  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    Schimi
    #1287
    danke für die Infos....
    Bin hin und her gerissen ob ich mir einen bestelle (bei den Lieferzeiten, eher nach dem Urlaub... sonst kommt er wenn ich nicht da bin)...
    Ist schon anzusehen ob man den 2400AC auch direkt per MQTT steuern kann? verspreche mir da eine schnellere reaktionszeit...
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @smarti-1 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @nograx Danke für die Tipps und die schnelle Rückmeldung :-)
      Es lag tatsächlich an der Bluethooth Verbindung des ZendureCloudDisconnectors.
      Bin nun folgendermaßen vorgegangen:
      • Andriod App alle Energiepläne deaktiviert
      • Andriod App beendet
      • ZendureCloudDisconnector zum Setzen der lokalen MQTT Adresse verwendet
      • ZendureCloudDisconnector wieder Beendet nach erfolgreicher MQTT Adressen Änderung
      • Solar Hub 2000 ausgeschaltet mit 6 Sekunden (mittlere) grüne Taste gedrückt halten
      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geöffnet
      • Trennschalter zum Wechselrichter geöffnet
      • Batteriekabel am Hub 2000 entfernt
      • 10 Sekunden Pause ;-)
      • Batteriekabel am Hub 2000 wieder angeschlossen
      • Trennschalter zum Wechselrichter geschlossen
      • Trennschalter Solarmodule zum Hub 2000 geschlossen
      • Hub 2000 gestartet mit kurzem Druck auf (mittlere) grüne Taste
      • mqtt_1 Adapter gestartet
      • zendure-solarflow Adapter gestartet
      Jetzt kommen die Telemetry-Daten des Hub 2000 1A an 😄
      Jetzt kann ich weiter an meiner bedarfsgerechten Einspeisung ins Hausnetz weiter machen,
      hab dazu nen Shelly Pro 3EM im Schaltschrank und nen Shelly Plus1PM in der Einspeisesteckdose.
      Vielen Dank auch @Felli für deine Antwort
      Grüße,
      SMarti1
      Batterie-Kabel wäre nicht nötig gewesen. Wichtig ist nur das keine Energie beim Solareingang rein kommt, denn das hält den Hub online. Anschließend reicht dann das 4(6=)-sekündige drücken des Schalters am Hub.
      Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      #1288
      @nograx Seit Ende März habe ich jetzt deinen Adapter mit dem Hyper 2000 über die Cloud ohne jedes Problem betrieben.
      Seit dieser Woche habe ich jetzt auch die Cloud verlassen.
      Hatte Bedenken dass durch HEMS und neuer Software auf dem Hyper vielleicht Probleme entstehen wenn die damit demnächst starten.
      Bin mir nicht sicher, kann Zendure ein Zwangsupdate installieren wenn man in der Cloud ist?
      Für mich gilt ab jetzt: never change a running System 😁
      • S Schimi
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1289
        @schimi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Mangels Gerät kann ich das selber nicht abschließend testen. Aber wenn du den AC2400 aus der Cloud nimmst (mit dem Zendure Cloud Disconnector von mir) und die Daten an einen MQTT Server sendest, kannst du diesen anschließend vollständig per ioBroker Adapter steuern.
        • Murphy 0M Murphy 0
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1290
          @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Ich denke ein Update muss immer manuell angestoßen werden. Aber ja, bisher war es oft so das Updates Sachen durchaus auch mal schlechter gemacht haben. Solange ein Firmware Update keine spürbaren Verbesserungen anpreisen würde ich da auch die Finger von lassen.
            Schimi
            #1291
            Habe jetzt mal einen bestellt.... Soll angeblich ende Juli kommen.... Werde dann sehen und bestimmt hier nachfragen oder berichten 😉
            Vis dahin verfolge ich mal was hier so geschrieben wird 👍🏼
            • nograxN nograx
              T Online
              T Online
              The_Stig
              #1292
              @nograx oder wer anders: hat denn schon wer mal das Update mit HEMS beim Hyper getestet? Werden im HEMS-Modus noch die Daten gelesen, wenn auf den Zendure-Servern unterwegs? Und kann man auch wieder zurück auf die rein lokale Steuerung oder ist das dann komplett gesperrt?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • T The_Stig
                lesiflo
                #1293
                @the_stig Hab's drauf. Die Daten kommen so wie vorher rein. Man kann weiterhin über den Adapter oder komplett mit HEMS/Zenki steuern. Lokal kann ich nichts zu sagen. Bin in der Cloud.
                • L lesiflo
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  #1294
                  @lesiflo danke dir - hört sich doch ganz gut an. Bekomme mein Austauschgerät am Samstag. Dann mal testen...
                  • T The_Stig
                    lesiflo
                    #1295
                    @the_stig Kleiner Tipp: Wenn du HEMS aktivierst, den max. SOC nicht auf 100% stellen. Das Gerät schläft sonst ein wenn es voll ist und entläd bei Bedarf nicht. Bei 99% klappt das. Ist ein bekanntes Problem, welches auch schon an Zendure adressiert wurde.
                    T J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      T Online
                      T Online
                      The_Stig
                      schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                      #1296
                      @lesiflo Alles klar, danke. Hatte schon sowas im Zendure Forum gelesen. Schauen wir erstmal, ob der neue Hyper nun auch funktioniert bei mir. Beim letzten ist er ja direkt auf Fehler gegangen nach ein paar Tagen, sobald ich ihn auf die Batterien gesetzt habe...
                      Wobei: irgendwann muss man ja mal auf 100% laden zur Kalibrierung. Naja, da wird Zendure ja sicherlich reagieren bald, dass das Problem behoben wird. Ich denke eh, dass ich bei der lokalen Steuerung bleibe. Aber das mögliche Lernen des Systems würde ich gerne mal testen - ich habe einen speziellen Use-Case (Siebträger mit PID-Steuerung, die so ca. alle 60 Sekunden für 5 Sekunden mit 1200 Watt nachheizt). Den bekommt der Hub und auch der Hyper logischerweise nicht abgebildet. Falls da bei Zendure jetzt wirklich eine KI oder was anderes Lernfähiges integriert ist (woran ich persönlich nicht so recht glaube), könnte das das Thema auffangen. Wie gesagt: glaube ich aber eher nicht.
                      • L lesiflo
                        JuLue
                        #1297
                        @lesiflo Kannst du mir vielleicht helfen? Ich bin recht neu bei iobroker. Habe es bis zum Zendure Update geschafft, meinen Hyper 2000 mit den Tibber apidaten als Nulleinspeisung laufen zu lassen. Jetzt nach dem update waren plötzlich alle Zendure-Solarflow Datenpunkte verschwunden. Das Script läuft natürlich nicht. Ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert, aber sie werden mir nicht mehr angezeigt. Bin ratlos. Bin für jede Hilfe dankbar. Bitte so, dass auch Anfänger es verstehen. Lieben Dank.
                        • J JuLue
                          lesiflo
                          #1298
                          @julue sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Arbeitest du über die Cloud oder lokal? Wenn Cloud dann mal schauen ob der Hyper in der App noch freigegeben ist. Ansonsten kann dir evtl @nograx helfen. Der hat den Adapter entwickelt.
                          • L lesiflo
                            JuLue
                            #1299
                            @lesiflo Das läuft über die Cloud. Wo muss ich den Hyper denn freigeben? Steh auf dem Schlauch.
                            • R Offline
                              romestylez
                              #1300
                              Vorab erst mal danke für den Adapter konnte damit vieles per ioBroker automatisieren :)
                              Jetzt stehe ich vor dem Problem das der HUB2000 nachdem er den ganzen Tag im Bypass war + Smart CT Mode am nächsten morgen einfach im Standby steht. Alles was hilft (außer Paneele/Akkus trennen und wieder verbinden) ist den Bypass auf "Always on" zu stellen.
                              Leider gibt es für "passMode" leider keine Möglichkeit zur Steuerung. Könnte man das eventuell einbauen einbauen ?
                              • R romestylez
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1301
                                @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Das ist ja ein seltsames Problem, hat aber vordergründig nichts mit dem ioBroker Adapter zu tun. Wenn du den Bypass auf "Always On" stellst können die Akkus doch nicht geladen werden? Und der Smart CT Modus dürfte auch nicht funktionieren.
                                Unter "Control" gibt es den Datenpunkt passMode, damit ist auch eine Steuerung möglich.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  romestylez
                                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                  #1302
                                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Jap das ist ein Zendure Bug haben leider viele und irgendwie wirds nicht behoben ;) Ich muss den einen HUB wirklich nur kurz auf "Always On" stellen dann erwacht er aus dem Standby. Ich würde also irgendwas bauen im Blockly das morgens um 7 kurz "Always on" setzt und danach wieder "Automatic" und den CT-Modus aktiviert.
                                  Und stimmt es gibt "passMode" schon unter den Controls hatte ich heute Morgen nicht gesehen....
                                  • R romestylez
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #1303
                                    ich habe seit dem Wochenende einen Solarflow 800 Pro. Jetzt wollte ich diesen in den Iobroker mittels Adapter einbinden.Ich habe es mit dem Hauptacount sowie mit einem 2.ten freigegebenen Acount versucht.
                                    Leider bleibt bei mir der Objektbaum leer und ich kann keinerlei Daten sehen.
                                    Kann mir vielleicht jemand sagen was ich falsch mache?
                                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                    • D Online
                                      D Online
                                      Daniel 8
                                      #1304
                                      Bin ein Stück weiter gekommen.
                                      1, Ich habe händisch die aktuellste Version 1.14.3 installiert
                                      2. Ich musste den Server auf EU umstellen.
                                      3. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                                      4. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                                      Die xxxxxx sind meine ersetze Gerätebezeichung
                                      maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Daniel 8
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                        #1305
                                        siehe nograx
                                        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                        Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                        • D Daniel 8
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1306
                                          @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          1. Es geht nur mit dem Hauptacount, was natürlich nicht ideal ist, da man ja in der App dann immer abgemeldet wird.
                                          Es scheint als würde Zendure mit Start des Solarflow 2400 AC und Solarflow 800 das Teilen einzelner Geräte nicht mehr zu unterstützen.
                                          1. Jetzt habe ich noch das Problem das ich im sekundentakt eine Fehlermeldung bekomme. ( State "zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.hyperTmp" has no existing object, this might lead to an error in future versions)
                                          Das sollte mit Version 1.15.0 aus dem Beta Kanal behoben sein.
                                          D M 2 Antworten Letzte Antwort
