  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • gbackusG gbackus
    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    das ist geklärt.. ja es ist der ADAPTER ..punkt..
    fragt der das Fahrzeug ab wird die Batterie leer gesaugt..punkt
    Danke für die klare Antwort. Das steht ja auch so klar im Wiki - hätte ich vorher mal reingeschaut, mea culpa.
    Vielleicht sollte eine solche Entscheidung schon in der Instanzkonfiguration abgefragt werden, damit solche Greenhorns wie ich nicht ins offene Messer stolpern.
    Ich finde im Wiki aber auch folgende Aussage:
    "wird zu oft der force_refresh_from_car gedrückt besteht gefahr, dass die 12V Batterie tiefentladen wird"
    Nun steht dieser Wert bei mir und auch in den obigen Screenshots auf "true".
    Heißt in diesem Zusammenhang "gedrückt", dass man den Status aktiv von "false" auf "true" setzt?
    wobei ich frag mich dann warum das Fahrzeug abfragen und nicht die Wallbox
    Die Wallbox (meine) kennt den SOC des Hochvoltakkus nicht, deshalb rufe ich diesen mit Bluelink ab und nutze dies für mein selbst erstelltes Dashboard, um abzuschätzen, ob die PV das Überschussladen bis zur geplanten Abfahrt schafft oder ob mit voller Leistung aus dem Netz geladen werden soll.
    Sehe ich im Adapter irgendwo die aktuelle Spannung der 12 V Batterie? Wie entscheidet der Adapter, ob die Granze von 10,5 V erreicht ist, um keine weiteren Abfragen mehr zu unternehmen? Ist das der batteryControlState12V? Dann wären 65 % von 12 V nur 7,8 V. Da in etwa lag auch meine gemessene Spannung, als das System nicht mehr starten wollte.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #2015
    @gbackus
    Das ist ein Button, er zeigt true an, wenn er beim letzten Mal true gesetzt wurde:
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
      @gbackus
      gbackusG Offline
      gbackusG Offline
      gbackus
      #2016
      @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
      • gbackusG gbackus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2017
        @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
        was ist mit lastInfoUpdate
        • arteckA arteck
          gbackusG Offline
          gbackusG Offline
          gbackus
          #2018
          gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
          Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
          • gbackusG gbackus
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2019
            @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            wo ist der bitte am ende
            was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
            einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #2020
              Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
              bluelink.0
              	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
              Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? :-)
              • nik82N nik82
                bluelink.0
                bluelink.0
                bluelink.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #2021
                @nik82 ich bin schon lange auf der neuen APP.. aber die verwendet auch die alte API. zum teilzumindest.. also nö
                ilovegymI nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  #2022
                  @arteck
                  hmm schonmal dran gedacht, den Adapter zu splitten, wenn du was fuer PHEV fixed, funktionierts bei EV nicht mehr, wenn was bei Hyundai geht, dann gibts n Fehler beim Kia.. (kommt mir in den letzten Updates zumindest so vor.. ) :)
                  Keine Ahnung, was dann einfacher ist.. wenn die auch so'n Chaos mit den Apis machen..
                  • arteckA arteck
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #2023
                    @arteck
                    Ok, also bei mir ist Game Over seit gestern früh.
                    Hab aktuelle Version von GitHub installiert und meine Zugangsdaten nochmal eingegeben.
                    Liegt das jetzt mal wieder an dem Server oder stimmt bei mir was nicht mehr?
                    Kann ein Kia User mal bestätigen ob es bei ihm geht? :-)
                    GarganoG R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #2024
                      @ilovegym ne muss nicht die Antworten sind die gleichen.
                      das Problem ist ich laufe hinterher mit der API und bekomme es nur neben bei mit wenn was nicht läuft..
                      @nik82
                      das bringt dir nix.. da steht ja nicht nur ein Server.. und wenn du auf dem kaputten immer landest.. du verstehst
                      und ja bei mir läufts..
                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        @arteck
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #2025
                        @nik82 bei mir läuft es auch mit der neuen App. Wobei die mir viel schneller vorkommt.
                        • arteckA arteck
                          @nik82
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #2026
                          @arteck
                          Ah verstehe, danke dir. Dann warte ich mal ab.
                          • nik82N nik82
                            @arteck
                            risiko98
                            schrieb am zuletzt editiert von risiko98
                            #2027
                            @nik82 Also ich habe einen KIA Niro EV und bei mir geht es seit dem 30.07. auch nicht mehr. Die neue APP habe ich auch schon länger, daran wird es nicht liegen, denke ich. Unter der Software von EVCC funktioniert die Abfrage des KIA auch nicht mehr und das haben auch schon mehrere berichtet.
                            Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
                            ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"5b8833ee-d49f-4264-8d63-1657af48fb76","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
                            nik82N M R 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R risiko98
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #2028
                              @risiko98
                              Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste, ja bei mir geht auch noch nichts, mal schauen die nächsten Tage :-)
                              • R risiko98
                                M Online
                                M Online
                                MichaelWit
                                #2029
                                @risiko98 bei mir genau das gleiche..Fehlermeldung ist identisch
                                Sowohl EVCC wie auch IoBroker…
                                • M MichaelWit
                                  Meister Mopper
                                  #2030
                                  Es ist ja bekannt, dass die Südkoreaner ständig am "offenen Herzen" bei den Servern operieren.
                                  Zukünftig wird es aus meiner Sicht ohnehin reihenweise Bezahlfeatures geben. Da wollen ja alle Autobauer hin.
                                  Trotzdem macht @arteck hier einen super Job. Please keep on 🙏
                                  Proxmox und HA ...
                                  • Peter V.P Offline
                                    Peter V.P Offline
                                    Peter V.
                                    #2031
                                    Seit heute ca 12 Uhr auch kein Login via App im IOB möglich. Am Handy gehts.
                                    Dann warten wir mal.....
                                    Meister MopperM ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Peter V.P Peter V.
                                      Meister Mopper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                      #2032
                                      @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Wie hier schon mehrfach beschrieben, ist das keine Seltenheit und bedarf aus meiner Sicht auch keiner weiteren Beschreibung.
                                      Tel Aviv, Mondamin 😊
                                      Proxmox und HA ...
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        #2033
                                        @peter-v
                                        Bei mir geht der api Abruf seit heute auch nicht mehr, da bastelt bestimmt wieder jemand rum am Server..
                                        Komisch ist diesmal nur, dass die Anmeldung nicht funktioniert, früher kam immer die Fehlermeldung, dass der Server nicht erreichbar war…
                                        • ilovegymI ilovegym
                                          @peter-v
                                          Meister Mopper
                                          #2034
                                          @ilovegym
                                          Ja, hier auch:
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                          bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.589	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"bc33060b-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                          Proxmox und HA ...
