  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
    Gauge zB hats nicht... usw
    Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
    Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
    Danke!
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #851
    @astuermer
    Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
    Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      benni86
      schrieb am zuletzt editiert von benni86
      #852
      Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
      Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
      Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        schrieb am zuletzt editiert von JB1985
        #853
        Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
        Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
        In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
        Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #854
          @jb1985
          Komisch, bei mir ist alles da.
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @jb1985
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            #855
            @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
            • JB1985J JB1985
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #856
              @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
              Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
              Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
              tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #857
                Ich hänge mich hier mal rein,
                wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #858
                  @tiobb
                  So weit ich weiß nur hiermit
                  https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
                  Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
                  tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tiobb
                    tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    schrieb am zuletzt editiert von tiobb
                    #859
                    @david-g
                    Danke für die Antwort. Ich bekomme das ganze nicht zum laufen, liegt sicherlich an mir. Ich blicke aber auch nicht so wirklich auf der github Seite durch. Hab die card-modder.js in der lovelace Instanz unter eigene Karten "installiert", aber jetzt komme ich nicht weiter. Noch eine Frage, wie bekomme ich ein Hintergrundbild eingebunden. Ich habe ein Theme installiert wo das Hintergrundbild noch manuell eingebunden werden muss. Das Bild habe ich ebenfalls in der lovelace Instanz unter eigene Karten hinzugefügt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr weiter 🤦‍♂️😒🤷‍♂️
                    Gibt es eine einfache Alternative zu lovelace bei der man mehr Konfiguration Möglichkeiten hat?
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #860
                      Beim Hintergrundbild schreibt dir nachher bestimmt jemand. Hatte ich vor Ewigkeiten mal.....
                      Aus meiner Sicht nicht, wenn du es einfach haben willst. Das Pixelgenaue ist in Lovelace eben sehr bescheiden.....
                      Eine kleine Hilfe ist es mit horizontal und vertikal Stack zu arbeiten. Also horizontalel und vertikaler Stapel. Die kann man aicu kombinieren und eine Art Tabelle bauen.
                      EDIT
                      Schau dich zu lovelace ruhig mal im homeassistant forum um. Von denen ist das ja ein fork. Da kann man viel lesen und auch fragen.
                      EDIT 2
                      Ein guter workarround.
                      Definier die Seite als Panel (Eigenschaften von dem "Tab" der Seite.)
                      Dann einen horizontal Stack mit der gewünschten Anzahl vertikal Stacks. Dann bleiben alle Reihen und Reihenfolge immer erhalten wie du es magst.
                      • tiobbT tiobb
                        @david-g
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #861
                        @tiobb
                        Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
                        background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
                        meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
                          EDIT
                          EDIT 2
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          #862
                          @david-g
                          In Zeile 13 existiert dieser Eintrag bereits, allerdings mit einer .png Bildendung
                          Aber ein Hintergrundbild ist nicht zu sehen, nur die Kacheln und icons sind farblich angepasst
                          Enhanced-Biofects:
                            card-mod-theme: Enhanced-Biofects
                            ### Backdrop for Dialog ###
                            dialog-backdrop-filter: blur(8px)
                            iron-overlay-backdrop-opacity: 1
                            iron-overlay-backdrop-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5)
                            ### Header Height ###
                            header-height: 40px
                            ### Main Interface Colors ###
                            lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/backgrounds/enhanced-biofects.png") fixed'
                            app-header-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                            card-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                            primary-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                            light-primary-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                            primary-background-color: "#001F1F"
                            secondary-background-color: "#000000"
                            rgb-secondary-background-color: 0, 0, 0
                            divider-color: "#005F5F"
                            markdown-code-background-color: "#002F2F"
                            ### Text Colors ###
                            primary-text-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                            secondary-text-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                            text-primary-color: var(--primary-text-color)
                            disabled-text-color: "#008080"
                            ### Sidebar Menu ###
                            sidebar-icon-color: "#00FFFF"
                            sidebar-text-color: "#00FFFF"
                            sidebar-selected-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.9)"
                            sidebar-selected-icon-color: "#80FFFF"
                            sidebar-selected-text-color: var(--sidebar-selected-icon-color)
                            sidebar-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                            ### States and Badges ###
                            state-icon-color: var(--primary-color)
                            state-icon-active-color: "#80FFFF"
                            state-icon-unavailable-color: var(--disabled-text-color)
                            ### Sliders ###
                            paper-slider-knob-color: var(--primary-color)
                            paper-slider-knob-start-color: var(--primary-color)
                            paper-slider-pin-color: var(--primary-color)
                            paper-slider-active-color: var(--primary-color)
                            paper-slider-secondary-color: var(--light-primary-color)
                            ### Labels ###
                            label-badge-background-color: var(--markdown-code-background-color)
                            label-badge-text-color: var(--primary-text-color)
                            label-badge-red: "#FF4136"
                            label-badge-yellow: "#FFDC00"
                            ### Card Styling for Enhanced LED Effect ###
                            ha-card-border-radius: '10px'
                            ha-card-background: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                            ha-card-box-shadow: >
                              0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3),
                              0 0 20px rgba(0, 255, 255, 0.2),
                              0 0 30px rgba(0, 255, 255, 0.1)
                            ### Toggles ###
                            paper-toggle-button-checked-button-color: "#00FFFF"
                            paper-toggle-button-checked-bar-color: var(--light-primary-color)
                            paper-toggle-button-unchecked-button-color: var(--paper-toggle-button-checked-button-color)
                            paper-toggle-button-unchecked-bar-color: "#005F5F"
                            ### Table Rows ###
                            table-row-background-color: var(--primary-background-color)
                            table-row-alternative-background-color: var(--primary-background-color)
                            data-table-background-color: var(--primary-background-color)
                            ### Switches ###
                            switch-unchecked-button-color: var(--divider-color)
                            switch-unchecked-track-color: var(--divider-color)
                            ### Inputs ###
                            input-fill-color: "rgba(0, 255, 255, 0.05)"
                            input-label-ink-color: var(--primary-color)
                            input-ink-color: var(--primary-color)
                            input-disabled-fill-color: "rgba(0, 0, 0, 0.33)"
                            input-disabled-ink-color: var(--disabled-primary-color)
                            ### Custom CSS for specific element styling ###
                            card-mod-root: |
                              /* Make sidebar transparent */
                              ha-sidebar {
                                background-color: rgba(0, 15, 30, 0.7) !important;
                              /* Make main title transparent and adjust color */
                              .main-title {
                                background-color: transparent !important;
                                color: #00FFFF !important;
                                text-shadow: 0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.5);
                              /* Adjust text color throughout */
                              /* Preserve some contrast for readability */
                              ha-card * {
                                color: #80FFFF !important;
                              /* Add LED-like glow to text */
                              ha-card *, .main-title, ha-sidebar * {
                                text-shadow:
                                  0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.5),
                                  0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3);
                              /* Enhance LED effect for icons */
                              ha-icon {
                                filter: drop-shadow(0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.7));
                              /* Style form fields */
                              .mdc-text-field--filled:not(.mdc-text-field--disabled) {
                                background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9);
                              .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-text-field__input,
                              .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__selected-text,
                              .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__anchor {
                                color: #FFFFFF !important;
                              .mdc-floating-label,
                              .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-floating-label {
                              /* Style calendar header */
                              .fc .fc-col-header-cell-cushion {
                              .fc .fc-col-header-cell {
                                background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9) !important;
                              /* Ensure all inputs have white text */
                              input, select, textarea {
                              /* Style mdc-fab buttons */
                              .mdc-fab.mdc-fab--extended {
                                background-color: #00FFFF !important;
                              .mdc-fab.mdc-fab--extended .mdc-fab__label {
                                color: #000000 !important;
                                font-weight: bold;
                              .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover {
                                background-color: #80FFFF !important;
                              .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover .mdc-fab__label {
                              /* Make button text black */
                              button,
                              .mdc-button,
                              .mdc-button .mdc-button__label,
                              :host .mdc-fab,
                              :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__icon,
                              :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__label,
                              :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__icon,
                              :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__label,
                              .mdc-fab__label {
                              /* Style today's date in calendar */
                              td.fc-day-today .fc-daygrid-day-number {
                                font-weight: bold;
                              /* Ensure contrast for disabled buttons */
                              :host .mdc-fab:disabled {
                                background-color: #CCCCCC !important;
                              /* Maintain black text on hover for fab buttons */
                              .mdc-fab:hover .mdc-fab__label {
                              /* Style placeholder text */
                              ::placeholder {
                                color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @david-g
                            Enhanced-Biofects:
                              header-height: 40px
                              ### Text Colors ###
                              ### Sliders ###
                              ### Labels ###
                              ### Toggles ###
                              ### Table Rows ###
                              ### Switches ###
                              ### Inputs ###
                              card-mod-root: |
                                ha-sidebar {
                                .main-title {
                                ha-card * {
                                  text-shadow:
                                ha-icon {
                                  font-weight: bold;
                                button,
                                .mdc-button,
                                :host .mdc-fab,
                                .mdc-fab__label {
                                  font-weight: bold;
                                ::placeholder {
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #863
                            @tiobb
                            Fälscher Bildpfad /cards/enhanced-biofects.png.
                            Bild muss natürlich auch in der konfig hochgeladen werden.
                            • tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              #864
                              @david-g
                              hab es geändert, aber kein Hintergrundbild zu sehen, ich glaube ich bin zu blöd
                              Enhanced-Biofects:
                                header-height: 40px
                                lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/enhanced-biofects.png)" fixed'
                              hier liegt das Bild, einmal als png und einmal als jpeg
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @david-g
                                Enhanced-Biofects:
                                  header-height: 40px
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #865
                                @tiobb
                                Deine " und ' sind falsch gesetzt. Sieht bei @XBiT anders aus.
                                  @tiobb
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  #866
                                  @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                                  @tiobb
                                  Hab den code von hier und nur copy paste gemacht
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #867
                                    @tiobb
                                    Naja,
                                    du suchst eine Lösung für die lovelace Variante im iobroker.
                                    Dann würde ich wenigstens den Vorschlag den du hier bekommst auch prüfen, wenn du schon fragst.
                                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                    @tiobb
                                    • tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #868
                                      Das hatte ich schon probiert, aber ohne Erfolg. Und da es bei dem github anders ausgesehen hat, habe ich dann mit den Zeichen gespielt, aber auch ohne ein Hintergrundbild zu erhalten.
                                      Sieht jetzt wieder so aus, aber ändern tut sich nichts, weder mit .png noch .jpg
                                      Enhanced-Biofects:
                                        header-height: 40px
                                        background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/enhanced-biofects.jpg')"
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • XBiTX XBiT
                                        @tiobb
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #869
                                        @xbit
                                        Hast du aktuell ein Bild einigebunden? Bei mir klappt es auch nicht.
                                        Musste es jetzt doch auch mal ausprobieren.....
                                        Hab die 5.0.0 drauf.
                                          @xbit
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #870
                                          @david-g @tiobb
                                          UPS sorry habe die 2te Zeile vergessen hier nochmal:
                                            background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meintollesbild.jpg')" 				# Hintergrundbild
                                            lovelace-background: var(--background-image) 												# Hintergrundbild
                                          Würde auch nur mit Lovelace-background gehen da ich aber mit dem Theme immer mal spiele benötige ich beides...
