  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
    Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
    Ich auch, welche VIS2 Version?
    Freak
    @sigi234
    v2.9.64
    • F Freak
      @sigi234
      v2.9.64
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234
      v2.9.64
      Ok, ich 2.12.10
      Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
      F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        v2.9.64
        Ok, ich 2.12.10
        Freak
        @sigi234
        ok, danke dir fürs testen
        Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
        Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
        dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
        • F Freak
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Freak
            @sigi234
            Ich kuck mir das mal an, danke
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              v2.9.64
              Ok, ich 2.12.10
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @sigi234
              Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
              • StabilostickS Stabilostick
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                @sigi234
                Ok, Issues anlegen?
                • R Offline
                  RikDRS
                  Hi zusammen,
                  ist der Bug behoben worden?
                  Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                  • Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                    Github # 562
                    Damit funktioniert es dann im Editor.
                    Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                    PR ist erstellt.
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      @freak
                      Zur Info:
                      Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                      Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                      Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
