  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Jens HasemannJ Offline
    Jens Hasemann
    #838
    Hallo Gemeinde,
    habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
    Kann jemand den Bug bestätigen?
    Grüße aus dem Schwarzwald.
    Jens
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens HasemannJ Jens Hasemann
      Hallo Gemeinde,
      Jens
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
      #839
      @jens-hasemann
      etwas wenig Infos....
      hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
      den Hintergrund so eingebunden?
      background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
      url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
      @Garfonso
      bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
      Jens HasemannJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @jens-hasemann
        @Garfonso
        Jens Hasemann
        #840
        @xbit
        Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
        Kommt gut in die Woche
        Jens
          @xbit
          Jens
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #841
          @jens-hasemann
          Da hat das doch noch nie geklappt oder?
          Weiß garnicht, seit wann das da geht.
          • David G.D David G.
            @jens-hasemann
            Jens Hasemann
            #842
            @david-g
            Seit Version 5.0.0
              @david-g
              Seit Version 5.0.0
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              #843
              @Garfonso
              Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                #844
                Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
                https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
                Never mind...
                Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
                swipe_nav:
                wrap: false
                enable_mouse_swipe: true
                animate: swipe
                skip_tabs: 5,6,7,8
                prevent_default: true
                swipe_amount: 30
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #845
                  @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                  Gauge zB hats nicht... usw
                  Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                  Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                  Danke!
                  XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • astuermerA astuermer
                    Danke!
                    XBiTX Online
                    XBiTX Online
                    XBiT
                    #846
                    @astuermer
                    Servus,
                    kannst du dein Template mal teilen?
                    Hätte da Interesse dran. :-)
                    Vielen Dank
                    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @astuermer
                      Servus,
                      Vielen Dank
                      astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #847
                      @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                      @astuermer
                      Servus,
                      Vielen Dank
                      Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                      Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                      Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                      Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                      themes.txt Download
                      Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                      • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                      • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                      • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                      • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                      • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                      • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                      Swipe-Navigation Code:
                      swipe_nav:
                        wrap: true
                        animate: swipe
                        swipe_amount: 20
                        @astuermer
                        Servus,
                        Vielen Dank
                        themes.txt Download
                        swipe_nav:
                          wrap: true
                          animate: swipe
                          swipe_amount: 20
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #848
                        @astuermer
                        Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                        Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                        astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #849
                          @astuermer
                          Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
                          • XBiTX XBiT
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #850
                            @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
                            https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
                              Danke!
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #851
                              @astuermer
                              Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
                              Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
                              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                benni86
                                schrieb am zuletzt editiert von benni86
                                #852
                                Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
                                Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
                                Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
                                • JB1985J Offline
                                  JB1985J Offline
                                  JB1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                  #853
                                  Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
                                  Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                  In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
                                  Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
                                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB1985J JB1985
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #854
                                    @jb1985
                                    Komisch, bei mir ist alles da.
                                    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jb1985
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      #855
                                      @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                                      • JB1985J JB1985
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #856
                                        @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                        Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                                        Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                                        tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          #857
                                          Ich hänge mich hier mal rein,
                                          wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                                          Raspberry Pi 4 8gb
