  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g
    Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. :-)
    In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
    @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
    @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
    Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
    Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
    Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #834
    @garfonso
    Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
    Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #835
      @garfonso
      Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
      Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
      Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
      In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        StephanH
        #836
        Hallo und Guten Abend zusemmen,
        bekommen seid dem Update auf die Version 4.1.15 im Web 7.6.3
        Immer mal wieder diese Meldung im Log.
        Hat jemand eine Idee dazu ?
        Gruß Stephan
        • David G.D David G.
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #837
          @david-g
          Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
          Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. ;-)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • Jens HasemannJ Offline
            Jens Hasemann
            #838
            Hallo Gemeinde,
            habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
            SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
            Kann jemand den Bug bestätigen?
            Grüße aus dem Schwarzwald.
            Jens
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • Jens HasemannJ Jens Hasemann
              Hallo Gemeinde,
              Jens
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #839
              @jens-hasemann
              etwas wenig Infos....
              hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
              den Hintergrund so eingebunden?
              background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
              url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
              @Garfonso
              bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
              Jens HasemannJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX XBiT
                @jens-hasemann
                @Garfonso
                Jens Hasemann
                #840
                @xbit
                Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
                Kommt gut in die Woche
                Jens
                  @xbit
                  Jens
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #841
                  @jens-hasemann
                  Da hat das doch noch nie geklappt oder?
                  Weiß garnicht, seit wann das da geht.
                    @jens-hasemann
                    Jens Hasemann
                    #842
                    @david-g
                    Seit Version 5.0.0
                      @david-g
                      Seit Version 5.0.0
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      #843
                      @Garfonso
                      Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                        #844
                        Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
                        https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                        Never mind...
                        Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
                        swipe_nav:
                        wrap: false
                        enable_mouse_swipe: true
                        animate: swipe
                        skip_tabs: 5,6,7,8
                        prevent_default: true
                        swipe_amount: 30
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #845
                          @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                          Gauge zB hats nicht... usw
                          Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                          Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                          Danke!
                          XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • astuermerA astuermer
                            Danke!
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #846
                            @astuermer
                            Servus,
                            kannst du dein Template mal teilen?
                            Hätte da Interesse dran. :-)
                            Vielen Dank
                            astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @astuermer
                              Servus,
                              Vielen Dank
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #847
                              @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                              @astuermer
                              Servus,
                              Vielen Dank
                              Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                              Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                              Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                              Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                              themes.txt Download
                              Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                              • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                              • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                              • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                              • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                              • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                              • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                              Swipe-Navigation Code:
                              swipe_nav:
                                wrap: true
                                animate: swipe
                                swipe_amount: 20
                                @astuermer
                                Servus,
                                Vielen Dank
                                themes.txt Download
                                swipe_nav:
                                  wrap: true
                                  animate: swipe
                                  swipe_amount: 20
                                XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #848
                                @astuermer
                                Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                                Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                                astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • XBiTX XBiT
                                  @astuermer
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #849
                                  @astuermer
                                  Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @astuermer
                                    astuermerA Offline
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #850
                                    @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
                                    https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
                                      Danke!
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #851
                                      @astuermer
                                      Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
                                      Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
                                        benni86
                                        schrieb am zuletzt editiert von benni86
                                        #852
                                        Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
                                        Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
                                        Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
                                        • JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                          #853
                                          Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
                                          Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                          In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
                                          Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
                                          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
