  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • J JuLue
    @lesiflo Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin recht neu bei iobroker. Habe es bis zum Zendure Update geschafft, meinen Hyper 2000 mit den Tibber apidaten als Nulleinspeisung laufen zu lassen. Jetzt nach dem update waren plötzlich alle Zendure-Solarflow Datenpunkte verschwunden. Das Script läuft natürlich nicht. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert, aber sie werden mir nicht mehr angezeigt. Bin ratlos. Bin für jede Hilfe dankbar. Bitte so, dass auch Anfänger es verstehen. Lieben Dank.
    lesiflo
    #1298
    @julue sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Arbeitest du über die Cloud oder lokal? Wenn Cloud dann mal schauen ob der Hyper in der App noch freigegeben ist. Ansonsten kann dir evtl @nograx helfen. Der hat den Adapter entwickelt.
    • L lesiflo
      JuLue
      #1299
      @lesiflo Das läuft über die Cloud. Wo muss ich den Hyper denn freigeben? Steh auf dem Schlauch.
      • R Offline
        romestylez
        #1300
        Vorab erst mal danke für den Adapter konnte damit vieles per ioBroker automatisieren :)
        Jetzt stehe ich vor dem Problem das der HUB2000 nachdem er den ganzen Tag im Bypass war + Smart CT Mode am nächsten morgen einfach im Standby steht. Alles was hilft (außer Paneele/Akkus trennen und wieder verbinden) ist den Bypass auf "Always on" zu stellen.
        Leider gibt es für "passMode" leider keine Möglichkeit zur Steuerung. Könnte man das eventuell einbauen einbauen ?
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • R romestylez
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1301
          @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Das ist ja ein seltsames Problem, hat aber vordergründig nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun. Wenn du den Bypass auf "Always On" stellst können die Akkus doch nicht geladen werden? Und der Smart CT Modus dürfte auch nicht funktionieren.
          Unter "Control" gibt es den Datenpunkt passMode, damit ist auch eine Steuerung möglich.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            romestylez
            schrieb am zuletzt editiert von romestylez
            #1302
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Jap das ist ein Zendure Bug haben leider viele und irgendwie wirds nicht behoben ;) Ich muss den einen HUB wirklich nur kurz auf "Always On" stellen dann erwacht er aus dem Standby. Ich würde also irgendwas bauen im Blockly das morgens um 7 kurz "Always on" setzt und danach wieder "Automatic" und den CT-Modus aktiviert.
            Und stimmt es gibt "passMode" schon unter den Controls hatte ich heute Morgen nicht gesehen....
            • R romestylez
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #1303
              ich habe seit dem Wochenende einen Solarflow 800 Pro. Jetzt wollte ich diesen in den Iobroker mittels Adapter einbinden.Ich habe es mit dem Hauptacount sowie mit einem 2.ten freigegebenen Acount versucht.
              Leider bleibt bei mir der Objektbaum leer und ich kann keinerlei Daten sehen.
              Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • D Online
                D Online
                Daniel 8
                #1304
                Bin ein Stück weiter gekommen.
                1, Ich habe händisch die aktuellste Version 1.14.3 installiert
                2. Ich musste den Server auf EU umstellen.
                3. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                4. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                Die xxxxxx sind meine ersetze Gerätebezeichung
                maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Daniel 8
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #1305
                  siehe nograx
                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                  • D Daniel 8
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1306
                    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    1. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                    Es scheint als würde Zendure mit Start des Solarflow 2400 AC und Solarflow 800 das Teilen einzelner Geräte nicht mehr zu unterstützen.
                    1. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                    Das sollte mit Version 1.15.0 aus dem Beta Kanal behoben sein.
                    D M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • maxclaudiM maxclaudi
                      siehe nograx
                      D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #1307
                      @maxclaudi
                      Vielen Dank für die Antworten.
                      Es kam ja noch eine Antwort vom Entwickler das es so scheinbar nicht mehr funktioniert und das andere in der Beta behoben ist.
                      • nograxN nograx
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1308
                        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Vielen Dank für die Antwort.
                        Die Version 1.15.0 werde ich die Tage mal testen. Ja es wird im 2.ten Account nur noch die Gesamtanlage angezeigt. Wird es eventuell eine Lösung geben? oder wie handhabt ihr das?
                        • L lesiflo
                          @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
                          Bongo
                          #1309
                          Hi zusammen,
                          habe seit letzter Woche Hyper 2000 mit AB2000S.
                          Danke für den Adapter. Nutze ihn über Cloud mit zweitem Benutzer. Mir fehlen die Verbräuche in kWh. Laut dieser älteren Aussage soll der Adapter die Werte ausgeben:
                          @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Aber ich habe keine kWh in den Datenpunkten. Oder habe ich das falsch verstanden?
                          Bongo
                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Bongo
                            Hi zusammen,
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #1310
                            @bongo
                            gibt ein Verzeichnis beim solarFlow-Adapter "calculations" dort findest Du die kWh Datenpunkte.
                            Wenn die Datenpunkte nicht funktionieren, muss vielleicht in der Instanzeinstellung des Adapters "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktiviert sein.
                            Das wissen andere besser.
                            Bin weg von der Cloud. Bei mir zeigen die Datenpunkte nichts.
                            Was entweder an der lokalen Nutzung oder der Deaktivierung der Berechnungen liegt.
                            Benötige ich auch nicht.
                              @bongo
                              Bongo
                              #1311
                              @maxclaudi
                              Der Haken für die Berechnung fehlte.
                              Datenpunkte sind jetzt da und füllen sich. Danke.
                              Du machst das lokal über MQTT. Was sind die Vor-/Nachteile ausser dass man nicht von der Cloud abhängig ist?
                              Bongo
                              T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bongo
                                @maxclaudi
                                The_Stig
                                #1312
                                @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
                                • B Bongo
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1313
                                  @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Vorteile:
                                  3 für mich entscheidende Vorteile:
                                  Zuverlässiger, schneller und häufiger.
                                  Daten kommen viel schneller rein.
                                  Keine Aussetzer der Cloud.
                                  Allgemein sehr viel schnellere Reaktionszeiten MQTT-Broker <> Solarflow
                                  Keine Fehlfunktionen, wenn keine Fehler im Script und/oder Solar-Flow-Adapter.
                                  Daten werden häufiger aktualisiert.
                                  Alle Geräte im lokalen Netz (gesperrt und externer Zugriff nur über VLAN).
                                  Nachteile:
                                  Original App funktioniert nicht mehr bzw. nur noch bei Bedarf über BT.
                                  (Dafür habe ich mir in Anlehnung an die App eine Smartphone taugliche, lokale HTML-Site im Beta-Status erstellt.
                                  Dort sind alle für mich wichtigen Bedienelemente (wie in der App + etwas mehr) abgedeckt.
                                  Auf diese Seite kann ich von überall per VLAN zugreifen.)
                                  Keine Satistik mehr, darum muss man sich bei Bedarf selbst kümmern (z.B. Datenbank/Grafana).
                                  Eigener Server muss stabil und zuverlässig funtktionieren.
                                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T The_Stig
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1314
                                    @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Bei mir mit dem HUB2000 auch so. steht bei -6W.
                                    Das ist, weil packState nicht berücksichtigt wird.
                                    Mit dem einfachen Blockly (das ich für den Adapter Energie-Fluss-erweitert verwende), klappt das einwandfrei.
                                    vielleicht hilfts ja:
                                      Vorteile:
                                      Nachteile:
                                      WebrangerW Offline
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #1315
                                      @maxclaudi
                                      Machst du das über die vis? Gravana?
                                      Magst das mal zeigen bitte
                                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      • WebrangerW Webranger
                                        @maxclaudi
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1316
                                        @webranger sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Nur eine reine Website (html, css etwas js).
                                        siehe mein post vom 27.04.25.
                                        • T The_Stig
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1317
                                          Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
