  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • D Daniel 8
    Bin ein Stück weiter gekommen.
    1, Ich habe händisch die aktuellste Version 1.14.3 installiert
    2. Ich musste den Server auf EU umstellen.
    3. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
    4. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
    Die xxxxxx sind meine ersetze Gerätebezeichung
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1306
    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    1. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
    Es scheint als würde Zendure mit Start des Solarflow 2400 AC und Solarflow 800 das Teilen einzelner Geräte nicht mehr zu unterstützen.
    1. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
    Das sollte mit Version 1.15.0 aus dem Beta Kanal behoben sein.
    D M 2 Antworten Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      siehe nograx
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #1307
      @maxclaudi
      Vielen Dank für die Antworten.
      Es kam ja noch eine Antwort vom Entwickler das es so scheinbar nicht mehr funktioniert und das andere in der Beta behoben ist.
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      • nograxN nograx
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        #1308
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Vielen Dank für die Antwort.
        Die Version 1.15.0 werde ich die Tage mal testen. Ja es wird im 2.ten Account nur noch die Gesamtanlage angezeigt. Wird es eventuell eine Lösung geben? oder wie handhabt ihr das?
        • L lesiflo
          @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
          Bongo
          #1309
          Hi zusammen,
          habe seit letzter Woche Hyper 2000 mit AB2000S.
          Danke für den Adapter. Nutze ihn über Cloud mit zweitem Benutzer. Mir fehlen die Verbräuche in kWh. Laut dieser älteren Aussage soll der Adapter die Werte ausgeben:
          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Aber ich habe keine kWh in den Datenpunkten. Oder habe ich das falsch verstanden?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bongo
            Hi zusammen,
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #1310
            @bongo
            gibt ein Verzeichnis beim solarFlow-Adapter "calculations" dort findest Du die kWh Datenpunkte.
            Wenn die Datenpunkte nicht funktionieren, muss vielleicht in der Instanzeinstellung des Adapters "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktiviert sein.
            Das wissen andere besser.
            Bin weg von der Cloud. Bei mir zeigen die Datenpunkte nichts.
            Was entweder an der lokalen Nutzung oder der Deaktivierung der Berechnungen liegt.
            Benötige ich auch nicht.
            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              @bongo
              Bongo
              #1311
              @maxclaudi
              Der Haken für die Berechnung fehlte.
              Datenpunkte sind jetzt da und füllen sich. Danke.
              Du machst das lokal über MQTT. Was sind die Vor-/Nachteile ausser dass man nicht von der Cloud abhängig ist?
              Bongo
              T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bongo
                @maxclaudi
                The_Stig
                #1312
                @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
                maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bongo
                  @maxclaudi
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1313
                  @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Vorteile:
                  3 für mich entscheidende Vorteile:
                  Zuverlässiger, schneller und häufiger.
                  Daten kommen viel schneller rein.
                  Keine Aussetzer der Cloud.
                  Allgemein sehr viel schnellere Reaktionszeiten MQTT-Broker <> Solarflow
                  Keine Fehlfunktionen, wenn keine Fehler im Script und/oder Solar-Flow-Adapter.
                  Daten werden häufiger aktualisiert.
                  Alle Geräte im lokalen Netz (gesperrt und externer Zugriff nur über VLAN).
                  Nachteile:
                  Original App funktioniert nicht mehr bzw. nur noch bei Bedarf über BT.
                  (Dafür habe ich mir in Anlehnung an die App eine Smartphone taugliche, lokale HTML-Site im Beta-Status erstellt.
                  Dort sind alle für mich wichtigen Bedienelemente (wie in der App + etwas mehr) abgedeckt.
                  Auf diese Seite kann ich von überall per VLAN zugreifen.)
                  Keine Satistik mehr, darum muss man sich bei Bedarf selbst kümmern (z.B. Datenbank/Grafana).
                  Eigener Server muss stabil und zuverlässig funtktionieren.
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T The_Stig
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #1314
                    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Bei mir mit dem HUB2000 auch so. steht bei -6W.
                    Das ist, weil packState nicht berücksichtigt wird.
                    Mit dem einfachen Blockly (das ich für den Adapter Energie-Fluss-erweitert verwende), klappt das einwandfrei.
                    vielleicht hilfts ja:
                      Vorteile:
                      Nachteile:
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #1315
                      @maxclaudi
                      Machst du das über die vis? Gravana?
                      Magst das mal zeigen bitte
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • WebrangerW Webranger
                        @maxclaudi
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1316
                        @webranger sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Nur eine reine Website (html, css etwas js).
                        siehe mein post vom 27.04.25.
                        • T The_Stig
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1317
                          Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
                          • nograxN nograx
                            Mabbi
                            #1318
                            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Das kann ich bestätigen, in der App kann man das Energiesystem(? kann grade nicht gucken) immer nur genau einem Satz Anmeldedaten zuordnen. Sobald man mit dem 2. Account in der App ist und das Gerät zuweist ist es im 1. Account weg.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • M Mabbi
                              The_Stig
                              schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                              #1319
                              hier stand Blödsinn, sorry.
                              • WG25W Offline
                                WG25W Offline
                                WG25
                                #1320
                                Moin!
                                Seit wann gibt es in den Datenpunkten den "State of Health" für die Akkus? Und wo kommt der her? Aus den Daten der Akkus oder berechnet durch den Adapter?
                                astuermerA maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WG25W WG25
                                  Moin!
                                  astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                  #1321
                                  @arne-dieckmann jo würd mich auch interessieren.
                                  Habe laut den Daten bei „soh“ 2 AB1000 mit 97,7%, einen AB2000 mit 98,3% und eine neuen AB2000S mit noch 100%.
                                  • WG25W WG25
                                    Moin!
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1322
                                    @arne-dieckmann
                                    soh kommt per mqtt vom HUB2000.packData also von den Akku.
                                    Berechnet wird im Anschluss nur /10 damit die Prozent Ausgabe stimmt.
                                    @astuermer
                                    Na wenn Du editierst, dann muss ich das auch ;)
                                    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @arne-dieckmann
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #1323
                                      @maxclaudi Hoppla da war ne "0" zuviel.
                                      Aber auf die Daten kann man sich verlassen?
                                      Interessant...
                                      Die AB1000 sind rund 2 Jahre in Betrieb.
                                      Der AB2000 seit April 2024.
                                      Der AB2000S seit diesem Monat, gut der hat noch seine 100%.
                                      Pro Jahr kann man also mit zirka 1% Verlust rechnen.
                                      Ich lade immer auf 100% und entlade im Sommer auf 10% im Winter auf 25% oder höher.
                                      • astuermerA astuermer
                                        Interessant...
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1324
                                        @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Das weiß ich nicht :-)
                                        Wir werden sehen.
                                        Meine 2 AB2000 sind 1 Jahr im Betrieb
                                        1 AB2000 Akku soh 99,9% der andere AB2000 bei 99,6%
                                        wobei der erste vor ein paar Tagen auch bei 99,6% war....
                                        keine Ahnung wie die das ermittelt wird. Vielleicht immer wieder neu berechnet.
                                        Der AB2000S ist seit einem halben Jahr da und ist bei konstant 100%
                                        Bisher lade ich auch auf 100% und Entladung bis 10%.
                                        Allerdings werden die Akku über Nacht jetzt gar nicht so weit entladen.
                                        Sollte mal vielleicht mehr entladen für besseren Zyklus.
                                          Wir werden sehen.
                                          astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1325
                                          @maxclaudi ich hab leider paar mal so niedrig entladen vor 1-2 Jahren, dass mehrmals "niedrige Spannung" erkannt wurde... denke das war jetzt auch nicht so gut :)
