  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @tiobb
    Hintergrundbild in dein Theme diesen Eintrag ergänzen
    background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meinhintergrundbild.jpg')"
    meinhintergrundbild.jpg gegen deins tauschen
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #869
    @xbit
    Hast du aktuell ein Bild einigebunden? Bei mir klappt es auch nicht.
    Musste es jetzt doch auch mal ausprobieren.....
    Hab die 5.0.0 drauf.
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @xbit
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #870
      @david-g @tiobb
      UPS sorry habe die 2te Zeile vergessen hier nochmal:
        background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/meintollesbild.jpg')" 				# Hintergrundbild
        lovelace-background: var(--background-image) 												# Hintergrundbild
      Würde auch nur mit Lovelace-background gehen da ich aber mit dem Theme immer mal spiele benötige ich beides...
      • XBiTX XBiT
        @david-g @tiobb
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #871
        @xbit
        Funzt.
        • tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          #872
          @XBiT
          Funzt auch bei mir, DANKE!
          Raspberry Pi 4 8gb
          • FlippiF Offline
            FlippiF Offline
            Flippi
            schrieb am zuletzt editiert von Flippi
            #873
            Hallo Leute,
            Ich habe mich letzens wieder mehr mit dem Einbinden externer Karten beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass dies scheinbar nicht so einfach ist: Viele "cards" oder Karten werden scheinbar von Lovelace nicht erkannt...
            Laut dem Leitfaden, sollte es kein Problem sein, diese Karten auch in ioBroker zu nutzen.
            Hier hätte ich ein konkretes Beispiel:
            https://github.com/rianadon/timer-bar-card
            Die Karte wird nicht in der Lovelace-UI angezeigt.
            Kann mir Jemand sagen, ob ich da was falsch mache oder ob es tatsächlich notwendig ist, die Karten anzupassen, damit sie unter ioBroker funktionieren?
            So sieht dann die Datenstruktur aus (timer-bar-cards.js ist in dem Ordner):
            Danke im Voraus
            LG
            Flippi
            • FlippiF Flippi
              Hallo Leute,
              Danke im Voraus
              LG
              Flippi
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #874
              @flippi
              Kann ich so nicht bestätigen
              PS: in dein zweiten Screenshot ist ein *.ts Datei du benötigst aber die *.js Datei
              1. timer-bar-card.js von https://github.com/rianadon/timer-bar-card/releases/tag/v1.31.1 runterladen
              2. Card in den Instanzeinstellungen unter eigene Karten hochladen.
              3.Neustart der Instanz.
              • E Offline
                Erstam
                #875
                Ich hatte gerade mal wieder einen reproduzierbaren Absturz in der 5.0-Version mit Templates. Ich weiß, dass diese nicht funktionieren, im Beispielcode für die Karte waren aber welche drin. Es wäre toll, wenn der Adapter dabei nicht abstürzen würde. Noch toller wäre natürlich, wenn Jinja2 Templates funktionieren würden.
                host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.517	info	terminating
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	info	terminating
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.012	info	cleaned everything up...
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	ReplyError: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
                lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.999	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.998	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Erstam
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #876
                  @erstam
                  so ist das wenig hilfreich... was ich daraus ziehen kann ist nur, dass Jinja2 Templates wohl nicht funktionieren.
                  Wenn du noch den code für die Karte mitliefern könntest, könnte ich versuchen den Absturz zu verhindern.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #877
                    Gibt es eine Möglichkeit den "Dashboard bearbeiten" Button auszublenden? Am Tablet an der Wand sollte hier nicht unbedingt jemand etwas ändern können...
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                      #878
                      @simatec
                      wenn du Authentifizierung nutzt, dann kann ein User, der keinen Schreibzugriff auf lovelace.x.configuration hat, auch am Frontend nichts ändern. -> Das ist die einfachste (und von HASS vorgesehene) Möglichkeit.
                      Ohne Authentifizierung habe ich bisher noch keinen Weg gefunden, das pro Browser einzustellen. Da könnte ich noch einmal gucken, ob ich da mit browser_mod bzw. den Instanzen, die lovelace sich da mittlerweile merkt, was basteln kann. Ist aber, glaube ich, aufwendiger, weil die browserId erst nach der Anmeldung kommt und da entschieden wird, ob der User als admin geführt wird, oder nicht...
                      Man wird es vermutlich über card_mod irgendwie ausblenden können. Weiß nicht genau, ob das pro Browser geht? Da muss man ein (teil) Theme basteln und das könntest du über die Objekte umstellen. Alternativ mit browser_mod in den Instanzen für den Browser die ganze titelbar ausblenden. Dann geht allerdings auch die Auswahl des Views flöten und das müsstest du in den Seiten nachbauen oder nur einen haben oder per Swipe-Navigation arbeiten, oder so.
                      IMHO alles nicht so glücklich. Ich hab an einem Wandtablet das Dashboard bearbeiten halt mit drin, bei einem anderen hab ich eine eigene Instanz, die ausschließlich eine Seite für die Etage hat, wo das Tablet hängt. Authentifizierung hat das Problem, dass sie regelmäßig abläuft.... ist gerade für ein Wandtablet auch doof. Da wollte ich auch nochmal gucken, aber vermutlich hat Bluefox das aus einem guten Grund so programmiert.
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #879
                        @garfonso ahh danke für die Info... teste ich mal
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          #880
                          @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
                          Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
                          Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
                          lovelace.0
                          2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                          lovelace.0
                          2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                          lovelace.0
                          2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                          lovelace.0
                          2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                          Lieben Dank vorab.
                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lessthanmore
                            lovelace.0
                            lovelace.0
                            lovelace.0
                            lovelace.0
                            Lieben Dank vorab.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #881
                            @lessthanmore
                            Ich nutze den daswetter Adapter und alles klappt prima.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lessthanmore
                              lessthanmore
                              #882
                              @david-g Danke, aber bei daswetter kann man sich seit einiger Zeit nicht mehr registrieren oder einloggen.
                              tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                tiobbT Offline
                                tiobbT Offline
                                tiobb
                                #883
                                @lessthanmore
                                Was ist mit Weatherunderground?
                                Raspberry Pi 4 8gb
                                L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • tiobbT tiobb
                                  @lessthanmore
                                  lessthanmore
                                  #884
                                  @tiobb Wäre jetzt meine letzte Alternative.
                                  Ich teste es mal. Danke.
                                  • tiobbT tiobb
                                    @lessthanmore
                                    lessthanmore
                                    #885
                                    @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                                    So sieht es bei weatherunderground aus:
                                    Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
                                    • astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #886
                                      Hab hier vor wenigen Wochen zu WeatherUnderground gewechselt. Läuft problemlos.
                                      • astuermerA astuermer
                                        lessthanmore
                                        #887
                                        @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                                        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #888
                                          @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
                                          Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                                          Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                                          Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
