  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
    Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
    In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
    Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #856
    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
    Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
    @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
    Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      #857
      Ich hänge mich hier mal rein,
      wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #858
        @tiobb
        So weit ich weiß nur hiermit
        https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
        Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
        tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @tiobb
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          schrieb am zuletzt editiert von tiobb
          #859
          @david-g
          Danke für die Antwort. Ich bekomme das ganze nicht zum laufen, liegt sicherlich an mir. Ich blicke aber auch nicht so wirklich auf der github Seite durch. Hab die card-modder.js in der lovelace Instanz unter eigene Karten "installiert", aber jetzt komme ich nicht weiter. Noch eine Frage, wie bekomme ich ein Hintergrundbild eingebunden. Ich habe ein Theme installiert wo das Hintergrundbild noch manuell eingebunden werden muss. Das Bild habe ich ebenfalls in der lovelace Instanz unter eigene Karten hinzugefügt, aber da weiß ich jetzt nicht mehr weiter 🤦‍♂️😒🤷‍♂️
          Gibt es eine einfache Alternative zu lovelace bei der man mehr Konfiguration Möglichkeiten hat?
          Raspberry Pi 4 8gb
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #860
            Beim Hintergrundbild schreibt dir nachher bestimmt jemand. Hatte ich vor Ewigkeiten mal.....
            Aus meiner Sicht nicht, wenn du es einfach haben willst. Das Pixelgenaue ist in Lovelace eben sehr bescheiden.....
            Eine kleine Hilfe ist es mit horizontal und vertikal Stack zu arbeiten. Also horizontalel und vertikaler Stapel. Die kann man aicu kombinieren und eine Art Tabelle bauen.
            EDIT
            Schau dich zu lovelace ruhig mal im homeassistant forum um. Von denen ist das ja ein fork. Da kann man viel lesen und auch fragen.
            EDIT 2
            Ein guter workarround.
            Definier die Seite als Panel (Eigenschaften von dem "Tab" der Seite.)
            Dann einen horizontal Stack mit der gewünschten Anzahl vertikal Stacks. Dann bleiben alle Reihen und Reihenfolge immer erhalten wie du es magst.
            • tiobbT tiobb
              @david-g
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #861
              @tiobb
              Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
              meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
                EDIT
                EDIT 2
                tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #862
                @david-g
                In Zeile 13 existiert dieser Eintrag bereits, allerdings mit einer .png Bildendung
                Aber ein Hintergrundbild ist nicht zu sehen, nur die Kacheln und icons sind farblich angepasst
                Enhanced-Biofects:
                  card-mod-theme: Enhanced-Biofects
                  ### Backdrop for Dialog ###
                  dialog-backdrop-filter: blur(8px)
                  iron-overlay-backdrop-opacity: 1
                  iron-overlay-backdrop-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5)
                  ### Header Height ###
                  header-height: 40px
                  ### Main Interface Colors ###
                  lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/local/backgrounds/enhanced-biofects.png") fixed'
                  app-header-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                  card-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                  primary-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                  light-primary-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                  primary-background-color: "#001F1F"
                  secondary-background-color: "#000000"
                  rgb-secondary-background-color: 0, 0, 0
                  divider-color: "#005F5F"
                  markdown-code-background-color: "#002F2F"
                  ### Text Colors ###
                  primary-text-color: "#00FFFF"  # Bright Turquoise
                  secondary-text-color: "#80FFFF"  # Very Light Turquoise
                  text-primary-color: var(--primary-text-color)
                  disabled-text-color: "#008080"
                  ### Sidebar Menu ###
                  sidebar-icon-color: "#00FFFF"
                  sidebar-text-color: "#00FFFF"
                  sidebar-selected-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.9)"
                  sidebar-selected-icon-color: "#80FFFF"
                  sidebar-selected-text-color: var(--sidebar-selected-icon-color)
                  sidebar-background-color: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                  ### States and Badges ###
                  state-icon-color: var(--primary-color)
                  state-icon-active-color: "#80FFFF"
                  state-icon-unavailable-color: var(--disabled-text-color)
                  ### Sliders ###
                  paper-slider-knob-color: var(--primary-color)
                  paper-slider-knob-start-color: var(--primary-color)
                  paper-slider-pin-color: var(--primary-color)
                  paper-slider-active-color: var(--primary-color)
                  paper-slider-secondary-color: var(--light-primary-color)
                  ### Labels ###
                  label-badge-background-color: var(--markdown-code-background-color)
                  label-badge-text-color: var(--primary-text-color)
                  label-badge-red: "#FF4136"
                  label-badge-yellow: "#FFDC00"
                  ### Card Styling for Enhanced LED Effect ###
                  ha-card-border-radius: '10px'
                  ha-card-background: "rgba(0, 15, 30, 0.7)"
                  ha-card-box-shadow: >
                    0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3),
                    0 0 20px rgba(0, 255, 255, 0.2),
                    0 0 30px rgba(0, 255, 255, 0.1)
                  ### Toggles ###
                  paper-toggle-button-checked-button-color: "#00FFFF"
                  paper-toggle-button-checked-bar-color: var(--light-primary-color)
                  paper-toggle-button-unchecked-button-color: var(--paper-toggle-button-checked-button-color)
                  paper-toggle-button-unchecked-bar-color: "#005F5F"
                  ### Table Rows ###
                  table-row-background-color: var(--primary-background-color)
                  table-row-alternative-background-color: var(--primary-background-color)
                  data-table-background-color: var(--primary-background-color)
                  ### Switches ###
                  switch-unchecked-button-color: var(--divider-color)
                  switch-unchecked-track-color: var(--divider-color)
                  ### Inputs ###
                  input-fill-color: "rgba(0, 255, 255, 0.05)"
                  input-label-ink-color: var(--primary-color)
                  input-ink-color: var(--primary-color)
                  input-disabled-fill-color: "rgba(0, 0, 0, 0.33)"
                  input-disabled-ink-color: var(--disabled-primary-color)
                  ### Custom CSS for specific element styling ###
                  card-mod-root: |
                    /* Make sidebar transparent */
                    ha-sidebar {
                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.7) !important;
                    /* Make main title transparent and adjust color */
                    .main-title {
                      background-color: transparent !important;
                      color: #00FFFF !important;
                      text-shadow: 0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.5);
                    /* Adjust text color throughout */
                    /* Preserve some contrast for readability */
                    ha-card * {
                      color: #80FFFF !important;
                    /* Add LED-like glow to text */
                    ha-card *, .main-title, ha-sidebar * {
                      text-shadow:
                        0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.5),
                        0 0 10px rgba(0, 255, 255, 0.3);
                    /* Enhance LED effect for icons */
                    ha-icon {
                      filter: drop-shadow(0 0 5px rgba(0, 255, 255, 0.7));
                    /* Style form fields */
                    .mdc-text-field--filled:not(.mdc-text-field--disabled) {
                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9);
                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-text-field__input,
                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__selected-text,
                    .mdc-select:not(.mdc-select--disabled) .mdc-select__anchor {
                      color: #FFFFFF !important;
                    .mdc-floating-label,
                    .mdc-text-field:not(.mdc-text-field--disabled) .mdc-floating-label {
                    /* Style calendar header */
                    .fc .fc-col-header-cell-cushion {
                    .fc .fc-col-header-cell {
                      background-color: rgba(0, 15, 30, 0.9) !important;
                    /* Ensure all inputs have white text */
                    input, select, textarea {
                    /* Style mdc-fab buttons */
                    .mdc-fab.mdc-fab--extended {
                      background-color: #00FFFF !important;
                    .mdc-fab.mdc-fab--extended .mdc-fab__label {
                      color: #000000 !important;
                      font-weight: bold;
                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover {
                      background-color: #80FFFF !important;
                    .mdc-fab.mdc-fab--extended:hover .mdc-fab__label {
                    /* Make button text black */
                    button,
                    .mdc-button,
                    .mdc-button .mdc-button__label,
                    :host .mdc-fab,
                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__icon,
                    :host .mdc-fab:disabled .mdc-fab__label,
                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__icon,
                    :host .mdc-fab:not(:disabled) .mdc-fab__label,
                    .mdc-fab__label {
                    /* Style today's date in calendar */
                    td.fc-day-today .fc-daygrid-day-number {
                      font-weight: bold;
                    /* Ensure contrast for disabled buttons */
                    :host .mdc-fab:disabled {
                      background-color: #CCCCCC !important;
                    /* Maintain black text on hover for fab buttons */
                    .mdc-fab:hover .mdc-fab__label {
                    /* Style placeholder text */
                    ::placeholder {
                      color: rgba(255, 255, 255, 0.5) !important;
                Raspberry Pi 4 8gb
                • tiobbT tiobb
                  @david-g
                  Enhanced-Biofects:
                    header-height: 40px
                    ### Text Colors ###
                    ### Sliders ###
                    ### Labels ###
                    ### Toggles ###
                    ### Table Rows ###
                    ### Switches ###
                    ### Inputs ###
                    card-mod-root: |
                      ha-sidebar {
                      .main-title {
                      ha-card * {
                        text-shadow:
                      ha-icon {
                        font-weight: bold;
                      button,
                      .mdc-button,
                      :host .mdc-fab,
                      .mdc-fab__label {
                        font-weight: bold;
                      ::placeholder {
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #863
                  @tiobb
                  Fälscher Bildpfad /cards/enhanced-biofects.png.
                  Bild muss natürlich auch in der konfig hochgeladen werden.
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    #864
                    @david-g
                    hab es geändert, aber kein Hintergrundbild zu sehen, ich glaube ich bin zu blöd
                    Enhanced-Biofects:
                      header-height: 40px
                      lovelace-background: 'center / cover no-repeat url("/cards/enhanced-biofects.png)" fixed'
                    hier liegt das Bild, einmal als png und einmal als jpeg
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @david-g
                      Enhanced-Biofects:
                        header-height: 40px
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #865
                      @tiobb
                      Deine " und ' sind falsch gesetzt. Sieht bei @XBiT anders aus.
                        @tiobb
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        #866
                        @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                        @tiobb
                        Hab den code von hier und nur copy paste gemacht
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #867
                          @tiobb
                          Naja,
                          du suchst eine Lösung für die lovelace Variante im iobroker.
                          Dann würde ich wenigstens den Vorschlag den du hier bekommst auch prüfen, wenn du schon fragst.
                          @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                          @tiobb
                          • tiobbT Offline
                            tiobbT Offline
                            tiobb
                            #868
                            Das hatte ich schon probiert, aber ohne Erfolg. Und da es bei dem github anders ausgesehen hat, habe ich dann mit den Zeichen gespielt, aber auch ohne ein Hintergrundbild zu erhalten.
                            Sieht jetzt wieder so aus, aber ändern tut sich nichts, weder mit .png noch .jpg
                            Enhanced-Biofects:
                              header-height: 40px
                              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/enhanced-biofects.jpg')"
                            Raspberry Pi 4 8gb
                            • XBiTX XBiT
                              @tiobb
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #869
                              @xbit
                              Hast du aktuell ein Bild einigebunden? Bei mir klappt es auch nicht.
                              Musste es jetzt doch auch mal ausprobieren.....
                              Hab die 5.0.0 drauf.
                                @xbit
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #870
                                @david-g @tiobb
                                UPS sorry habe die 2te Zeile vergessen hier nochmal:
                                  background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meintollesbild.jpg')" 				# Hintergrundbild
                                  lovelace-background: var(--background-image) 												# Hintergrundbild
                                Würde auch nur mit Lovelace-background gehen da ich aber mit dem Theme immer mal spiele benötige ich beides...
                                • XBiTX XBiT
                                  @david-g @tiobb
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #871
                                  @xbit
                                  Funzt.
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    #872
                                    @XBiT
                                    Funzt auch bei mir, DANKE!
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • FlippiF Offline
                                      FlippiF Offline
                                      Flippi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Flippi
                                      #873
                                      Hallo Leute,
                                      Ich habe mich letzens wieder mehr mit dem Einbinden externer Karten beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass dies scheinbar nicht so einfach ist: Viele "cards" oder Karten werden scheinbar von Lovelace nicht erkannt...
                                      Laut dem Leitfaden, sollte es kein Problem sein, diese Karten auch in ioBroker zu nutzen.
                                      Hier hätte ich ein konkretes Beispiel:
                                      https://github.com/rianadon/timer-bar-card
                                      Die Karte wird nicht in der Lovelace-UI angezeigt.
                                      Kann mir Jemand sagen, ob ich da was falsch mache oder ob es tatsächlich notwendig ist, die Karten anzupassen, damit sie unter ioBroker funktionieren?
                                      So sieht dann die Datenstruktur aus (timer-bar-cards.js ist in dem Ordner):
                                      Danke im Voraus
                                      LG
                                      Flippi
                                      • FlippiF Flippi
                                        Hallo Leute,
                                        Danke im Voraus
                                        LG
                                        Flippi
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        #874
                                        @flippi
                                        Kann ich so nicht bestätigen
                                        PS: in dein zweiten Screenshot ist ein *.ts Datei du benötigst aber die *.js Datei
                                        1. timer-bar-card.js von https://github.com/rianadon/timer-bar-card/releases/tag/v1.31.1 runterladen
                                        2. Card in den Instanzeinstellungen unter eigene Karten hochladen.
                                        3.Neustart der Instanz.
                                        • E Offline
                                          Erstam
                                          #875
                                          Ich hatte gerade mal wieder einen reproduzierbaren Absturz in der 5.0-Version mit Templates. Ich weiß, dass diese nicht funktionieren, im Beispielcode für die Karte waren aber welche drin. Es wäre toll, wenn der Adapter dabei nicht abstürzen würde. Noch toller wäre natürlich, wenn Jinja2 Templates funktionieren würden.
                                          host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                          host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.517	info	terminating
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	info	terminating
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.012	info	cleaned everything up...
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	ReplyError: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                                          lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.999	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.998	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
