  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Jens HasemannJ Jens Hasemann
    Hallo Gemeinde,
    habe jetzt die aktuelle Version 5.0 am Laufen. Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim Einbinden eines Hintergrundbildes:
    SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON.
    Kann jemand den Bug bestätigen?
    Grüße aus dem Schwarzwald.
    Jens
    XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
    #839
    @jens-hasemann
    etwas wenig Infos....
    hast du in den Instanz-Einstellungen unter Themen
    den Hintergrund so eingebunden?
    background-image: "center / cover no-repeat fixed url('/cards/homekit-bg-dark-blue.jpg')" 	# Hintergrundbild
    url('XXX') muss natürlich angepasst sein und das Themen auch ausgewählt sein.
    @Garfonso
    bei dem erstellen vom Screenshot ist mir aufgefallen, dass die Themenauswahl unter "Standardthema" und "dunkles Standardthema" nicht mehr geht die Auswahl ist immer Standard auch wenn mehrere Themen in der YAML sind.
    Jens HasemannJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @jens-hasemann
      @Garfonso
      Jens HasemannJ Offline
      Jens Hasemann
      #840
      @xbit
      Danke für deine Hilfe. Die Themenauswahl ist bereits seit der Version 4.1.1 defekt. Dazu gibt es bereits auf Github einen Eintrag. Mein Eintrag bezieht sich auf den Editor, sorry hatte ich nicht verwirrender Weise nicht erwähnt. Ashampoo_Snap_Montag, 5. Mai 2025_06h07m41s_002_.png
      Kommt gut in die Woche
      Jens
        @xbit
        Jens
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #841
        @jens-hasemann
        Da hat das doch noch nie geklappt oder?
        Weiß garnicht, seit wann das da geht.
        • David G.D David G.
          @jens-hasemann
          Jens Hasemann
          #842
          @david-g
          Seit Version 5.0.0
            @david-g
            Seit Version 5.0.0
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #843
            @Garfonso
            Könntest du den Titel des Topics ev. mal anpassen ODER ein neues Topic anlgen bzw, dieses hier trennen lassen ? Offenbar ist Version 5.0.0 zwischenzeitlich aktuell und "Test lovelace 4.x" wohl eher outdated.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • astuermerA Offline
              astuermerA Offline
              astuermer
              schrieb am zuletzt editiert von astuermer
              #844
              Gibts eigentlich für die ioBroker Version von Lovelace eine Swipe Funktion wie diese hier?
              https://github.com/zanna-37/hass-swipe-navigation
              Never mind...
              Einfach als Card hochladen und im RAW Editor zwischen title und views das einfügen als Config:
              swipe_nav:
              wrap: false
              enable_mouse_swipe: true
              animate: swipe
              skip_tabs: 5,6,7,8
              prevent_default: true
              swipe_amount: 30
                astuermerA Offline
                astuermer
                #845
                @Garfonso wärs möglich generell bei allen eingebauten Cards die Option "tap_action" einzubauen?
                Gauge zB hats nicht... usw
                Oder bei der Markdown Card die Option "text_only" (Anm. hab ich mit einem eigenen Template ohne Rand und transparentem Hintergrund temporär gelöst).
                Ich würd gerne „none“ überall haben wo ichs nicht brauche aber die Gauge öffnet zB. immer ein Diagramm.
                Danke!
                XBiTX GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • astuermerA astuermer
                  Danke!
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #846
                  @astuermer
                  Servus,
                  kannst du dein Template mal teilen?
                  Hätte da Interesse dran. :-)
                  Vielen Dank
                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    @astuermer
                    Servus,
                    Vielen Dank
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #847
                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                    @astuermer
                    Servus,
                    Vielen Dank
                    Ja gern kein Problem... ich häng mal ein paar Screenshots an.
                    Die Header sind der "Transparent" Stil. Der Rest ist das Google Dark Theme (ist im themes.txt enthalten).
                    Die Gauge hab ich vorformatiert was Farben angeht auch als Stil in der themes.txt.
                    Designs einfach kopieren und bei THEMEN in ioBroker/Lovelace reinkopieren:
                    themes.txt Download
                    Ich hab einige Custom Cards in Verwendung die problemlos funktionieren:
                    • mini-graph-card-bundle.js (aktuell nicht in Nutzung, funzt aber)
                    • power-distribution-card.js (sieht man auf Screenshot 1)
                    • power-flow-card-plus.js (ist wo auf einer Unterseite)
                    • slider-button-card.js (hab ich erst seit 2 Tagen drauf, muss ich erst konfigurieren)
                    • swipe-card.js (ebenso erst 2 Tage und noch nicht konfiguriert)
                    • swipe-navigation.js (Seite einfach wischen statt die Tabs zu klicken... braucht im Raw-Editor ganz oben noch etwas Konfiguration, siehe weiter unten)
                    Swipe-Navigation Code:
                    swipe_nav:
                      wrap: true
                      animate: swipe
                      swipe_amount: 20
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                      @astuermer
                      Servus,
                      Vielen Dank
                      themes.txt Download
                      swipe_nav:
                        wrap: true
                        animate: swipe
                        swipe_amount: 20
                      XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #848
                      @astuermer
                      Vielen Dank, werde ich morgen mal mit rumspielen.
                      Hast dir schöne views gebaut, sieht sehr gut aus.
                      astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • XBiTX XBiT
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #849
                        @astuermer
                        Dankeschön... spiel mich grad mit neu gefunden Cards... Swipe Card, Bedingungen, einer modern-circular-gauge.js - sind ein paar feine Sachen dabei.
                        • XBiTX XBiT
                          @astuermer
                          astuermerA Offline
                          astuermerA Offline
                          astuermer
                          #850
                          @xbit mit den neuen gefunden Cards lässt sich so ein Dashboard gewaltig aufpeppen 😉
                          https://vimeo.com/1085405966/a9567dde10?share=copy
                            Danke!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #851
                            @astuermer
                            Nein. An Karten was zu ändern ist nicht im Bereich dieses Adapters. Das mache ich nur, wo es absolut notwendig ist.
                            Wenn du meinst, dass deine Änderungen / Erweiterungen für alle notwendig sind, kannst du das gerne bei HomeAssistant diskutieren (wenn es geht, nicht mit Verweis auf ioBroker ;-) - es sollte da generelle Gründe für geben).
                            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                              benni86
                              schrieb am zuletzt editiert von benni86
                              #852
                              Ich habe ein Problem mit dem UNREACH Attribut meiner automatischen Entitäten. Das wird ja dann in Lovelace zu Connectivity und egal ob der Wert im ioBroker auf true oder false steht im Lovelace wird er immer zu 'on' und damit zu 'Verbunden' in der UI. Ist das ein bekanntes Problem oder gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu debuggen um den evtl. Fehler zu finden?
                              Edit: Bei manuellen Entities funktioniert es.
                              Edit2: Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Fehler: hatte zwei Entities mit demselben Namen
                              • JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                #853
                                Bei mir ist das Menü zum Bearbeiten des Dashboards verschwunden in Version 5.0.0. Oben rechts, nicht mehr mehr da.
                                Auch werden einige entity nicht erkannt, wie zum Beispiel bei mir: entity: light.Esszimmer_Licht
                                In der Version 4.1.15 funktioniert alles ohne Probleme. Ich bin wieder auf Version 4.1.15 gewechselt.
                                Und bei simple-thermostat.js wird die eingestellte Temperatur mit N/A angezeigt. Für diese Karte gibt es auch seit 2022 kein Update.
                                David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JB1985J JB1985
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #854
                                  @jb1985
                                  Komisch, bei mir ist alles da.
                                  JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @jb1985
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #855
                                    @david-g das ist wirklich komisch. Aber anscheinend hat sich was geändert, sodass ich auch am Theme eine Änderung machen muss. Nur wer weiß was?
                                    • JB1985J JB1985
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #856
                                      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                      Hm.. da würde ich gerne mehr drüber erfahren.
                                      Ja... musst im Grunde gucken, was von ca. Juni 2024 bis April 2025 sich geändert hat bei den Themes. Weiß nicht, ob es da irgendwo eine Übersicht gibt.
                                      tiobbT JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GarfonsoG Garfonso
                                        tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        #857
                                        Ich hänge mich hier mal rein,
                                        wie kann in Lovelace, Schalter, Raster usw. so positionieren wie ich das will, und nicht wie lovelace das anordnet. Dabei geht es nicht um die Reihenfolge. Alles was ich jetzt einrichte wird nur noch untereinander dargestellt. Hier mal ein screenshot, sieht ja furchtbar aus. Ich bin ganz neu dabei und habe null Ahnung von HTML.
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        • tiobbT tiobb
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #858
                                          @tiobb
                                          So weit ich weiß nur hiermit
                                          https://github.com/thomasloven/lovelace-layout-card
                                          Eben nicht sehr Benutzerfreundlich...
                                          tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
