  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @maxclaudi 21jähriger Sohnemann mit Gaming PC sorgt dafür, dass bei uns brav am Morgen der Akku bei 12-15% ist. Sonst wären wir vermutlich auch bei 50% oder mehr noch am Morgen mit den 6KWh Akkus :)
    👍 kennen wir 😂
    Interessant wäre, wie sich der Verlauf entwickelt hat seit Beginn. Hab mir in ioBroker gleich mal mit Blockly einen Durchschnittsrechner über alle 4 Akkus eingerichtet der alles im History Adapter speichert sobald sich was ändert. Derzeit 98,425% Mittel über alle 4 Akkus (wobei halt einer neu ist).
    Wie geschrieben, veränderte sich der Wert eines AB2000 wieder nach oben.
    Von 99,6 auf 99,9%
    Dort steht er jetzt seit 2 Tagen.
    Dennoch gute Idee 👍
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #1329
    @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
    Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
    Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      #1330
      @astuermer
      Schade, dass man von Zendure keine Infos bekommt.
      dev@zendure.com kontaktiert.
      Nie eine Antwort erhalten.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
        @astuermer
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #1331
        @nograx - noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag: wie wäre es, wenn du den Wert für LowVoltage beendet/stop variabel in der Config setzen lässt. Hintergrund ist, dass mir das aktuell zu oft hin und her geschaltet wird, also die Differenz von den (ich glaube) 46,1V für LowVoltage true zu LowVoltage false (aktuell ja so ca. 47V ?!) für meinen Usecase zu gering ist.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          @maxclaudi Hoppla da war ne "0" zuviel.
          Aber auf die Daten kann man sich verlassen?
          Interessant...
          Die AB1000 sind rund 2 Jahre in Betrieb.
          Der AB2000 seit April 2024.
          Der AB2000S seit diesem Monat, gut der hat noch seine 100%.
          Pro Jahr kann man also mit zirka 1% Verlust rechnen.
          Ich lade immer auf 100% und entlade im Sommer auf 10% im Winter auf 25% oder höher.
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1332
          Interessant...
          Die SOH Werte scheinen variabel vom BMS bzw. vom Device berechnet zu werden. Die sind variabel und verändert sich mit der Zeit. Es kann durchaus sein das wenn du mal wirklich von 0% auf 100% lädst sich der SOH anpasst weil er dann merkt das er mehr Energie in den Batterien unterbringen konnte. Dennoch nicht verkehrt hier einen gewissen Anhaltspunkt zu haben.
          • T The_Stig
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1333
            @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Ja kann ich sicher unterbringen. Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn du je nach Spannung einen Max-Wert vorgibst zieht es dir nicht so schnell die Spannung wieder runter.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • nograxN nograx
              T Online
              T Online
              The_Stig
              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
              #1334
              @nograx erm, wie meinst du das mit dem Max-Wert? Und sollte ich mit Hyper und AB2000ern auch den SOH irgendwo sehen (ist bei mir mit der 15ern Version des Adapters nicht der Fall)
              • T The_Stig
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1335
                Kann es sein, dass der SOH-Wert für den Hyper nicht verfügbar ist?
                WG25W nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • T The_Stig
                  WG25W Offline
                  WG25W Offline
                  WG25
                  #1336
                  @the_stig Habe zwar keinen Hyper, sondern den HUB2000, aber die Werte liegen in den Datenpunkten der Akkus. Da schon geschaut?
                  • T The_Stig
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1337
                    SOH wird offensichtlich aktuell nur vom HUB 2000 übermittelt. Der Hyper übermittelt dafür z.B. batCur, also die Ampere/Leistung die aktuell auf dem Akku anliegen.
                    Warum das hier so inkonsistent bei den Systemen ist weiß wohl nur Zendure.
                      Bongo
                      #1338
                      Liefert Cloud und lokal mit MQTT eigentlich die selben Datenpunkte? Oder liefert da das Eine mehr als das Andere?
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        T Online
                        T Online
                        The_Stig
                        #1339
                        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Nochmal kurz nachgehakt: wie meinst du das ? Hab das inhaltlich noch nicht durchdrungen...
                        • nograxN nograx
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1340
                          @nograx
                          Kann ich jetzt so bestätigen - Hub2000 liefert es (nochmal in meine alten Objekte geschaut), Hyper nicht.
                          • B Bongo
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                            #1341
                            @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Clients liefern die gleichen Werte an den lokalen Broker, wie an die Cloud.
                            Wenn Cloud-Broker was anfragt bei Deinen Geräten, dann geben sie Antwort darauf.
                            Wenn Du lokal bist und diese Anfragen nicht zusätzlich mit Deinem lokalen Broker publisht oder publishen kannst, dann antworten Deine Geräte auch nicht auf zusätzliche Anfragen, weil sie nicht existieren.
                            Die automatischen Mitteilungen Deiner Geräte werden immer die gleichen sein und auch an Deinen lokalen Server + andere MQTT-Clients publisht (mitgeteilt).
                            Wenn Du kein(en zusätzlichen) mqtt-Client zur Auswertung benutzt und nur den Solar-Flow-Adapter, dann bekommst Du nur die Datenpunkte und Werte, die der Adapter kennt, erzeugt bzw. setzt.
                            Der Adapter ist quasi ein Makler.
                            Er kann aus dem mqtt-json nur das auswerten und liefern, was der Entwickler bestimmt bzw. programmiert.
                            Es sind z. T. Werte vorhanden die nicht als Datenpunkte angelegt werden bzw. wurden.
                            Das liegt am Ermessen vom Entwickler.
                            Der Adapter erhält die Werte auch nur durch das mqtt-json.
                            Verändert man Werte, dann sendet der Adapter diese auch per json (mqtt) an den Broker (lokal oder an Cloud-Broker).
                            Zusätzlich hat der Adapter Berechnungen usw. integriert.
                              Bongo
                              #1342
                              @maxclaudi
                              Danke für die ausführliche Antwort.
                              Da werde ich als Adapter-Anfänger wohl bei der Cloud bleiben. Im Moment vermisse ich nichts. Wobei ich auch nicht weiß was ich vermissen könnte :-)
                              Bongo
                              • B Bongo
                                @maxclaudi
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #1343
                                @maxclaudi
                                Wie Du möchtest :-)
                                • nograxN nograx
                                  @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
                                  Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1344
                                  HUB2000 i. V. mit ACE1500.
                                  ACE1500 ist an HUB2000 gebunden.
                                  Steuerung autoRecover über HUB2000.
                                  ACE1500.control.autoRecover: state folgt nicht/ist falsch.
                                  passMode und hubState werden beim ACE1500 nicht gesetzt/aktualisiert.
                                  control.setOutputLimit ist auch (null).
                                  • L Offline
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #1345
                                    gelöscht.
                                    • L lesiflo
                                      gelöscht.
                                      Karacho
                                      #1346
                                      Hallo
                                      ich habe mal eine Frage:
                                      Ich denke darüber nach mir den SF 2400 AC in Kombination mit dem Zendure Smart Meter D0 zuzulegen.
                                      Bisher hatte ich ein Auge auf den SunLit BK215 gelegt mit dem BitShake. Leider funktioniert der nur entweder über die Sunlit App oder den iobroker. Aber nicht beides, da es keine API von SunLit gibt.
                                      Frage:
                                      Wenn ich den Smart Meter D0 von Zendure in der Zendure App anmelde, erscheint der dann wir der Speicher auch in der iobroker Zendure Instanz, so dass ich den vom Zähler gelieferten aktuellen Wert im iobroker verarbeiten kann wie beim Bitshake?
                                      • K Karacho
                                        Hallo
                                        Frage:
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1347
                                        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hallo
                                        Frage:
                                        Stand jetzt, nein. Dazu wären größere Anpassungen notwendig.
                                        B K maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          Hallo
                                          Frage:
                                          Bongo
                                          #1348
                                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Frage:
                                          Schade, hätte mir auch gefallen. Dann ist es wohl mit dem Shelly 3EM genauso?
                                          Kann man den Smart Meter D0 im ioBroker nativ einbinden?
                                          Bongo
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
