  4. VIS-2 Material Widgets Signalbilder
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @freak
    Welches Widget nimmst du dazu?
    Freak
    @sigi234
    Ich verwende das "Schalter oder Knöpfe" Widget
    • F Freak
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @freak sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
      @sigi234
      Ev. so?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Ev. so?
        Freak
        @sigi234
        Danke für deine Schnelle Rückmeldung und deine Mühe, aber ich meine nicht die Elemente.
        Ganz unten kann man Signalbilder anzeigen lasse, die z.B. angezeigt werden, wenn der Batteriestatus unter 30% liegt.
        Wenn ich aber ein Widget pro Raum verwende und darin 5-8 verschiedene Aktoren habe kann ich nur von dreien den Status anzeigen.
        • F Freak
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @freak
          Bei mir gehen sie bis 6 Signale
          • sigi234S sigi234
            @freak
            Freak
            @sigi234
            Ok, ist ja seltsam, bei mir gehen nur maximal drei:
            Ich verwende die Material-Widget Version 1.4.10 welche verwendest du?
            danke
            • F Freak
              @sigi234
              danke
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ich auch, welche VIS2 Version?
              • sigi234S sigi234
                Freak
                @sigi234
                v2.9.64
                • F Freak
                  @sigi234
                  v2.9.64
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  v2.9.64
                  Ok, ich 2.12.10
                  Habe gerade bei mir getestet. Ich kann zwar 6 auswählen aber nur 3 eintragen. Denke ist ein Bug.
                  F StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    v2.9.64
                    Ok, ich 2.12.10
                    Freak
                    @sigi234
                    ok, danke dir fürs testen
                    Ich gehe davon aus, dass nicht mehr gehen.
                    Wäre voll super, wenn man die anzahl erhöhen könnte.
                    dann muss ich mir wohl eine Alternative überlegen.
                    • F Freak
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      https://forum.iobroker.net/topic/77777/vis-2-widgets-collection
                      • sigi234S sigi234
                        Freak
                        @sigi234
                        Ich kuck mir das mal an, danke
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          v2.9.64
                          Ok, ich 2.12.10
                          StabilostickS Offline
                          Stabilostick
                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                          @sigi234
                          Ja, das ist ein Bug. Die Anzahl wurde vor kurzem von 3 auf 6 erhöht (ich). Aber der dazu gehörende Code nicht auf Abhängigkeiten überprüft. Da sollte jemand nochmals draufschauen.
                          • StabilostickS Stabilostick
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @stabilostick sagte in VIS-2 Material Widgets Signalbilder:
                            @sigi234
                            Ok, Issues anlegen?
                            • R Offline
                              RikDRS
                              Hi zusammen,
                              ist der Bug behoben worden?
                              Bei den Widgets Universal & Multi aus "vis-iventwo" und universal aus "iventwo-design" sind weiterhin "nur" 3 Signalbilder möglich, obwohl zB 4 ausgewählt wurden
                              • Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                Hab mal für die aktuelle Version v2.13.19 eine Anleitung geschrieben.
                                Github # 562
                                Damit funktioniert es dann im Editor.
                                Vielleicht kann @Bluefox dann als Endgültige Lösung die index.tsx anpassen.
                                PR ist erstellt.
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  @freak
                                  Zur Info:
                                  Mit der Beta v2.14.4 funktioniert es jetzt mit den Signalen.
                                  Ich mußte allerdings nach der Installation IOB einmal neu starten.
                                  Ab Signal Nr.4 ist die Übersetzung im Editor unter Attribute noch nicht vorhanden wegen eines Fehlers, aber funktionieren tuts trotzdem.
