  4. Test Adapter mytime
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 216.7k Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #468
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
    Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
    das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
    es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
    wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
    bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
    und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
    ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
    • OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #469
      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
      das sagt nix...
      Du machst recht viele Annahmen
      Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
      Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
      Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #470
        Neue Version 1.4.2
        • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
        Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
        Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
           "settings": {
               "style": {
                   "background_class": ""
               "theme": "redmond",
               "sizex": "",
               "sizey": "",
               "gridSize": "",
               "snapType": null,
               "useBackground": false
           "widgets": {
               "e00001": {
                   "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_visibility": false,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_css_background": false,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_css_border": false,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": 1,
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                   "style": {
                       "left": "11px",
                       "top": "9px"
                   "widgetSet": "mytime"
               "e00002": {
                   "tpl": "tplJquiButtonState",
                   "data": {
                       "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                       "g_fixed": true,
                       "g_css_font_text": true,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_shadow_padding": true,
                       "g_css_border": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "stop",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "stop",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "774px",
                       "top": "90px",
                       "color": "white",
                       "font-weight": "lighter",
                       "font-size": "x-small",
                       "background": "",
                       "border-width": "2px",
                       "border-style": "solid",
                       "border-color": "white",
                       "border-radius": "10px",
                       "background-color": "#303030 !important",
                       "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00003": {
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "pause",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "pause",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "711px",
                       "top": "90px",
                       "color": "white",
                       "background": "",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00004": {
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "start",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "start",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "652px",
                       "top": "90px",
                       "color": "white",
                       "background": "",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00005": {
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "=10",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "=10",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "774px",
                       "top": "38px",
                       "color": "white",
                       "background": "",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00006": {
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "-10s",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "-10",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "711px",
                       "top": "38px",
                       "color": "white",
                       "background": "",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00007": {
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "buttontext": "+10s",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "value": "+10",
                       "class": "mytime"
                   "style": {
                       "left": "653px",
                       "top": "39px",
                       "color": "white",
                       "background": "",
                       "width": "55px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "e00008": {
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                       "format": "d H m s",
                   "style": {
                       "left": "682px",
                       "top": "71px",
                       "width": "151px",
                       "height": "16px"
               "e00009": {
                   "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "countdown_format": "mm:ss",
                       "countdown_width": "20",
                       "countdown_caps": "straight",
                       "countdown_showsec": "true",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                       "left": "15px",
                       "top": "37px",
                       "width": "114px",
                       "height": "76px"
               "e00010": {
                   "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                       "countdown_showmin": true
                   "style": {
                       "left": "19px",
                       "top": "131px",
                       "width": "320px",
                       "height": "120px"
               "e00011": {
                   "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "countdown_color_active": "#FFE548",
                       "countdown_color_inactive": "#323232",
                       "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                       "countdown_glowcolor": "#F58732",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "countdown_showmin": true,
                       "countdown_showhrs": true,
                       "countdown_showday": true
                   "style": {
                       "left": "378px",
                       "top": "132px",
                       "width": "723px",
                       "height": "120px"
               "e00012": {
                   "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "language": "english",
                       "minuteSize": "5",
                       "secondSize": "5",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "37px",
                       "top": "284px"
               "e00013": {
                   "tpl": "tplValueString",
                   "data": {
                       "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "142px",
                       "top": "35px",
                       "border-color": "red",
                       "padding": "5px",
                       "width": "47px",
                       "height": "30px"
                   "widgetSet": "basic"
               "e00014": {
                   "tpl": "tplTwSimpleClock",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "blink": false,
                       "noClass": true
                   "style": {
                       "left": "273px",
                       "top": "24px",
                       "font-size": "medium",
                       "letter-spacing": "0px",
                       "width": "75px",
                       "height": "20px"
                   "widgetSet": "timeandweather"
               "e00015": {
                   "data": {
                       "oid": "0_userdata.0.zeit",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "272px",
                       "top": "45px",
                       "width": "75px",
                       "height": "20px"
               "e00016": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "refreshInterval": "0",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                   "style": {
                       "left": "272px",
                       "top": "69px",
                       "width": "75px",
                       "height": "20px"
               "e00017": {
                   "data": {
                       "oid": "nothing_selected",
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_append": "lokal"
                   "style": {
                       "left": "369px",
                       "top": "24px",
                       "width": "55px",
                       "height": "20px"
               "e00018": {
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_append": "server"
                   "style": {
                       "left": "368px",
                       "top": "45px",
                       "width": "55px"
               "e00019": {
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html_append": "diff ms"
                   "style": {
                       "left": "368px",
                       "top": "69px",
                       "width": "55px"
           "name": "mytime",
           "filterList": []
        Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
         <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
           <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
               <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                   <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        So sieht der view dann aus.
        Links im Profil
        wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Neue Version 1.4.2
             "settings": {
                 "style": {
                 "theme": "redmond",
                 "sizex": "",
                 "sizey": "",
                 "gridSize": "",
                 "snapType": null,
             "widgets": {
                 "e00001": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "11px",
                         "top": "9px"
                 "e00002": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "stop",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "774px",
                         "top": "90px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00003": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "pause",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "711px",
                         "top": "90px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00004": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "start",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "652px",
                         "top": "90px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00005": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "=10",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "774px",
                         "top": "38px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00006": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "-10",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "711px",
                         "top": "38px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00007": {
                     "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value": "+10",
                         "class": "mytime"
                     "style": {
                         "left": "653px",
                         "top": "39px",
                         "color": "white",
                         "background": "",
                         "width": "55px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "e00008": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "682px",
                         "top": "71px",
                         "width": "151px",
                         "height": "16px"
                 "e00009": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "15px",
                         "top": "37px",
                         "width": "114px",
                         "height": "76px"
                 "e00010": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "19px",
                         "top": "131px",
                         "width": "320px",
                         "height": "120px"
                 "e00011": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "378px",
                         "top": "132px",
                         "width": "723px",
                         "height": "120px"
                 "e00012": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "minuteSize": "5",
                         "secondSize": "5",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                     "style": {
                         "left": "37px",
                         "top": "284px"
                 "e00013": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                     "style": {
                         "left": "142px",
                         "top": "35px",
                         "padding": "5px",
                         "width": "47px",
                         "height": "30px"
                 "e00014": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "blink": false,
                         "noClass": true
                     "style": {
                         "left": "273px",
                         "top": "24px",
                         "width": "75px",
                         "height": "20px"
                 "e00015": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                     "style": {
                         "left": "272px",
                         "top": "45px",
                         "width": "75px",
                         "height": "20px"
                 "e00016": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "272px",
                         "top": "69px",
                         "width": "75px",
                         "height": "20px"
                 "e00017": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "369px",
                         "top": "24px",
                         "width": "55px",
                         "height": "20px"
                 "e00018": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "368px",
                         "top": "45px",
                         "width": "55px"
                 "e00019": {
                     "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                         "left": "368px",
                         "top": "69px",
                         "width": "55px"
             "name": "mytime",
             "filterList": []
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          wendy2702W
          wendy2702W
          #471
          gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
          dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
          host.iobroker
          2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
          host.iobroker
          2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
          mytime.0
          2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Was mache ich denn falsch?
          JS-Controller 7.0.7
          Node v20.19.1
          Admin v7.6.18
          myTime 1.4.2
          Edit: debug log
          mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
          2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
          2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
          2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
          2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
          2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
          2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
          2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
          2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
          2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
          2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
          2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
          2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
          2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
          2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
          • wendy2702W wendy2702
            host.iobroker
            host.iobroker
            mytime.0
            mytime.0
            mytime.0
            mytime.0
            mytime.0
            mytime.0
            mytime.0
            JS-Controller 7.0.7
            Node v20.19.1
            Admin v7.6.18
            myTime 1.4.2
            Edit: debug log
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #472
            @wendy2702
            Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
            Links im Profil
              @wendy2702
              wendy2702W
              wendy2702W
              #473
              @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
              Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
              Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
              2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
              2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
              2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
              2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
              2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
              2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
              2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
              2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
              2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
              2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
              2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
              2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
              2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
              2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
              2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
              2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
              2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                  at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
              2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
              2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
              2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
              2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
              2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
              2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
              2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
              2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
              2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
              • wendy2702W
                wendy2702W
                #474
                @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                • wendy2702W
                  wendy2702W
                  #475
                  @OliverIO guten Morgen.
                  Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                  Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                  • OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #476
                    @wendy2702
                    Eine Idee habe ich.
                    Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                    Muss das aber noch mal testen
                    Links im Profil
                      @wendy2702
                      Eine Idee habe ich.
                      wendy2702W
                      wendy2702W
                      #477
                      @oliverio OK. Wenn ich was Testen soll, geb Bescheid.
                      Danke für deinen Einsatz
                      • OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #478
                        @wendy2702
                        ok, fehler ist identifiziert.
                        der neu hinzugekommene Knopf "setDP" dient eigentlich dazu, die Zeit eines bereits vorhandenen Countdown timers erneut oder gemäß Eingabe zu setzen.
                        Wenn du aber den Eintrag erst frisch hinzugefügt hast, dann existiert der Datenpunkt noch nicht und die Funktion geht schief.
                        Meine Vorstellung wäre, das dieser Knopf nur aktiv ist, wenn der Datenpunkt existiert und wenn tatsächlich was geändert wurde.
                        Das muss ich erst austüfteln, wie ich das im admin gestalten muss.
                        Für dich reicht es einfach, den speichern Knopf unten zu drücken.
                        Dann ist der Countdown auch angelegt.
                        Links im Profil
                          @wendy2702
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          #479
                          @oliverio top.
                          Gleich mal testen wenn ich wieder am Rechner bin .
                            Neue Version 1.4.2
                               "settings": {
                                   "style": {
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null,
                               "widgets": {
                                   "e00001": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "11px",
                                           "top": "9px"
                                   "e00002": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "stop",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "774px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00003": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "pause",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "711px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00004": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "start",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "652px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00005": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "=10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "774px",
                                           "top": "38px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00006": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "-10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "711px",
                                           "top": "38px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00007": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "+10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "653px",
                                           "top": "39px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00008": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "682px",
                                           "top": "71px",
                                           "width": "151px",
                                           "height": "16px"
                                   "e00009": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "37px",
                                           "width": "114px",
                                           "height": "76px"
                                   "e00010": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "19px",
                                           "top": "131px",
                                           "width": "320px",
                                           "height": "120px"
                                   "e00011": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "378px",
                                           "top": "132px",
                                           "width": "723px",
                                           "height": "120px"
                                   "e00012": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "minuteSize": "5",
                                           "secondSize": "5",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "37px",
                                           "top": "284px"
                                   "e00013": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "142px",
                                           "top": "35px",
                                           "padding": "5px",
                                           "width": "47px",
                                           "height": "30px"
                                   "e00014": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "blink": false,
                                           "noClass": true
                                       "style": {
                                           "left": "273px",
                                           "top": "24px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00015": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "272px",
                                           "top": "45px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00016": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "272px",
                                           "top": "69px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00017": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "369px",
                                           "top": "24px",
                                           "width": "55px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00018": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "368px",
                                           "top": "45px",
                                           "width": "55px"
                                   "e00019": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "368px",
                                           "top": "69px",
                                           "width": "55px"
                               "name": "mytime",
                               "filterList": []
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            S
                            S
                            Shadowhunter23
                            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                            #480
                            Neue Version 1.4.2
                            Getestet und funktioniert, trotz Zeitversatz wird der Timer richtig beendet. Vielen Dank für die Anpassung!
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            • wendy2702W
                              wendy2702W
                              #481
                              Ich teste gerade mal die Widgets, mache ich bei dem "Circle" etwas falsch das sich der Sekunden Wert nicht ändert und auch der Kreis nicht?
                              Wie man am anderen Widget sieht läuft der Timer.
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #482
                                @wendy2702 welche version hast du?
                                wenn server uhr und client uhr nicht genau läuft, gab es bis v1.4.2 ein problem. also hier mal aus dem beta channel laden.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #483
                                  Neue Version 1.4.3
                                  Die Validator Regel für den SetDP Knopf in der Konfiguration wurde verbessert, so das der Knopf nur gedrückt werden kann, wenn der Datenpunkt bereits existiert.
                                  Links im Profil
                                    wendy2702W
                                    wendy2702W
                                    #484
                                    1.4.2
                                    Ich teste nachher mit 1.4.3
                                      Neue Version 1.4.3
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #485
                                      @oliverio ich hab da noch einen für die VIS
                                      beide countdown widgets sind defect
                                      1fc34233-336f-4434-9e02-5f64aa1c1d2b-grafik.png mytime.0.Countdowns.sprinkler.timer
                                      OliverIOO wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #486
                                        @arteck
                                        Bist du sicher das sich sonst nix bei dir verändert hat?
                                        Im vergleich zu 1.4.2 hat sich bei den Widgets nix verändert. Es betraf nur admin und aktualisierte Pakete
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/commit/f36793612b3220420eba97e1efbf2686481b507e
                                        Links im Profil
                                          @arteck
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          #487
                                          @oliverio ich weiss nicht wie lange das schon so ist.. ist mir erst jetzt aufgefallen
                                          der FlipClock geht
                                          wobei der wird erst "auf Timer gesetzt" wenn er anfängt zu ticken.. sonst steht der auch auf 0 obwohl ich den "auf Timer gesetzt" gesepeichert habe
                                          83.8k
