  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
    @sigi234
    Ich verwende das "Schalter oder Knöpfe" Widget
    Ev. so?
    Freak
    @sigi234
    Danke für deine Schnelle Rückmeldung und deine Mühe, aber ich meine nicht die Elemente.
    Ganz unten kann man Signalbilder anzeigen lasse, die z.B. angezeigt werden, wenn der Batteriestatus unter 30% liegt.
    Wenn ich aber ein Widget pro Raum verwende und darin 5-8 verschiedene Aktoren habe kann ich nur von dreien den Status anzeigen.
    • F Freak
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @freak
      Bei mir gehen sie bis 6 Signale
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @freak
        Freak
        @sigi234
        Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
        Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
        danke
        • F Freak
          @sigi234
          danke
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ich auch, welche VIS2 Version?
          • sigi234S sigi234
            Freak
            @sigi234
            v2.9.64
            • F Freak
              @sigi234
              v2.9.64
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              v2.9.64
              Ok, ich 2.12.10
              Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
              F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                v2.9.64
                Ok, ich 2.12.10
                Freak
                @sigi234
                ok, danke dir fürs testen
                Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
                Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
                dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
                • F Freak
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
                  • sigi234S sigi234
                    Freak
                    @sigi234
                    Ich kuck mir das mal an, danke
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      v2.9.64
                      Ok, ich 2.12.10
                      StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                      @sigi234
                      Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                        @sigi234
                        Ok, Issues anlegen?
                        • R Offline
                          RikDRS
                          Hi zusammen,
                          ist der Bug behoben worden?
                          Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                          • Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                            Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                            Github # 562
                            Damit funktioniert es dann im Editor.
                            Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                            PR ist erstellt.
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              @freak
                              Zur Info:
                              Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                              Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                              Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
