  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    Aktuelle Test Version 5.0.1
    Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
    Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
    Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
    3.0.0:
    • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
    • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
    • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
    • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
    • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
    • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
    • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
    • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
    • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
    • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
    • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
    • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
    3.0.1
    • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
    • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
    • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
    Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
    4.0.0
    • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
    • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
    • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
    • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
    • (Garfonso) Support for input_select
    • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
    • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
    • (Garfonso) repaired persistent notifications.
    • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
    Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
    Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
    4.0.0-4.0.7
    • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
    • History sollte wieder gehen
    • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
    5.0.0:
    • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
    • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
    • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
    • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
    5.0.1:
    • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
    • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
    • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
    • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
    Bekannte Probleme:
    • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
    • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
      -> da hat sich noch nicht viel geändert.
    Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
    Viel Spaß beim testen. :-)
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #829
    @garfonso
    So, hab das neueste Frontend ins beta geschoben.
    5.0.0:
    Bekannte Probleme:
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D L 2 Antworten Letzte Antwort
      @garfonso
      5.0.0:
      Bekannte Probleme:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #830
      @garfonso
      Ist das die selbe Version vor die von git?
      Kannst du mir sagen, wie ich die Seutenleiste und das Dashbweinblenden kann? Oder fehlt das noch in der git Version?
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @garfonso
        5.0.0:
        Bekannte Probleme:
        lessthanmore
        #831
        @garfonso Mir ist aufgefallen, dass bei der 5.0.0 die Symbole für Fenster und Türen nicht mehr korrekt dargestellt werden.
        Normalerweise hatte es ja gereicht, die korrekte Geräteklassen zu hinterlegen und entsprechend wurde ein geschlossenes oder offenes Fenster angezeigt.
        • David G.D David G.
          @garfonso
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #832
          @david-g
          Es ist eine neue Version gegenüber der 5.0.0-alpha. (und jetzt wieder im git master branch). Also updaten. :-)
          In der 5.0.0 gibt es im instances Ordner (bzw. für jede Instanz einzeln) ein hideSidebar State, den auf false stellen (default ist true). ggf. dann nochmal das UI neuladen (manchmal auch zweimal, da hab ich noch nicht ganz verstanden, was da passiert)
          @lessthanmore said in Test lovelace 4.x:
          Hm. Das kann ich hier nicht bestätigen. Meine Türen und Fenster haben noch alle das gleiche Symbol. Bei mir ist irgendwie bei locks das Symbol komisch geworden, da hatte ich aber vermutet, dass es in Lovelace geändert wurde.
          Versuch mal bitte den Browser-Cache zu leeren. Und falls nicht, mach mir ein issue, dann muss ich da nochmal reingucken (nach Ostern)
          L David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
            @david-g
            lessthanmore
            #833
            @garfonso said in Test lovelace 4.x:
            Ist gemacht inkl. Screenshots: https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/588
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #834
              @garfonso
              Die Seutenleiste ist cool, besonders mehrere Dashboards.
              Bei mir sind aber auf einmal alle Personen in Amsterdam.... Geht jetzt, man muss einmal auf den Button zum fokussieren drücken.
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #835
                @garfonso
                Mit Seitenleiste sieht man seine Notifications quasi doppelt.
                Wäre es möglich den Punkt in der Seutenleiste oder die Glocke zu entfernen?
                Welche Variante besser wäre, wüsste ich im Moment auch nicht.
                In der Seitenleiste ist nicht so aufdringlich wie die Glocke, jedoch muss man mehr klicken.
                  StephanH
                  #836
                  Hallo und Guten Abend zusemmen,
                  bekommen seid dem Update auf die Version 4.1.15 im Web 7.6.3
                  Immer mal wieder diese Meldung im Log.
                  Hat jemand eine Idee dazu ?
                  Gruß Stephan
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #837
                    @david-g
                    Ja, das ist eine von vielen Kleinigkeiten, die noch angepasst werden müssen. hust
                    Die Glocke oben bastel ich immer rein, weil es ja das sideboard nicht gab. Im Grunde wäre das beste die auszublenden, wenn das sideboard da ist. Oder ich nehm im sideboard notifications immer raus, dann müsste ich aber wieder mehr ändern. Ich guck mal was ich von beidem schaffe. ;-)
                    • Jens HasemannJ Offline
                      Jens Hasemann
                      #838
                      Hallo Gemeinde,
                      habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
                      SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
                      Kann jemand den Bug bestätigen?
                      Grüße aus dem Schwarzwald.
                      Jens
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jens HasemannJ Jens Hasemann
                        Hallo Gemeinde,
                        Jens
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #839
                        @jens-hasemann
                        etwas wenig Infos....
                        hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
                        den Hintergrund so eingebunden?
                        background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
                        url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
                        @Garfonso
                        bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
                        Jens HasemannJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @jens-hasemann
                          @Garfonso
                          Jens Hasemann
                          #840
                          @xbit
                          Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
                          Kommt gut in die Woche
                          Jens
                            @xbit
                            Jens
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #841
                            @jens-hasemann
                            Da hat das doch noch nie geklappt oder?
                            Weiß garnicht, seit wann das da geht.
                              @jens-hasemann
                              Jens Hasemann
                              #842
                              @david-g
                              Seit Version 5.0.0
                                @david-g
                                Seit Version 5.0.0
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #843
                                @Garfonso
                                Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #844
                                  Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
                                  https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                                  Never mind...
                                  Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
                                  swipe_nav:
                                  wrap: false
                                  enable_mouse_swipe: true
                                  animate: swipe
                                  skip_tabs: 5,6,7,8
                                  prevent_default: true
                                  swipe_amount: 30
                                    astuermerA Offline
                                    astuermer
                                    #845
                                    @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                                    Gauge zB hats nicht... usw
                                    Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                                    Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                                    Danke!
                                    XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • astuermerA astuermer
                                      Danke!
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #846
                                      @astuermer
                                      Servus,
                                      kannst du dein Template mal teilen?
                                      Hätte da Interesse dran. :-)
                                      Vielen Dank
                                      astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @astuermer
                                        Servus,
                                        Vielen Dank
                                        astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #847
                                        @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                        @astuermer
                                        Servus,
                                        Vielen Dank
                                        Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                                        Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                                        Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                                        Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                                        themes.txt Download
                                        Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                                        • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                                        • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                                        • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                                        • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                                        • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                                        • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                                        Swipe-Navigation Code:
                                        swipe_nav:
                                          wrap: true
                                          animate: swipe
                                          swipe_amount: 20
                                          @astuermer
                                          Servus,
                                          Vielen Dank
                                          themes.txt Download
                                          swipe_nav:
                                            wrap: true
                                            animate: swipe
                                            swipe_amount: 20
                                          XBiTX Online
                                          XBiTX Online
                                          XBiT
                                          #848
                                          @astuermer
                                          Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                                          Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                                          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
