  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso
    Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
    Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
    Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
    In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #837
    @david-g
    Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
    Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. ;-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • Jens HasemannJ Offline
      Jens Hasemann
      #838
      Hallo Gemeinde,
      habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
      SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
      Kann jemand den Bug bestätigen?
      Grüße aus dem Schwarzwald.
      Jens
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jens HasemannJ Jens Hasemann
        Hallo Gemeinde,
        Jens
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #839
        @jens-hasemann
        etwas wenig Infos....
        hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
        den Hintergrund so eingebunden?
        background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
        url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
        @Garfonso
        bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
        Jens HasemannJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @jens-hasemann
          @Garfonso
          Jens Hasemann
          #840
          @xbit
          Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
          Kommt gut in die Woche
          Jens
            @xbit
            Jens
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #841
            @jens-hasemann
            Da hat das doch noch nie geklappt oder?
            Weiß garnicht, seit wann das da geht.
              @jens-hasemann
              Jens Hasemann
              #842
              @david-g
              Seit Version 5.0.0
                @david-g
                Seit Version 5.0.0
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #843
                @Garfonso
                Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                  #844
                  Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
                  https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                  Never mind...
                  Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
                  swipe_nav:
                  wrap: false
                  enable_mouse_swipe: true
                  animate: swipe
                  skip_tabs: 5,6,7,8
                  prevent_default: true
                  swipe_amount: 30
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #845
                    @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                    Gauge zB hats nicht... usw
                    Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                    Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                    Danke!
                    XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • astuermerA astuermer
                      Danke!
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #846
                      @astuermer
                      Servus,
                      kannst du dein Template mal teilen?
                      Hätte da Interesse dran. :-)
                      Vielen Dank
                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XBiTX XBiT
                        @astuermer
                        Servus,
                        Vielen Dank
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #847
                        @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                        @astuermer
                        Servus,
                        Vielen Dank
                        Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                        Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                        Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                        Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                        themes.txt Download
                        Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                        • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                        • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                        • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                        • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                        • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                        • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                        Swipe-Navigation Code:
                        swipe_nav:
                          wrap: true
                          animate: swipe
                          swipe_amount: 20
                          @astuermer
                          Servus,
                          Vielen Dank
                          themes.txt Download
                          swipe_nav:
                            wrap: true
                            animate: swipe
                            swipe_amount: 20
                          XBiTX Online
                          XBiTX Online
                          XBiT
                          #848
                          @astuermer
                          Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                          Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • XBiTX XBiT
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #849
                            @astuermer
                            Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
                            • XBiTX XBiT
                              @astuermer
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #850
                              @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
                              https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
                                Danke!
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #851
                                @astuermer
                                Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
                                Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
                                  benni86
                                  schrieb am zuletzt editiert von benni86
                                  #852
                                  Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
                                  Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
                                  Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
                                  • JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                    #853
                                    Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
                                    Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                    In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
                                    Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
                                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB1985J JB1985
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #854
                                      @jb1985
                                      Komisch, bei mir ist alles da.
                                      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jb1985
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        #855
                                        @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                                        • JB1985J JB1985
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #856
                                          @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                          Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                                          Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                                          tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
