  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Freak
    @sigi234
    Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
    Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
    danke
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
    Ich auch, welche VIS2 Version?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Freak
      @sigi234
      v2.9.64
      • F Freak
        @sigi234
        v2.9.64
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234
        v2.9.64
        Ok, ich 2.12.10
        Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
        F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          v2.9.64
          Ok, ich 2.12.10
          Freak
          @sigi234
          ok, danke dir fürs testen
          Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
          Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
          dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
          • F Freak
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
            • sigi234S sigi234
              Freak
              @sigi234
              Ich kuck mir das mal an, danke
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                v2.9.64
                Ok, ich 2.12.10
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                @sigi234
                Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                • StabilostickS Stabilostick
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                  @sigi234
                  Ok, Issues anlegen?
                  • R Offline
                    RikDRS
                    Hi zusammen,
                    ist der Bug behoben worden?
                    Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                    • Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                      Github # 562
                      Damit funktioniert es dann im Editor.
                      Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                      PR ist erstellt.
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        @freak
                        Zur Info:
                        Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                        Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                        Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
