  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Freak
    Hallo Zusammen,
    ich versuche mich gerade an der Vis-2.
    Ist es möglich mehr wie drei Signalbilder pro Widget anzuzeigen?
    Ich möchte gerne den Onlinestatus und den Batteriestatus der Geräte über die Signalbilder darstellen?
    danke
    gruß Freak
    • F Freak
      Hallo Zusammen,
      danke
      gruß Freak
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @freak
      Welches Widget nimmst du dazu?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @freak
        Freak
        @sigi234
        Ich verwende das "Schalter oder Knöpfe" Widget
        • F Freak
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
          @sigi234
          Ev. so?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Ev. so?
            Freak
            @sigi234
            Danke für deine Schnelle Rückmeldung und deine Mühe, aber ich meine nicht die Elemente.
            Ganz unten kann man Signalbilder anzeigen lasse, die z.B. angezeigt werden, wenn der Batteriestatus unter 30% liegt.
            Wenn ich aber ein Widget pro Raum verwende und darin 5-8 verschiedene Aktoren habe kann ich nur von dreien den Status anzeigen.
            • F Freak
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @freak
              Bei mir gehen sie bis 6 Signale
              • sigi234S sigi234
                @freak
                Freak
                @sigi234
                Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
                Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
                danke
                • F Freak
                  @sigi234
                  danke
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ich auch, welche VIS2 Version?
                  • sigi234S sigi234
                    Freak
                    @sigi234
                    v2.9.64
                    • F Freak
                      @sigi234
                      v2.9.64
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      v2.9.64
                      Ok, ich 2.12.10
                      Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
                      F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        v2.9.64
                        Ok, ich 2.12.10
                        Freak
                        @sigi234
                        ok, danke dir fürs testen
                        Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
                        Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
                        dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
                        • F Freak
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
                          • sigi234S sigi234
                            Freak
                            @sigi234
                            Ich kuck mir das mal an, danke
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              v2.9.64
                              Ok, ich 2.12.10
                              StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              @sigi234
                              Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                              • StabilostickS Stabilostick
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                                @sigi234
                                Ok, Issues anlegen?
                                • R Offline
                                  RikDRS
                                  Hi zusammen,
                                  ist der Bug behoben worden?
                                  Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                                  • Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                                    Github # 562
                                    Damit funktioniert es dann im Editor.
                                    Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                                    PR ist erstellt.
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      @freak
                                      Zur Info:
                                      Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                                      Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                                      Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
