  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @nograx oder wer anders: hat denn schon wer mal das Update mit HEMS beim Hyper getestet? Werden im HEMS-Modus noch die Daten gelesen, wenn auf den Zendure-Servern unterwegs? Und kann man auch wieder zurück auf die rein lokale Steuerung oder ist das dann komplett gesperrt?
    lesiflo
    #1293
    @the_stig Hab's drauf. Die Daten kommen so wie vorher rein. Man kann weiterhin über den Adapter oder komplett mit HEMS/Zenki steuern. Lokal kann ich nichts zu sagen. Bin in der Cloud.
    • L lesiflo
      The_Stig
      #1294
      @lesiflo danke dir - hört sich doch ganz gut an. Bekomme mein Austauschgerät am Samstag. Dann mal testen...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T The_Stig
        lesiflo
        #1295
        @the_stig Kleiner Tipp: Wenn du HEMS aktivierst, den max. SOC nicht auf 100% stellen. Das Gerät schläft sonst ein wenn es voll ist und entläd bei Bedarf nicht. Bei 99% klappt das. Ist ein bekanntes Problem, welches auch schon an Zendure adressiert wurde.
        T J 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lesiflo
          The_Stig
          schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
          #1296
          @lesiflo Alles klar, danke. Hatte schon sowas im Zendure Forum gelesen. Schauen wir erstmal, ob der neue Hyper nun auch funktioniert bei mir. Beim letzten ist er ja direkt auf Fehler gegangen nach ein paar Tagen, sobald ich ihn auf die Batterien gesetzt habe...
          Wobei: irgendwann muss man ja mal auf 100% laden zur Kalibrierung. Naja, da wird Zendure ja sicherlich reagieren bald, dass das Problem behoben wird. Ich denke eh, dass ich bei der lokalen Steuerung bleibe. Aber das mögliche Lernen des Systems würde ich gerne mal testen - ich habe einen speziellen Use-Case (Siebträger mit PID-Steuerung, die so ca. alle 60 Sekunden für 5 Sekunden mit 1200 Watt nachheizt). Den bekommt der Hub und auch der Hyper logischerweise nicht abgebildet. Falls da bei Zendure jetzt wirklich eine KI oder was anderes Lernfähiges integriert ist (woran ich persönlich nicht so recht glaube), könnte das das Thema auffangen. Wie gesagt: glaube ich aber eher nicht.
          • L lesiflo
            JuLue
            #1297
            @lesiflo Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin recht neu bei iobroker. Habe es bis zum Zendure Update geschafft, meinen Hyper 2000 mit den Tibber apidaten als Nulleinspeisung laufen zu lassen. Jetzt nach dem update waren plötzlich alle Zendure-Solarflow Datenpunkte verschwunden. Das Script läuft natürlich nicht. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert, aber sie werden mir nicht mehr angezeigt. Bin ratlos. Bin für jede Hilfe dankbar. Bitte so, dass auch Anfänger es verstehen. Lieben Dank.
            • J JuLue
              lesiflo
              #1298
              @julue sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Arbeitest du über die Cloud oder lokal? Wenn Cloud dann mal schauen ob der Hyper in der App noch freigegeben ist. Ansonsten kann dir evtl @nograx helfen. Der hat den Adapter entwickelt.
              • L lesiflo
                JuLue
                #1299
                @lesiflo Das läuft über die Cloud. Wo muss ich den Hyper denn freigeben? Steh auf dem Schlauch.
                • R Offline
                  romestylez
                  #1300
                  Vorab erst mal danke für den Adapter konnte damit vieles per ioBroker automatisieren :)
                  Jetzt stehe ich vor dem Problem das der HUB2000 nachdem er den ganzen Tag im Bypass war + Smart CT Mode am nächsten morgen einfach im Standby steht. Alles was hilft (außer Paneele/Akkus trennen und wieder verbinden) ist den Bypass auf "Always on" zu stellen.
                  Leider gibt es für "passMode" leider keine Möglichkeit zur Steuerung. Könnte man das eventuell einbauen einbauen ?
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R romestylez
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #1301
                    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Das ist ja ein seltsames Problem, hat aber vordergründig nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun. Wenn du den Bypass auf "Always On" stellst können die Akkus doch nicht geladen werden? Und der Smart CT Modus dürfte auch nicht funktionieren.
                    Unter "Control" gibt es den Datenpunkt passMode, damit ist auch eine Steuerung möglich.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      romestylez
                      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                      #1302
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Jap das ist ein Zendure Bug haben leider viele und irgendwie wirds nicht behoben ;) Ich muss den einen HUB wirklich nur kurz auf "Always On" stellen dann erwacht er aus dem Standby. Ich würde also irgendwas bauen im Blockly das morgens um 7 kurz "Always on" setzt und danach wieder "Automatic" und den CT-Modus aktiviert.
                      Und stimmt es gibt "passMode" schon unter den Controls hatte ich heute Morgen nicht gesehen....
                      • R romestylez
                        D Online
                        D Online
                        Daniel 8
                        #1303
                        ich habe seit dem Wochenende einen Solarflow 800 Pro. Jetzt wollte ich diesen in den Iobroker mittels Adapter einbinden.Ich habe es mit dem Hauptacount sowie mit einem 2.ten freigegebenen Acount versucht.
                        Leider bleibt bei mir der Objektbaum leer und ich kann keinerlei Daten sehen.
                        Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
                        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1304
                          Bin ein Stück weiter gekommen.
                          1, Ich habe händisch die aktuellste Version 1.14.3 installiert
                          2. Ich musste den Server auf EU umstellen.
                          3. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                          4. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                          Die xxxxxx sind meine ersetze Gerätebezeichung
                          maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D Daniel 8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                            #1305
                            siehe nograx
                            Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                            • D Daniel 8
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1306
                              @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              1. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                              Es scheint als würde Zendure mit Start des Solarflow 2400 AC und Solarflow 800 das Teilen einzelner Geräte nicht mehr zu unterstützen.
                              1. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                              Das sollte mit Version 1.15.0 aus dem Beta Kanal behoben sein.
                              D M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • maxclaudiM maxclaudi
                                siehe nograx
                                D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #1307
                                @maxclaudi
                                Vielen Dank für die Antworten.
                                Es kam ja noch eine Antwort vom Entwickler das es so scheinbar nicht mehr funktioniert und das andere in der Beta behoben ist.
                                • nograxN nograx
                                  D Online
                                  D Online
                                  Daniel 8
                                  #1308
                                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Vielen Dank für die Antwort.
                                  Die Version 1.15.0 werde ich die Tage mal testen. Ja es wird im 2.ten Account nur noch die Gesamtanlage angezeigt. Wird es eventuell eine Lösung geben? oder wie handhabt ihr das?
                                  • L lesiflo
                                    @maxeddy2 Sollte über mqtt auch gehen aber dann muss man das meine ich als json senden. Ich würde das komplett mit dem Adapter machen zudem der auch mittlerweile die kWh Werte ausgibt, was ja Zendure aktuell nicht hinbekommt. Hier weichen die Werte dich sehr stark von denen in iobroker ab.
                                    Bongo
                                    #1309
                                    Hi zusammen,
                                    habe seit letzter Woche Hyper 2000 mit AB2000S.
                                    Danke für den Adapter. Nutze ihn über Cloud mit zweitem Benutzer. Mir fehlen die Verbräuche in kWh. Laut dieser älteren Aussage soll der Adapter die Werte ausgeben:
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Aber ich habe keine kWh in den Datenpunkten. Oder habe ich das falsch verstanden?
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Bongo
                                      Hi zusammen,
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1310
                                      @bongo
                                      gibt ein Verzeichnis beim solarFlow-Adapter "calculations" dort findest Du die kWh Datenpunkte.
                                      Wenn die Datenpunkte nicht funktionieren, muss vielleicht in der Instanzeinstellung des Adapters "Berechnungen vom Adapter nutzen" aktiviert sein.
                                      Das wissen andere besser.
                                      Bin weg von der Cloud. Bei mir zeigen die Datenpunkte nichts.
                                      Was entweder an der lokalen Nutzung oder der Deaktivierung der Berechnungen liegt.
                                      Benötige ich auch nicht.
                                        @bongo
                                        Bongo
                                        #1311
                                        @maxclaudi
                                        Der Haken für die Berechnung fehlte.
                                        Datenpunkte sind jetzt da und füllen sich. Danke.
                                        Du machst das lokal über MQTT. Was sind die Vor-/Nachteile ausser dass man nicht von der Cloud abhängig ist?
                                        Bongo
                                        T maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bongo
                                          @maxclaudi
                                          The_Stig
                                          #1312
                                          @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
