  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Freak
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an der Vis-2.
    Ist es möglich mehr wie drei Signalbilder pro Widget anzuzeigen?
    Ich möchte gerne den Onlinestatus und den Batteriestatus der Geräte über die Signalbilder darstellen?
    danke
    gruß Freak
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @freak
    Welches Widget nimmst du dazu?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @freak
      Freak
      @sigi234
      Ich verwende das "Schalter oder Knöpfe" Widget
      • F Freak
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
        @sigi234
        Ev. so?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Ev. so?
          Freak
          @sigi234
          Danke für deine Schnelle Rückmeldung und deine Mühe, aber ich meine nicht die Elemente.
          Ganz unten kann man Signalbilder anzeigen lasse, die z.B. angezeigt werden, wenn der Batteriestatus unter 30% liegt.
          Wenn ich aber ein Widget pro Raum verwende und darin 5-8 verschiedene Aktoren habe kann ich nur von dreien den Status anzeigen.
          • F Freak
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @freak
            Bei mir gehen sie bis 6 Signale
            • sigi234S sigi234
              @freak
              Freak
              @sigi234
              Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
              Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
              danke
              • F Freak
                @sigi234
                danke
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ich auch, welche VIS2 Version?
                • sigi234S sigi234
                  Freak
                  @sigi234
                  v2.9.64
                  • F Freak
                    @sigi234
                    v2.9.64
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    v2.9.64
                    Ok, ich 2.12.10
                    Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
                    F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      v2.9.64
                      Ok, ich 2.12.10
                      Freak
                      @sigi234
                      ok, danke dir fürs testen
                      Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
                      Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
                      dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
                      • F Freak
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
                        • sigi234S sigi234
                          Freak
                          @sigi234
                          Ich kuck mir das mal an, danke
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            v2.9.64
                            Ok, ich 2.12.10
                            StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            @sigi234
                            Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                            • StabilostickS Stabilostick
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                              @sigi234
                              Ok, Issues anlegen?
                              • R Offline
                                RikDRS
                                Hi zusammen,
                                ist der Bug behoben worden?
                                Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                                • Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                                  Github # 562
                                  Damit funktioniert es dann im Editor.
                                  Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                                  PR ist erstellt.
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    @freak
                                    Zur Info:
                                    Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                                    Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                                    Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
