  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • maxclaudiM maxclaudi
    @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Du machst das lokal über MQTT. Was sind die Vor-/Nachteile ausser dass man nicht von der Cloud abhängig ist?
    Vorteile:
    3 für mich entscheidende Vorteile:
    Zuverlässiger, schneller und häufiger.
    Daten kommen viel schneller rein.
    Keine Aussetzer der Cloud.
    Allgemein sehr viel schnellere Reaktionszeiten MQTT-Broker <> Solarflow
    Keine Fehlfunktionen, wenn keine Fehler im Script und/oder Solar-Flow-Adapter.
    Daten werden häufiger aktualisiert.
    Alle Geräte im lokalen Netz (gesperrt und externer Zugriff nur über VLAN).
    Nachteile:
    Original App funktioniert nicht mehr bzw. nur noch bei Bedarf über BT.
    (Dafür habe ich mir in Anlehnung an die App eine Smartphone taugliche, lokale HTML-Site im Beta-Status erstellt.
    Dort sind alle für mich wichtigen Bedienelemente (wie in der App + etwas mehr) abgedeckt.
    Auf diese Seite kann ich von überall per VLAN zugreifen.)
    Keine Satistik mehr, darum muss man sich bei Bedarf selbst kümmern (z.B. Datenbank/Grafana).
    Eigener Server muss stabil und zuverlässig funtktionieren.
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #1315
    @maxclaudi
    Machst du das über die vis? Gravana?
    Magst das mal zeigen bitte
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      @maxclaudi
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #1316
      @webranger sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Nur eine reine Website (html, css etwas js).
      siehe mein post vom 27.04.25.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • T The_Stig
        @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1317
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
        • nograxN nograx
          @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          1. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
          Es scheint als würde Zendure mit Start des Solarflow 2400 AC und Solarflow 800 das Teilen einzelner Geräte nicht mehr zu unterstützen.
          1. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
          Das sollte mit Version 1.15.0 aus dem Beta Kanal behoben sein.
          Mabbi
          #1318
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das kann ich bestätigen, in der App kann man das Energiesystem(? kann grade nicht gucken) immer nur genau einem Satz Anmeldedaten zuordnen. Sobald man mit dem 2. Account in der App ist und das Gerät zuweist ist es im 1. Account weg.
          SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
          • M Mabbi
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
            #1319
            hier stand Blödsinn, sorry.
            • WG25W Offline
              WG25W Offline
              WG25
              #1320
              Moin!
              Seit wann gibt es in den Datenpunkten den "State of Health" für die Akkus? Und wo kommt der her? Aus den Daten der Akkus oder berechnet durch den Adapter?
              astuermerA maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
              • WG25W WG25
                Moin!
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                #1321
                @arne-dieckmann jo würd mich auch interessieren.
                Habe laut den Daten bei „soh“ 2 AB1000 mit 97,7%, einen AB2000 mit 98,3% und eine neuen AB2000S mit noch 100%.
                • WG25W WG25
                  Moin!
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #1322
                  @arne-dieckmann
                  soh kommt per mqtt vom HUB2000.packData also von den Akku.
                  Berechnet wird im Anschluss nur /10 damit die Prozent Ausgabe stimmt.
                  @astuermer
                  Na wenn Du editierst, dann muss ich das auch ;)
                  astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                    @arne-dieckmann
                    @astuermer
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #1323
                    @maxclaudi Hoppla da war ne "0" zuviel.
                    Aber auf die Daten kann man sich verlassen?
                    Interessant...
                    Die AB1000 sind rund 2 Jahre in Betrieb.
                    Der AB2000 seit April 2024.
                    Der AB2000S seit diesem Monat, gut der hat noch seine 100%.
                    Pro Jahr kann man also mit zirka 1% Verlust rechnen.
                    Ich lade immer auf 100% und entlade im Sommer auf 10% im Winter auf 25% oder höher.
                    maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • astuermerA astuermer
                      Interessant...
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #1324
                      @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Das weiß ich nicht :-)
                      Wir werden sehen.
                      Meine 2 AB2000 sind 1 Jahr im Betrieb
                      1 AB2000 Akku soh 99,9% der andere AB2000 bei 99,6%
                      wobei der erste vor ein paar Tagen auch bei 99,6% war....
                      keine Ahnung wie die das ermittelt wird. Vielleicht immer wieder neu berechnet.
                      Der AB2000S ist seit einem halben Jahr da und ist bei konstant 100%
                      Bisher lade ich auch auf 100% und Entladung bis 10%.
                      Allerdings werden die Akku über Nacht jetzt gar nicht so weit entladen.
                      Sollte mal vielleicht mehr entladen für besseren Zyklus.
                        Wir werden sehen.
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #1325
                        @maxclaudi ich hab leider paar mal so niedrig entladen vor 1-2 Jahren, dass mehrmals "niedrige Spannung" erkannt wurde... denke das war jetzt auch nicht so gut :)
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1326
                          @astuermer
                          Ok,hab mich nicht richtig ausgedrückt, sorry :-)
                          Mit weiter entladen meinte ich nicht unter 10%.
                          Die 10% minSoc bleiben eingestellt.
                          Meinte, dass wir bei dem Sonnenschein zu wenig in der Nacht benötigen.
                          Die Akku sind meist noch bei über 50%, wenn schon wieder geladen wird.
                          Kann nicht gut sein wenn täglich die Akku nur bis 50% entladen werden und dann wieder bis 100% geladen werden.
                          Denke werde mal etwas mehr einspeisen.
                            @astuermer
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #1327
                            @maxclaudi 21jähriger Sohnemann mit Gaming PC sorgt dafür, dass bei uns brav am Morgen der Akku bei 12-15% ist. Sonst wären wir vermutlich auch bei 50% oder mehr noch am Morgen mit den 6KWh Akkus :)
                            Interessant wäre, wie sich der Verlauf entwickelt hat seit Beginn. Hab mir in ioBroker gleich mal mit Blockly einen Durchschnittsrechner über alle 4 Akkus eingerichtet der alles im History Adapter speichert sobald sich was ändert. Derzeit 98,425% Mittel über alle 4 Akkus (wobei halt einer neu ist).
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1328
                              👍 kennen wir 😂
                              Wie geschrieben, veränderte sich der Wert eines AB2000 wieder nach oben.
                              Von 99,6 auf 99,9%
                              Dort steht er jetzt seit 2 Tagen.
                              Dennoch gute Idee 👍
                                👍 kennen wir 😂
                                Von 99,6 auf 99,9%
                                Dennoch gute Idee 👍
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #1329
                                @maxclaudi muss ich bei mir auch beobachten...
                                Kenns nur vom Macbook und "CoconutBattery" das den SoH Wert ausliest.
                                Wenn entladen wird ist der SoH niedriger als wenn geladen wird... Warum auch immer.
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1330
                                  @astuermer
                                  Schade, dass man von Zendure keine Infos bekommt.
                                  dev@zendure.com kontaktiert.
                                  Nie eine Antwort erhalten.
                                    @astuermer
                                    The_Stig
                                    #1331
                                    @nograx - noch ein kleiner Verbesserungsvorschlag: wie wäre es, wenn du den Wert für LowVoltage beendet/stop variabel in der Config setzen lässt. Hintergrund ist, dass mir das aktuell zu oft hin und her geschaltet wird, also die Differenz von den (ich glaube) 46,1V für LowVoltage true zu LowVoltage false (aktuell ja so ca. 47V ?!) für meinen Usecase zu gering ist.
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Interessant...
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1332
                                      Interessant...
                                      Die SOH Werte scheinen variabel vom BMS bzw. vom Device berechnet zu werden. Die sind variabel und verändert sich mit der Zeit. Es kann durchaus sein das wenn du mal wirklich von 0% auf 100% lädst sich der SOH anpasst weil er dann merkt das er mehr Energie in den Batterien unterbringen konnte. Dennoch nicht verkehrt hier einen gewissen Anhaltspunkt zu haben.
                                      • T The_Stig
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1333
                                        Ja kann ich sicher unterbringen. Kleiner Tipp an der Stelle: Wenn du je nach Spannung einen Max-Wert vorgibst zieht es dir nicht so schnell die Spannung wieder runter.
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          The_Stig
                                          #1334
                                          @nograx erm, wie meinst du das mit dem Max-Wert? Und sollte ich mit Hyper und AB2000ern auch den SOH irgendwo sehen (ist bei mir mit der 15ern Version des Adapters nicht der Fall)
