  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @maxclaudi 21jähriger Sohnemann mit Gaming PC sorgt dafür, dass bei uns brav am Morgen der Akku bei 12-15% ist. Sonst wären wir vermutlich auch bei 50% oder mehr noch am Morgen mit den 6KWh Akkus :)
    Interessant wäre, wie sich der Verlauf entwickelt hat seit Beginn. Hab mir in ioBroker gleich mal mit Blockly einen Durchschnittsrechner über alle 4 Akkus eingerichtet der alles im History Adapter speichert sobald sich was ändert. Derzeit 98,425% Mittel über alle 4 Akkus (wobei halt einer neu ist).
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    #1328
    @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    👍 kennen wir 😂
    Wie geschrieben, veränderte sich der Wert eines AB2000 wieder nach oben.
    Von 99,6 auf 99,9%
    Dort steht er jetzt seit 2 Tagen.
    Dennoch gute Idee 👍
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      👍 kennen wir 😂
      Von 99,6 auf 99,9%
      Dennoch gute Idee 👍
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #1329
      @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
      Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
      Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
      maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1330
        @astuermer
        Schade, dass man von Zendure keine Infos bekommt.
        dev@zendure.com kontaktiert.
        Nie eine Antwort erhalten.
          @astuermer
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1331
          @nograx - noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag: wie wäre es, wenn du den Wert für LowVoltage beendet/stop variabel in der Config setzen lässt. Hintergrund ist, dass mir das aktuell zu oft hin und her geschaltet wird, also die Differenz von den (ich glaube) 46,1V für LowVoltage true zu LowVoltage false (aktuell ja so ca. 47V ?!) für meinen Usecase zu gering ist.
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            @maxclaudi Hoppla da war ne "0" zuviel.
            Aber auf die Daten kann man sich verlassen?
            Interessant...
            Die AB1000 sind rund 2 Jahre in Betrieb.
            Der AB2000 seit April 2024.
            Der AB2000S seit diesem Monat, gut der hat noch seine 100%.
            Pro Jahr kann man also mit zirka 1% Verlust rechnen.
            Ich lade immer auf 100% und entlade im Sommer auf 10% im Winter auf 25% oder höher.
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1332
            Interessant...
            Die SOH Werte scheinen variabel vom BMS bzw. vom Device berechnet zu werden. Die sind variabel und verändert sich mit der Zeit. Es kann durchaus sein das wenn du mal wirklich von 0% auf 100% lädst sich der SOH anpasst weil er dann merkt das er mehr Energie in den Batterien unterbringen konnte. Dennoch nicht verkehrt hier einen gewissen Anhaltspunkt zu haben.
            • T The_Stig
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1333
              @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Ja kann ich sicher unterbringen. Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn du je nach Spannung einen Max-Wert vorgibst zieht es dir nicht so schnell die Spannung wieder runter.
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                #1334
                @nograx erm, wie meinst du das mit dem Max-Wert? Und sollte ich mit Hyper und AB2000ern auch den SOH irgendwo sehen (ist bei mir mit der 15ern Version des Adapters nicht der Fall)
                • T The_Stig
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1335
                  Kann es sein, dass der SOH-Wert für den Hyper nicht verfügbar ist?
                  WG25W nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    WG25W Offline
                    WG25W Offline
                    WG25
                    #1336
                    @the_stig Habe zwar keinen Hyper, sondern den HUB2000, aber die Werte liegen in den Datenpunkten der Akkus. Da schon geschaut?
                    • T The_Stig
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #1337
                      SOH wird offensichtlich aktuell nur vom HUB 2000 übermittelt. Der Hyper übermittelt dafür z.B. batCur, also die Ampere/Leistung die aktuell auf dem Akku anliegen.
                      Warum das hier so inkonsistent bei den Systemen ist weiß wohl nur Zendure.
                        Bongo
                        #1338
                        Liefert Cloud und lokal mit MQTT eigentlich die selben Datenpunkte? Oder liefert da das Eine mehr als das Andere?
                        Bongo
                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1339
                          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Nochmal kurz nachgehakt: wie meinst du das ? Hab das inhaltlich noch nicht durchdrungen...
                          • nograxN nograx
                            T Online
                            T Online
                            The_Stig
                            #1340
                            @nograx
                            Kann ich jetzt so bestätigen - Hub2000 liefert es (nochmal in meine alten Objekte geschaut), Hyper nicht.
                            • B Bongo
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                              #1341
                              @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Clients liefern die gleichen Werte an den lokalen Broker, wie an die Cloud.
                              Wenn Cloud-Broker was anfragt bei Deinen Geräten, dann geben sie Antwort darauf.
                              Wenn Du lokal bist und diese Anfragen nicht zusätzlich mit Deinem lokalen Broker publisht oder publishen kannst, dann antworten Deine Geräte auch nicht auf zusätzliche Anfragen, weil sie nicht existieren.
                              Die automatischen Mitteilungen Deiner Geräte werden immer die gleichen sein und auch an Deinen lokalen Server + andere MQTT-Clients publisht (mitgeteilt).
                              Wenn Du kein(en zusätzlichen) mqtt-Client zur Auswertung benutzt und nur den Solar-Flow-Adapter, dann bekommst Du nur die Datenpunkte und Werte, die der Adapter kennt, erzeugt bzw. setzt.
                              Der Adapter ist quasi ein Makler.
                              Er kann aus dem mqtt-json nur das auswerten und liefern, was der Entwickler bestimmt bzw. programmiert.
                              Es sind z. T. Werte vorhanden die nicht als Datenpunkte angelegt werden bzw. wurden.
                              Das liegt am Ermessen vom Entwickler.
                              Der Adapter erhält die Werte auch nur durch das mqtt-json.
                              Verändert man Werte, dann sendet der Adapter diese auch per json (mqtt) an den Broker (lokal oder an Cloud-Broker).
                              Zusätzlich hat der Adapter Berechnungen usw. integriert.
                                Bongo
                                #1342
                                @maxclaudi
                                Danke für die ausführliche Antwort.
                                Da werde ich als Adapter-Anfänger wohl bei der Cloud bleiben. Im Moment vermisse ich nichts. Wobei ich auch nicht weiß was ich vermissen könnte :-)
                                Bongo
                                • B Bongo
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1343
                                  @maxclaudi
                                  Wie Du möchtest :-)
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
                                    Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1344
                                    HUB2000 i. V. mit ACE1500.
                                    ACE1500 ist an HUB2000 gebunden.
                                    Steuerung autoRecover über HUB2000.
                                    ACE1500.control.autoRecover: state folgt nicht/ist falsch.
                                    passMode und hubState werden beim ACE1500 nicht gesetzt/aktualisiert.
                                    control.setOutputLimit ist auch (null).
                                    • L Offline
                                      lesiflo
                                      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                      #1345
                                      gelöscht.
                                      • L lesiflo
                                        gelöscht.
                                        Karacho
                                        #1346
                                        Hallo
                                        ich habe mal eine Frage:
                                        Ich denke darüber nach mir den SF 2400 AC in Kombination mit dem Zendure Smart Meter D0 zuzulegen.
                                        Bisher hatte ich ein Auge auf den SunLit BK215 gelegt mit dem BitShake. Leider funktioniert der nur entweder über die Sunlit App oder den iobroker. Aber nicht beides, da es keine API von SunLit gibt.
                                        Frage:
                                        Wenn ich den Smart Meter D0 von Zendure in der Zendure App anmelde, erscheint der dann wir der Speicher auch in der iobroker Zendure Instanz, so dass ich den vom Zähler gelieferten aktuellen Wert im iobroker verarbeiten kann wie beim Bitshake?
                                        • K Karacho
                                          Hallo
                                          Frage:
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1347
                                          @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Hallo
                                          Frage:
                                          Stand jetzt, nein. Dazu wären größere Anpassungen notwendig.
                                          B K maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
