  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @tiobb
    Deine " und ' sind falsch gesetzt. Sieht bei @XBiT anders aus.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    #866
    @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
    @tiobb
    Hab den code von hier und nur copy paste gemacht
    Raspberry Pi 4 8gb
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #867
      @tiobb
      Naja,
      du suchst eine Lösung für die lovelace Variante im iobroker.
      Dann würde ich wenigstens den Vorschlag den du hier bekommst auch prüfen, wenn du schon fragst.
      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
      @tiobb
      Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
      background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
      meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
      • tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        #868
        Das hatte ich schon probiert, aber ohne Erfolg. Und da es bei dem github anders ausgesehen hat, habe ich dann mit den Zeichen gespielt, aber auch ohne ein Hintergrundbild zu erhalten.
        Sieht jetzt wieder so aus, aber ändern tut sich nichts, weder mit .png noch .jpg
        Enhanced-Biofects:
          card-mod-theme: Enhanced-Biofects
          ### Backdrop for Dialog ###
          dialog-backdrop-filter: blur(8px)
          iron-overlay-backdrop-opacity: 1
          iron-overlay-backdrop-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5)
          ### Header Height ###
          header-height: 40px
          ### Main Interface Colors ###
          background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/enhanced-biofects.jpg')"
        Raspberry Pi 4 8gb
        • XBiTX XBiT
          @tiobb
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #869
          @xbit
          Hast du aktuell ein Bild einigebunden? Bei mir klappt es auch nicht.
          Musste es jetzt doch auch mal ausprobieren.....
          Hab die 5.0.0 drauf.
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            @xbit
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            #870
            @david-g @tiobb
            UPS sorry habe die 2te Zeile vergessen hier nochmal:
              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meintollesbild.jpg')" 				# Hintergrundbild
              lovelace-background: var(--background-image) 												# Hintergrundbild
            Würde auch nur mit Lovelace-background gehen da ich aber mit dem Theme immer mal spiele benötige ich beides...
            • XBiTX XBiT
              @david-g @tiobb
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #871
              @xbit
              Funzt.
              • tiobbT Offline
                tiobbT Offline
                tiobb
                #872
                @XBiT
                Funzt auch bei mir, DANKE!
                Raspberry Pi 4 8gb
                • FlippiF Offline
                  FlippiF Offline
                  Flippi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flippi
                  #873
                  Hallo Leute,
                  Ich habe mich letzens wieder mehr mit dem Einbinden externer Karten beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass dies scheinbar nicht so einfach ist: Viele "cards" oder Karten werden scheinbar von Lovelace nicht erkannt...
                  Laut dem Leitfaden, sollte es kein Problem sein, diese Karten auch in ioBroker zu nutzen.
                  Hier hätte ich ein konkretes Beispiel:
                  https://github.com/rianadon/timer-bar-card
                  Die Karte wird nicht in der Lovelace-UI angezeigt.
                  Kann mir Jemand sagen, ob ich da was falsch mache oder ob es tatsächlich notwendig ist, die Karten anzupassen, damit sie unter ioBroker funktionieren?
                  So sieht dann die Datenstruktur aus (timer-bar-cards.js ist in dem Ordner):
                  Danke im Voraus
                  LG
                  Flippi
                  • FlippiF Flippi
                    Hallo Leute,
                    Danke im Voraus
                    LG
                    Flippi
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    #874
                    @flippi
                    Kann ich so nicht bestätigen
                    PS: in dein zweiten Screenshot ist ein *.ts Datei du benötigst aber die *.js Datei
                    1. timer-bar-card.js von https://github.com/rianadon/timer-bar-card/releases/tag/v1.31.1 runterladen
                    2. Card in den Instanzeinstellungen unter eigene Karten hochladen.
                    3.Neustart der Instanz.
                    • E Offline
                      Erstam
                      #875
                      Ich hatte gerade mal wieder einen reproduzierbaren Absturz in der 5.0-Version mit Templates. Ich weiß, dass diese nicht funktionieren, im Beispielcode für die Karte waren aber welche drin. Es wäre toll, wenn der Adapter dabei nicht abstürzen würde. Noch toller wäre natürlich, wenn Jinja2 Templates funktionieren würden.
                      host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                      host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.517	info	terminating
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	info	terminating
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.012	info	cleaned everything up...
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	ReplyError: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                      lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.999	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.998	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Erstam
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #876
                        @erstam
                        so ist das wenig hilfreich... was ich daraus ziehen kann ist nur, dass Jinja2 Templates wohl nicht funktionieren.
                        Wenn du noch den code für die Karte mitliefern könntest, könnte ich versuchen den Absturz zu verhindern.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #877
                          Gibt es eine Möglichkeit den "Dashboard bearbeiten" Button auszublenden? Am Tablet an der Wand sollte hier nicht unbedingt jemand etwas ändern können...
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                            #878
                            @simatec
                            wenn du Authentifizierung nutzt, dann kann ein User, der keinen Schreibzugriff auf lovelace.x.configuration hat, auch am Frontend nichts ändern. -> Das ist die einfachste (und von HASS vorgesehene) Möglichkeit.
                            Ohne Authentifizierung habe ich bisher noch keinen Weg gefunden, das pro Browser einzustellen. Da könnte ich noch einmal gucken, ob ich da mit browser_mod bzw. den Instanzen, die lovelace sich da mittlerweile merkt, was basteln kann. Ist aber, glaube ich, aufwendiger, weil die browserId erst nach der Anmeldung kommt und da entschieden wird, ob der User als admin geführt wird, oder nicht...
                            Man wird es vermutlich über card_mod irgendwie ausblenden können. Weiß nicht genau, ob das pro Browser geht? Da muss man ein (teil) Theme basteln und das könntest du über die Objekte umstellen. Alternativ mit browser_mod in den Instanzen für den Browser die ganze titelbar ausblenden. Dann geht allerdings auch die Auswahl des Views flöten und das müsstest du in den Seiten nachbauen oder nur einen haben oder per Swipe-Navigation arbeiten, oder so.
                            IMHO alles nicht so glücklich. Ich hab an einem Wandtablet das Dashboard bearbeiten halt mit drin, bei einem anderen hab ich eine eigene Instanz, die ausschließlich eine Seite für die Etage hat, wo das Tablet hängt. Authentifizierung hat das Problem, dass sie regelmäßig abläuft.... ist gerade für ein Wandtablet auch doof. Da wollte ich auch nochmal gucken, aber vermutlich hat Bluefox das aus einem guten Grund so programmiert.
                            • GarfonsoG Garfonso
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #879
                              @garfonso ahh danke für die Info... teste ich mal
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #880
                                @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
                                Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
                                Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
                                lovelace.0
                                2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                                lovelace.0
                                2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                                lovelace.0
                                2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                                lovelace.0
                                2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                                Lieben Dank vorab.
                                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  Lieben Dank vorab.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #881
                                  @lessthanmore
                                  Ich nutze den daswetter Adapter und alles klappt prima.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #882
                                    @david-g Danke, aber bei daswetter kann man sich seit einiger Zeit nicht mehr registrieren oder einloggen.
                                    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lessthanmore
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      #883
                                      @lessthanmore
                                      Was ist mit Weatherunderground?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • tiobbT tiobb
                                        @lessthanmore
                                        lessthanmore
                                        #884
                                        @tiobb Wäre jetzt meine letzte Alternative.
                                        Ich teste es mal. Danke.
                                        • tiobbT tiobb
                                          @lessthanmore
                                          lessthanmore
                                          #885
                                          @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                                          So sieht es bei weatherunderground aus:
                                          Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
