  4. Test Adapter mytime
    apollon77A
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 218.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
    Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
    ja es ist aber ungünstig die Zeiten zu mischen.. also die von Server zu nehmen und davon ausgehen dass die am Endgeät auch zu 100% passt.
    das Widget sollte die Zeit von Server darstellen und der Server sollte diese auch berechnen (tickern) was zur Zeit nicht der Fall ist
    ein zusatz DP mit der ticker Zeit währe hier von vorteil.. was der Widget anzeigt.. und nicht ständig am Client berechnet wird.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #462
    @arteck sagte in Test Adapter mytime:
    welches widget?
    ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
    Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
    die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • S Shadowhunter23
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
      Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
      Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
      Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #463
      eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
      dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
      falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
      Links im Profil
      S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        S
        S
        Shadowhunter23
        #464
        Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #465
          solle, könnte, müsste, ich glaube..
          DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
          mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
          ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
          und wie welches Widget
          der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
          wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
          wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
          • arteckA arteck
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #466
            @arteck
            und du glaubst das ich das nicht immer teste?
            es kann natürlich schon sein, das mir etwas durchgeht.
            Insbesondere, das ich bei der Berücksichtigung der Serverzeit evtl ein widget vergessen habe
            oder ein Anwendungsfall oder Software/Hardware-Konstellation nicht bedacht ist.
            Daher diese detaillierte Fragen. Nachvollziehen kann ich es allerdings immer noch nicht.
            Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
            Hier mein Testview, der auch nicht erst seit heut existiert
            3c591191-a21e-4e4a-b0b1-d05d84d28b16-20250530-1220-39.9448337.mp4
            Evtl auch noch die lokale Netzwerk latzenz berücksichtigen?
            Wobei das schon krass sein muss, wenn da mehrere Sekunden zusammen kommen.
            Links im Profil
              @arteck
              S
              S
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              #467
              @oliverio
              Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
              VID_20250530_211608.mp4
              • arteckA
                arteckA
                arteck
                #468
                das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
                es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
                wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
                bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
                und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
                ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
                • OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #469
                  das sagt nix...
                  Du machst recht viele Annahmen
                  Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
                  Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
                  Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
                  Links im Profil
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #470
                    Neue Version 1.4.2
                    • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
                    Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
                    Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
                       "settings": {
                           "style": {
                               "background_class": ""
                           "theme": "redmond",
                           "sizex": "",
                           "sizey": "",
                           "gridSize": "",
                           "snapType": null,
                           "useBackground": false
                       "widgets": {
                           "e00001": {
                               "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                               "style": {
                                   "left": "11px",
                                   "top": "9px"
                               "widgetSet": "mytime"
                           "e00002": {
                               "tpl": "tplJquiButtonState",
                               "data": {
                                   "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_shadow_padding": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "stop",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "stop",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "774px",
                                   "top": "90px",
                                   "color": "white",
                                   "font-weight": "lighter",
                                   "font-size": "x-small",
                                   "background": "",
                                   "border-width": "2px",
                                   "border-style": "solid",
                                   "border-color": "white",
                                   "border-radius": "10px",
                                   "background-color": "#303030 !important",
                                   "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00003": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "pause",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "pause",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "711px",
                                   "top": "90px",
                                   "color": "white",
                                   "background": "",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00004": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "start",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "start",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "652px",
                                   "top": "90px",
                                   "color": "white",
                                   "background": "",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00005": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "=10",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "=10",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "774px",
                                   "top": "38px",
                                   "color": "white",
                                   "background": "",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00006": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "-10s",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "-10",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "711px",
                                   "top": "38px",
                                   "color": "white",
                                   "background": "",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00007": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "buttontext": "+10s",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value": "+10",
                                   "class": "mytime"
                               "style": {
                                   "left": "653px",
                                   "top": "39px",
                                   "color": "white",
                                   "background": "",
                                   "width": "55px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "e00008": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                                   "format": "d H m s",
                               "style": {
                                   "left": "682px",
                                   "top": "71px",
                                   "width": "151px",
                                   "height": "16px"
                           "e00009": {
                               "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "countdown_format": "mm:ss",
                                   "countdown_width": "20",
                                   "countdown_caps": "straight",
                                   "countdown_showsec": "true",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                   "left": "15px",
                                   "top": "37px",
                                   "width": "114px",
                                   "height": "76px"
                           "e00010": {
                               "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                   "countdown_showmin": true
                               "style": {
                                   "left": "19px",
                                   "top": "131px",
                                   "width": "320px",
                                   "height": "120px"
                           "e00011": {
                               "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "countdown_color_active": "#FFE548",
                                   "countdown_color_inactive": "#323232",
                                   "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                   "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "countdown_showmin": true,
                                   "countdown_showhrs": true,
                                   "countdown_showday": true
                               "style": {
                                   "left": "378px",
                                   "top": "132px",
                                   "width": "723px",
                                   "height": "120px"
                           "e00012": {
                               "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "language": "english",
                                   "minuteSize": "5",
                                   "secondSize": "5",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                   "left": "37px",
                                   "top": "284px"
                           "e00013": {
                               "tpl": "tplValueString",
                               "data": {
                                   "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                   "left": "142px",
                                   "top": "35px",
                                   "border-color": "red",
                                   "padding": "5px",
                                   "width": "47px",
                                   "height": "30px"
                               "widgetSet": "basic"
                           "e00014": {
                               "tpl": "tplTwSimpleClock",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "blink": false,
                                   "noClass": true
                               "style": {
                                   "left": "273px",
                                   "top": "24px",
                                   "font-size": "medium",
                                   "letter-spacing": "0px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "20px"
                               "widgetSet": "timeandweather"
                           "e00015": {
                               "data": {
                                   "oid": "0_userdata.0.zeit",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                   "left": "272px",
                                   "top": "45px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "20px"
                           "e00016": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                               "style": {
                                   "left": "272px",
                                   "top": "69px",
                                   "width": "75px",
                                   "height": "20px"
                           "e00017": {
                               "data": {
                                   "oid": "nothing_selected",
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append": "lokal"
                               "style": {
                                   "left": "369px",
                                   "top": "24px",
                                   "width": "55px",
                                   "height": "20px"
                           "e00018": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append": "server"
                               "style": {
                                   "left": "368px",
                                   "top": "45px",
                                   "width": "55px"
                           "e00019": {
                               "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html_append": "diff ms"
                               "style": {
                                   "left": "368px",
                                   "top": "69px",
                                   "width": "55px"
                       "name": "mytime",
                       "filterList": []
                    Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
                     <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
                           <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                               <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    So sieht der view dann aus.
                    Links im Profil
                    wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Neue Version 1.4.2
                         "settings": {
                             "style": {
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "",
                             "snapType": null,
                         "widgets": {
                             "e00001": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "11px",
                                     "top": "9px"
                             "e00002": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "stop",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "774px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00003": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "pause",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "711px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00004": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "start",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "652px",
                                     "top": "90px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00005": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "=10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "774px",
                                     "top": "38px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00006": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "-10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "711px",
                                     "top": "38px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00007": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "value": "+10",
                                     "class": "mytime"
                                 "style": {
                                     "left": "653px",
                                     "top": "39px",
                                     "color": "white",
                                     "background": "",
                                     "width": "55px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "e00008": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "682px",
                                     "top": "71px",
                                     "width": "151px",
                                     "height": "16px"
                             "e00009": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "15px",
                                     "top": "37px",
                                     "width": "114px",
                                     "height": "76px"
                             "e00010": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "19px",
                                     "top": "131px",
                                     "width": "320px",
                                     "height": "120px"
                             "e00011": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "378px",
                                     "top": "132px",
                                     "width": "723px",
                                     "height": "120px"
                             "e00012": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "minuteSize": "5",
                                     "secondSize": "5",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "37px",
                                     "top": "284px"
                             "e00013": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "142px",
                                     "top": "35px",
                                     "padding": "5px",
                                     "width": "47px",
                                     "height": "30px"
                             "e00014": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "blink": false,
                                     "noClass": true
                                 "style": {
                                     "left": "273px",
                                     "top": "24px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                             "e00015": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                     "left": "272px",
                                     "top": "45px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                             "e00016": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "272px",
                                     "top": "69px",
                                     "width": "75px",
                                     "height": "20px"
                             "e00017": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "369px",
                                     "top": "24px",
                                     "width": "55px",
                                     "height": "20px"
                             "e00018": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "368px",
                                     "top": "45px",
                                     "width": "55px"
                             "e00019": {
                                 "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                     "left": "368px",
                                     "top": "69px",
                                     "width": "55px"
                         "name": "mytime",
                         "filterList": []
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #471
                      gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
                      dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
                      host.iobroker
                      2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                      host.iobroker
                      2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      mytime.0
                      2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Was mache ich denn falsch?
                      JS-Controller 7.0.7
                      Node v20.19.1
                      Admin v7.6.18
                      myTime 1.4.2
                      Edit: debug log
                      mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
                      2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
                      2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
                      2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
                      2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
                      2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                      2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
                      2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
                      2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
                      2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
                      2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
                      2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
                      2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                      • wendy2702W wendy2702
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        mytime.0
                        mytime.0
                        mytime.0
                        mytime.0
                        mytime.0
                        mytime.0
                        mytime.0
                        JS-Controller 7.0.7
                        Node v20.19.1
                        Admin v7.6.18
                        myTime 1.4.2
                        Edit: debug log
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #472
                        @wendy2702
                        Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
                        Links im Profil
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #473
                          @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
                          Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
                          Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
                          2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                          2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
                          2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
                          2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
                          2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
                          2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
                          2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
                          2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
                          2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
                          2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
                          2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
                          2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                          2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
                          2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
                          2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
                          2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
                          2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                          2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                              at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
                          2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                          2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
                          2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
                          2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
                          2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
                          2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
                          2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
                          2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                          2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #474
                            @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #475
                              @OliverIO guten Morgen.
                              Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                              Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                              • OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #476
                                @wendy2702
                                Eine Idee habe ich.
                                Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                                Muss das aber noch mal testen
                                Links im Profil
                                  @wendy2702
                                  Eine Idee habe ich.
                                  wendy2702W
                                  wendy2702W
                                  #477
                                  @oliverio OK. Wenn ich was Testen soll, geb Bescheid.
                                  Danke für deinen Einsatz
                                  • OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #478
                                    @wendy2702
                                    ok, fehler ist identifiziert.
                                    der neu hinzugekommene Knopf "setDP" dient eigentlich dazu, die Zeit eines bereits vorhandenen Countdown timers erneut oder gemäß Eingabe zu setzen.
                                    Wenn du aber den Eintrag erst frisch hinzugefügt hast, dann existiert der Datenpunkt noch nicht und die Funktion geht schief.
                                    Meine Vorstellung wäre, das dieser Knopf nur aktiv ist, wenn der Datenpunkt existiert und wenn tatsächlich was geändert wurde.
                                    Das muss ich erst austüfteln, wie ich das im admin gestalten muss.
                                    Für dich reicht es einfach, den speichern Knopf unten zu drücken.
                                    Dann ist der Countdown auch angelegt.
                                    Links im Profil
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W
                                      wendy2702W
                                      #479
                                      @oliverio top.
                                      Gleich mal testen wenn ich wieder am Rechner bin .
                                        Neue Version 1.4.2
                                           "settings": {
                                               "style": {
                                               "theme": "redmond",
                                               "sizex": "",
                                               "sizey": "",
                                               "gridSize": "",
                                               "snapType": null,
                                           "widgets": {
                                               "e00001": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "11px",
                                                       "top": "9px"
                                               "e00002": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "stop",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "774px",
                                                       "top": "90px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00003": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "pause",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "711px",
                                                       "top": "90px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00004": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "start",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "652px",
                                                       "top": "90px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00005": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "=10",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "774px",
                                                       "top": "38px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00006": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "-10",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "711px",
                                                       "top": "38px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00007": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": true,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "value": "+10",
                                                       "class": "mytime"
                                                   "style": {
                                                       "left": "653px",
                                                       "top": "39px",
                                                       "color": "white",
                                                       "background": "",
                                                       "width": "55px"
                                                   "widgetSet": "jqui"
                                               "e00008": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "682px",
                                                       "top": "71px",
                                                       "width": "151px",
                                                       "height": "16px"
                                               "e00009": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "15px",
                                                       "top": "37px",
                                                       "width": "114px",
                                                       "height": "76px"
                                               "e00010": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "19px",
                                                       "top": "131px",
                                                       "width": "320px",
                                                       "height": "120px"
                                               "e00011": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "378px",
                                                       "top": "132px",
                                                       "width": "723px",
                                                       "height": "120px"
                                               "e00012": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "minuteSize": "5",
                                                       "secondSize": "5",
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0
                                                   "style": {
                                                       "left": "37px",
                                                       "top": "284px"
                                               "e00013": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0
                                                   "style": {
                                                       "left": "142px",
                                                       "top": "35px",
                                                       "padding": "5px",
                                                       "width": "47px",
                                                       "height": "30px"
                                               "e00014": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                       "blink": false,
                                                       "noClass": true
                                                   "style": {
                                                       "left": "273px",
                                                       "top": "24px",
                                                       "width": "75px",
                                                       "height": "20px"
                                               "e00015": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0
                                                   "style": {
                                                       "left": "272px",
                                                       "top": "45px",
                                                       "width": "75px",
                                                       "height": "20px"
                                               "e00016": {
                                                   "tpl": "tplHtml",
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "272px",
                                                       "top": "69px",
                                                       "width": "75px",
                                                       "height": "20px"
                                               "e00017": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "369px",
                                                       "top": "24px",
                                                       "width": "55px",
                                                       "height": "20px"
                                               "e00018": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "368px",
                                                       "top": "45px",
                                                       "width": "55px"
                                               "e00019": {
                                                   "data": {
                                                       "g_fixed": false,
                                                       "g_signals": false,
                                                       "lc-format": "",
                                                       "lc-bkg-color": "",
                                                       "lc-color": "",
                                                       "lc-zindex": 0,
                                                   "style": {
                                                       "left": "368px",
                                                       "top": "69px",
                                                       "width": "55px"
                                           "name": "mytime",
                                           "filterList": []
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        S
                                        S
                                        Shadowhunter23
                                        #480
                                        Neue Version 1.4.2
                                        Getestet und funktioniert, trotz Zeitversatz wird der Timer richtig beendet. Vielen Dank für die Anpassung!
                                        • wendy2702W
                                          wendy2702W
                                          #481
                                          Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                                          Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
