  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
    @astuermer
    Servus,
    kannst du dein Template mal teilen?
    Hätte da Interesse dran. :-)
    Vielen Dank
    Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
    Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
    Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
    Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
    themes.txt Download
    Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
    • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
    • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
    • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
    • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
    • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
    • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
    Swipe-Navigation Code:
    swipe_nav:
      wrap: true
      enable_mouse_swipe: true
      animate: swipe
      prevent_default: true
      swipe_amount: 20
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #848
    @astuermer
    Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
    Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
    astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @astuermer
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #849
      @astuermer
      Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
      • XBiTX XBiT
        @astuermer
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #850
        @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
        https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
          @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
          Gauge zB hats nicht... usw
          Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
          Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
          Danke!
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #851
          @astuermer
          Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
          Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            benni86
            schrieb am zuletzt editiert von benni86
            #852
            Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
            Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
            Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
            • JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
              #853
              Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
              Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
              In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
              Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB1985J JB1985
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #854
                @jb1985
                Komisch, bei mir ist alles da.
                JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @jb1985
                  JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  #855
                  @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                  • JB1985J JB1985
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #856
                    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                    Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                    Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                    tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarfonsoG Garfonso
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      #857
                      Ich hänge mich hier mal rein,
                      wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #858
                        @tiobb
                        So weit ich weiß nur hiermit
                        https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
                        Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
                        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                          #859
                          @david-g
                          Danke für die Antwort. Ich bekomme das ganze nicht zum laufen, liegt sicherlich an mir. Ich blicke aber auch nicht so wirklich auf der github Seite durch. Hab die card-modder.js in der lovelace Instanz unter eigene Karten "installiert", aber jetzt komme ich nicht weiter. Noch eine Frage, wie bekomme ich ein Hintergrundbild eingebunden. Ich habe ein Theme installiert wo das Hintergrundbild noch manuell eingebunden werden muss. Das Bild habe ich ebenfalls in der lovelace Instanz unter eigene Karten hinzugefügt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr weiter 🤦‍♂️😒🤷‍♂️
                          Gibt es eine einfache Alternative zu lovelace bei der man mehr Konfiguration Möglichkeiten hat?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #860
                            Beim Hintergrundbild schreibt dir nachher bestimmt jemand. Hatte ich vor Ewigkeiten mal.....
                            Aus meiner Sicht nicht, wenn du es einfach haben willst. Das Pixelgenaue ist in Lovelace eben sehr bescheiden.....
                            Eine kleine Hilfe ist es mit horizontal und vertikal Stack zu arbeiten. Also horizontalel und vertikaler Stapel. Die kann man aicu kombinieren und eine Art Tabelle bauen.
                            EDIT
                            Schau dich zu lovelace ruhig mal im homeassistant forum um. Von denen ist das ja ein fork. Da kann man viel lesen und auch fragen.
                            EDIT 2
                            Ein guter workarround.
                            Definier die Seite als Panel (Eigenschaften von dem "Tab" der Seite.)
                            Dann einen horizontal Stack mit der gewünschten Anzahl vertikal Stacks. Dann bleiben alle Reihen und Reihenfolge immer erhalten wie du es magst.
                            • tiobbT tiobb
                              @david-g
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              #861
                              @tiobb
                              Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
                              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
                              meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
                                EDIT
                                EDIT 2
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #862
                                @david-g
                                In Zeile 13 existiert dieser Eintrag bereits, allerdings mit einer .png Bildendung
                                Aber ein Hintergrundbild ist nicht zu sehen, nur die Kacheln und icons sind farblich angepasst
                                Enhanced-Biofects:
                                  card-mod-theme: Enhanced-Biofects
                                  ### Backdrop for Dialog ###
                                  dialog-backdrop-filter: blur(8px)
                                  iron-overlay-backdrop-opacity: 1
                                  iron-overlay-backdrop-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5)
                                  ### Header Height ###
                                  header-height: 40px
                                  ### Main Interface Colors ###
                                  lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/backgrounds/enhanced-biofects.png") fixed'
                                  app-header-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  card-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  primary-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                                  light-primary-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                                  primary-background-color: "#001F1F"
                                  secondary-background-color: "#000000"
                                  rgb-secondary-background-color: 0, 0, 0
                                  divider-color: "#005F5F"
                                  markdown-code-background-color: "#002F2F"
                                  ### Text Colors ###
                                  primary-text-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                                  secondary-text-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                                  text-primary-color: var(--primary-text-color)
                                  disabled-text-color: "#008080"
                                  ### Sidebar Menu ###
                                  sidebar-icon-color: "#00FFFF"
                                  sidebar-text-color: "#00FFFF"
                                  sidebar-selected-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.9)"
                                  sidebar-selected-icon-color: "#80FFFF"
                                  sidebar-selected-text-color: var(--sidebar-selected-icon-color)
                                  sidebar-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  ### States and Badges ###
                                  state-icon-color: var(--primary-color)
                                  state-icon-active-color: "#80FFFF"
                                  state-icon-unavailable-color: var(--disabled-text-color)
                                  ### Sliders ###
                                  paper-slider-knob-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-knob-start-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-pin-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-active-color: var(--primary-color)
                                  paper-slider-secondary-color: var(--light-primary-color)
                                  ### Labels ###
                                  label-badge-background-color: var(--markdown-code-background-color)
                                  label-badge-text-color: var(--primary-text-color)
                                  label-badge-red: "#FF4136"
                                  label-badge-yellow: "#FFDC00"
                                  ### Card Styling for Enhanced LED Effect ###
                                  ha-card-border-radius: '10px'
                                  ha-card-background: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                                  ha-card-box-shadow: >
                                    0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3),
                                    0 0 20px rgba(0, 255, 255, 0.2),
                                    0 0 30px rgba(0, 255, 255, 0.1)
                                  ### Toggles ###
                                  paper-toggle-button-checked-button-color: "#00FFFF"
                                  paper-toggle-button-checked-bar-color: var(--light-primary-color)
                                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: var(--paper-toggle-button-checked-button-color)
                                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: "#005F5F"
                                  ### Table Rows ###
                                  table-row-background-color: var(--primary-background-color)
                                  table-row-alternative-background-color: var(--primary-background-color)
                                  data-table-background-color: var(--primary-background-color)
                                  ### Switches ###
                                  switch-unchecked-button-color: var(--divider-color)
                                  switch-unchecked-track-color: var(--divider-color)
                                  ### Inputs ###
                                  input-fill-color: "rgba(0, 255, 255, 0.05)"
                                  input-label-ink-color: var(--primary-color)
                                  input-ink-color: var(--primary-color)
                                  input-disabled-fill-color: "rgba(0, 0, 0, 0.33)"
                                  input-disabled-ink-color: var(--disabled-primary-color)
                                  ### Custom CSS for specific element styling ###
                                  card-mod-root: |
                                    /* Make sidebar transparent */
                                    ha-sidebar {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.7) !important;
                                    /* Make main title transparent and adjust color */
                                    .main-title {
                                      background-color: transparent !important;
                                      color: #00FFFF !important;
                                      text-shadow: 0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.5);
                                    /* Adjust text color throughout */
                                    /* Preserve some contrast for readability */
                                    ha-card * {
                                      color: #80FFFF !important;
                                    /* Add LED-like glow to text */
                                    ha-card *, .main-title, ha-sidebar * {
                                      text-shadow:
                                        0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.5),
                                        0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3);
                                    /* Enhance LED effect for icons */
                                    ha-icon {
                                      filter: drop-shadow(0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.7));
                                    /* Style form fields */
                                    .mdc-text-field--filled:not(.mdc-text-field--disabled) {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9);
                                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-text-field__input,
                                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__selected-text,
                                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__anchor {
                                      color: #FFFFFF !important;
                                    .mdc-floating-label,
                                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-floating-label {
                                    /* Style calendar header */
                                    .fc .fc-col-header-cell-cushion {
                                    .fc .fc-col-header-cell {
                                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9) !important;
                                    /* Ensure all inputs have white text */
                                    input, select, textarea {
                                    /* Style mdc-fab buttons */
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended {
                                      background-color: #00FFFF !important;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended .mdc-fab__label {
                                      color: #000000 !important;
                                      font-weight: bold;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover {
                                      background-color: #80FFFF !important;
                                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover .mdc-fab__label {
                                    /* Make button text black */
                                    button,
                                    .mdc-button,
                                    .mdc-button .mdc-button__label,
                                    :host .mdc-fab,
                                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__icon,
                                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__label,
                                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__icon,
                                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__label,
                                    .mdc-fab__label {
                                    /* Style today's date in calendar */
                                    td.fc-day-today .fc-daygrid-day-number {
                                      font-weight: bold;
                                    /* Ensure contrast for disabled buttons */
                                    :host .mdc-fab:disabled {
                                      background-color: #CCCCCC !important;
                                    /* Maintain black text on hover for fab buttons */
                                    .mdc-fab:hover .mdc-fab__label {
                                    /* Style placeholder text */
                                    ::placeholder {
                                      color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                • tiobbT tiobb
                                  @david-g
                                  Enhanced-Biofects:
                                    header-height: 40px
                                    ### Text Colors ###
                                    ### Sliders ###
                                    ### Labels ###
                                    ### Toggles ###
                                    ### Table Rows ###
                                    ### Switches ###
                                    ### Inputs ###
                                    card-mod-root: |
                                      ha-sidebar {
                                      .main-title {
                                      ha-card * {
                                        text-shadow:
                                      ha-icon {
                                        font-weight: bold;
                                      button,
                                      .mdc-button,
                                      :host .mdc-fab,
                                      .mdc-fab__label {
                                        font-weight: bold;
                                      ::placeholder {
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #863
                                  @tiobb
                                  Fälscher Bildpfad /cards/enhanced-biofects.png.
                                  Bild muss natürlich auch in der konfig hochgeladen werden.
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #864
                                    @david-g
                                    hab es geändert, aber kein Hintergrundbild zu sehen, ich glaube ich bin zu blöd
                                    Enhanced-Biofects:
                                      header-height: 40px
                                      lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/enhanced-biofects.png)" fixed'
                                    hier liegt das Bild, einmal als png und einmal als jpeg
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @david-g
                                      Enhanced-Biofects:
                                        header-height: 40px
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #865
                                      @tiobb
                                      Deine " und ' sind falsch gesetzt. Sieht bei @XBiT anders aus.
                                        @tiobb
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #866
                                        @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                        @tiobb
                                        Hab den code von hier und nur copy paste gemacht
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #867
                                          @tiobb
                                          Naja,
                                          du suchst eine Lösung für die lovelace Variante im iobroker.
                                          Dann würde ich wenigstens den Vorschlag den du hier bekommst auch prüfen, wenn du schon fragst.
                                          @tiobb
