterhosen hier sind dünne Drähte eingearbeitet um einen großen Bereich zu überwachen.
