  4. Backitup sichert nicht mehr auf Dropbox
    6.7k
25 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Accu
    Hi Leute,
    ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit Backitup i.V.m. Dropbox. Folgender Fehler: "Backitup:
    Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
    dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/..","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}"
    Wenn ich in den Adapter gehe unter Dropbox und auf Token erneuern komme ich auf eine Codeseite. Diese schließt aber bei mir nicht automatisch (Safari Browser). Also kopiere ich den angegebenen Code im Adapter in die Token Zeile, so wie angegeben.
    Der Fehler kommt aber am nächsten Tag erneut wieder.
    Weiß jmd warum?
    Obwohl eigentlich dasteht, dass das Token erfolgreich erneuert wurde.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @accu
    Könnte sein, dass du eine veraltete Release installiert hast.
    Da dieser Adapter derzeit keinen Glaskugelmodus unterstützt gib doch bitte mal an welche Versionen bei dir laufen:
    • Adapter
    • js-controller
    • admin
    • node.js
    • O/S
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    smalltower1S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @accu
      • Adapter
      • js-controller
      • admin
      • node.js
      • O/S
      smalltower1S Offline
      smalltower1
      @mcm1957 Hallo,
      Ich habe leider das gleiche Problem wie Accu weiter oben.
      Bei mir ist der Token, obwohl ich es gerade erneuert habe, nur bis 18:37 gültig und ich glaube nicht, dass es automatisch erneuert wird.
      Adapter: Backitup Version 3.2.2
      js-controller 7.0.6
      Admin 7.6.17
      node.js v20.19.2
      O/S: Linux
      Was kann das Problem sein?
      mcm1957M simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • smalltower1S smalltower1
        @mcm1957 Hallo,
        js-controller 7.0.6
        Admin 7.6.17
        node.js v20.19.2
        O/S: Linux
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @simatec
          @mcm1957 Hallo,
          js-controller 7.0.6
          Admin 7.6.17
          node.js v20.19.2
          O/S: Linux
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @smalltower1 Glauben oder wissen? Der Token wird alle 4 Stunden durch Backitup automatisch aktualisiert
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            smalltower1
            @simatec, ich habe heute gemerkt, dass ich wieder ein Fehler erhalten habe:
            Was könnte bei mir dann das Problem sein?
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              @smalltower1 sagte in Backitup sichert nicht mehr auf Dropbox:
              was steht denn im (debug)-log?
                smalltower1
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @smalltower1 Zeige bitte deine Config von Backitup als json File. Diese kannst du in der Konfiguration von Backitup über die Pfeil-Button oben Rechts herunterladen. Läuft die Instanz von Backitup immer, oder nur, wenn du ein Backup machst?
                  • smalltower1S Offline
                    smalltower1
                    @simatec mein Backitup Instanz lauft immer.
                    backitup.0.json
                      backitup.0.json
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @smalltower1 Hole dir mal bitte einen Token und beobachte das mal bitte. Stelle die Instanz mal auf Debug. Alle 4 Stunden sollte dann ein Eintrag im Log erscheinen, wo sich backitup einen neuen Token holt
                      • simatecS simatec
                        smalltower1
                        @simatec Ich war leider für ein paar Wochen in Ausland. Habe es heute ausprobiert.
                        Token war schon seit 11.06.2025 ausgelaufen. Ich habe es heute morgen um 06:45 manuell erneuert. Token war dann bis 25.06.2025, 10:45 gültig. Laut Log wurde die Token um 10:42 erneurt:
                        Token war dann bis 25.06.2025, 14:42 gültig. Habe dann das log bis 14:45 beobachtet und keine erneuerung hat stattgefunden. Mein Instanz sieht nun wieder so aus:
                        Es sieht für mich deswegen aus, als ob nur eine automatische erneuerung stattfindet und danach keine mehr.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @smalltower1 Gehe mal auf die Version 3.3.3 aus dem latest.
                          • simatecS simatec
                            smalltower1
                            schrieb am zuletzt editiert von smalltower1
                            @simatec Guten Morgen, ich habe gestern Abend das Update auf die Version 3.3.3 gemacht und ein neue Token generiert. Heute Morgen war der Fehler leider wieder da:
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @smalltower1 Es ist für mich sehr schwer nachzustellen, da du der einzige bist, der damit ein Problem hat.
                              Hast du eventuell ab und an kein oder schlechtes Internet? Auf allen Systemen, die ich als Test oder Produktivumgebung laufen habe, wird der Token sauber aktualisiert.
                              Wichtig ist hier, dass dein iobroker ständig im Internet ist.
                              Der Tokenaustausch findet direkt mit Dropbox statt....
                              Ansonsten stelle mal auf Experten Modus, und lösche den Inhalt im State info.dropboxTokens.
                              Danach dann einfach mal den Token im Menü neu erstellen.
                              smalltower1S H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                smalltower1
                                @simatec finde ich auch komisch, dass nur ich dieser Problem habe, aber ja, mein ioBroker ist ständig im Internet.
                                Soll ich alles was unter State info.dropboxTokens ist inklusiv der "{" und der "}" löschen:
                                oder nur der Token an sich (dunkelbaue Teil beginnt mit "sl.u.AF......")?
                                Sorry, ich bin leider kein Profi :)
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @smalltower1 Die Klammern kannst du stehen lassen
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    Ich glaube, mir ging es vor ein paar Wochen wie dir.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/81273/fehler-backupsicherung-auf-dropbox
                                    Am ersten Blick sieht es ähnlich aus.
                                    • simatecS simatec
                                      hausautomation.digital
                                      @simatec Ich habe Selbiges Problem
                                      • H hausautomation.digital
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @hausautomation-digital Hast du die Schritte wie oben beschrieben ausgeführt?
                                        • simatecS simatec
                                          smalltower1
                                          @simatec habe ich probiert, hat leider nicht geholfen.
