  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.8k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • gbackusG gbackus
    @meister-mopper Das habe ich verstanden, danke. Sowohl der car-, wie auch der server-Button stehen bei mir auf true. Das letzte Änderungsdatum ist bei beiden das Installationsdatum des Adapters im März, was soviel heißt, dass diese noch nie genutzt wurden. Ich kann damit also nicht sehen, wann ein Abruf vom Adapter initiiert wurde sondern nur, wann ich das manuell ggf. ausgelöst habe. Weißt Du ob ein Datenpunkt existiert, um die Abfragen des Adapters zu monitorisieren?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #2017
    @gbackus hast du dich mit dem Adapter befasst ?? und dir die Datenpunkte angeschaut ??? anscheinend nicht
    was ist mit lastInfoUpdate
    gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      gbackusG Offline
      gbackusG Offline
      gbackus
      #2018
      @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      gute Frage und vielen Dank für die Antwort — ich gebe zu: Bei über 1.400 Datenpunkten eines einzigen Adapters bin ich noch nicht bei allen durch!
      Der von Dir genannten DP ist dazu noch ganz am Ende der Liste. Vielleicht hast du oder jemand anders im Forum ja einen Tipp, wo ich eine Übersicht oder eine Art „Best of“ für Normaluser finde, um mich schneller einzuarbeiten?
      • gbackusG gbackus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2019
        @gbackus sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        wo ist der bitte am ende
        was willst du da noch best of haben.. ist doch alles strukturiert.. nach themen
        einzig der vehicleStatusRaw beinhaltet ALLES
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #2020
          Meine alte Kia App hat mich heute vormittag aufgefordert auf die neue Kia App im Playstore zu wechseln, kurz davor hatte ich diese Meldung im Log, die ich jetzt immer noch habe:
          bluelink.0
          	2025-07-30 13:03:18.972	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
          bluelink.0
          	2025-07-30 13:03:18.972	error	Server is not available or login credentials are wrong
          bluelink.0
          	2025-07-30 13:03:18.972	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"38078624-f315-4159-ae7d-611eddcdbfe7\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
          Kann es sein das die alte Api jetzt abgeschaltet ist oder ist es nur mal wieder ein Ausfall? :-)
          • nik82N nik82
            bluelink.0
            bluelink.0
            bluelink.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2021
            @nik82 ich bin schon lange auf der neuen APP.. aber die verwendet auch die alte API. zum teilzumindest.. also nö
            ilovegymI nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #2022
              @arteck
              hmm schonmal dran gedacht, den Adapter zu splitten, wenn du was fuer PHEV fixed, funktionierts bei EV nicht mehr, wenn was bei Hyundai geht, dann gibts n Fehler beim Kia.. (kommt mir in den letzten Updates zumindest so vor.. ) :)
              Keine Ahnung, was dann einfacher ist.. wenn die auch so'n Chaos mit den Apis machen..
              • arteckA arteck
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #2023
                @arteck
                Ok, also bei mir ist Game Over seit gestern früh.
                Hab aktuelle Version von GitHub installiert und meine Zugangsdaten nochmal eingegeben.
                Liegt das jetzt mal wieder an dem Server oder stimmt bei mir was nicht mehr?
                Kann ein Kia User mal bestätigen ob es bei ihm geht? :-)
                GarganoG R 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2024
                  @ilovegym ne muss nicht die Antworten sind die gleichen.
                  das Problem ist ich laufe hinterher mit der API und bekomme es nur neben bei mit wenn was nicht läuft..
                  @nik82
                  das bringt dir nix.. da steht ja nicht nur ein Server.. und wenn du auf dem kaputten immer landest.. du verstehst
                  und ja bei mir läufts..
                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • nik82N nik82
                    @arteck
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #2025
                    @nik82 bei mir läuft es auch mit der neuen App. Wobei die mir viel schneller vorkommt.
                    • arteckA arteck
                      @nik82
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #2026
                      @arteck
                      Ah verstehe, danke dir. Dann warte ich mal ab.
                      • nik82N nik82
                        @arteck
                        risiko98
                        schrieb am zuletzt editiert von risiko98
                        #2027
                        @nik82 Also ich habe einen KIA Niro EV und bei mir geht es seit dem 30.07. auch nicht mehr. Die neue APP habe ich auch schon länger, daran wird es nicht liegen, denke ich. Unter der Software von EVCC funktioniert die Abfrage des KIA auch nicht mehr und das haben auch schon mehrere berichtet.
                        Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
                        ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{"errId":"5b8833ee-d49f-4264-8d63-1657af48fb76","errCode":"4010","errMsg":"Require authentication"}\n"
                        nik82N M R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R risiko98
                          nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #2028
                          @risiko98
                          Dann bin ich wenigstens nicht der einzigste, ja bei mir geht auch noch nichts, mal schauen die nächsten Tage :-)
                          • R risiko98
                            M Online
                            M Online
                            MichaelWit
                            #2029
                            @risiko98 bei mir genau das gleiche..Fehlermeldung ist identisch
                            Sowohl EVCC wie auch IoBroker…
                            • M MichaelWit
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #2030
                              Es ist ja bekannt, dass die Südkoreaner ständig am "offenen Herzen" bei den Servern operieren.
                              Zukünftig wird es aus meiner Sicht ohnehin reihenweise Bezahlfeatures geben. Da wollen ja alle Autobauer hin.
                              Trotzdem macht @arteck hier einen super Job. Please keep on 🙏
                              Proxmox und HA ...
                              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              • Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #2031
                                Seit heute ca 12 Uhr auch kein Login via App im IOB möglich. Am Handy gehts.
                                Dann warten wir mal.....
                                Meister MopperM ilovegymI 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Peter V.P Peter V.
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #2032
                                  @peter-v sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Wie hier schon mehrfach beschrieben, ist das keine Seltenheit und bedarf aus meiner Sicht auch keiner weiteren Beschreibung.
                                  Tel Aviv, Mondamin 😊
                                  Proxmox und HA ...
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #2033
                                    @peter-v
                                    Bei mir geht der api Abruf seit heute auch nicht mehr, da bastelt bestimmt wieder jemand rum am Server..
                                    Komisch ist diesmal nur, dass die Anmeldung nicht funktioniert, früher kam immer die Fehlermeldung, dass der Server nicht erreichbar war…
                                    • ilovegymI ilovegym
                                      @peter-v
                                      Meister Mopper
                                      #2034
                                      @ilovegym
                                      Ja, hier auch:
                                      bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                                      bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.590	error	Server is not available or login credentials are wrong
                                      bluelink.0	2025-08-01 19:15:47.589	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/language - "{\"errId\":\"bc33060b-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\",\"errCode\":\"4010\",\"errMsg\":\"Require authentication\"}\n"
                                      Proxmox und HA ...
                                      • R Online
                                        R Online
                                        RISSN
                                        #2035
                                        genau wie beim meinem Tycson, nix geht mehr 😁
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          #2036
                                          Bei mir das gleiche. Denke auch dass es wieder einmal an Hyundai liegt 😞
