  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
    sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
    @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
    Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
    Das Thema mit der Zeit habe ich immer noch. Wenn die Tablets ein paar Tage laufen oder vielleicht auch nur Stunden dann hängt die Zeit zurück gegen über der Serverzeit. An meinen 3 Fire HD waren es bis zu 10 Sekunden. Seltsam dass das Verhalten mit der "falschen" Zeit nur ich habe.
    Die Zeit am Server passt zur Atomzeit, das habe ich kontrolliert.
    Zum Vergleich habe ich einen Datenpunkt jede Sekunde mit der aktuellen Zeit beschrieben und lasse mir diesen in der VIS anzeigen. Dort sehe ich dann die Abweichung zum Tablet.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #457
    @shadowhunter23
    nönö bist du nicht... ich habs auch.und auch am Fire Tabled... habs auch schon moniert.. aber.. ist normal..
    vor allem die kurzen in sekunden Bereich timer.. gehen bei mir auseinander in der Darstellung.. nicht im Ablauf
    Seit Version 1.3.0 fragend die Countdown Widgets die Zeit auf dem Servers, berechnen die Differenz und berücksichtigen diese dann.
    und die Zeit auf dem Tabled wird mit berücksichtigt somit läuft diese dann auseinander..und NEIN ich synchroniesiere meine Tableds nicht alle paar stunden um die Uhrzeit richtig zu haben. die ist mir wumpe... ausserdem soll der Lauf/Ticker vom Server kommen ..aber das hatten wir schon..
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #458
      @arteck @shadowhunter23
      Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
      Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
      Oder auch mit der rechtzeitigen Anzeige und Schaltung der Timers von mytime Widgets?
      Der Adapter kann natürlich nicht die Zeit im Client einstellen, ich kann nur die zeitdifferenz in der Berechnung und Anzeige meiner Widgets berücksichtigen.
      Zeitsynchronisation am Fire hd müsste gehen wenn die automatische Zeitzone eingestellt ist und das Gerät Zugriff auf das Internet hat
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #459
        @oliverio ich hab nur Darstellungsprobleme
        und was der Fire HD müsste könnte sollte... steht auf einem anderen Blatt.. nochmal
        ich habe einen Timer 20 sek.. der fängt im Widget manchmal bei 20 an.. meisten aber irgendwo zwischen 0 und 20... da die Zeit (müsste sollte könnte) nicht 10000000% synchron ist zu der Server Zeit.
        das kannst du ja selber testen... keiner meiner Tabled's laufen 100 % Synchron mit der Server Zeit.. ist so.. und in den kleinen Bereichen.. < 60 sek.. passt es selten, dass im Widget das richtige steht..
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #460
          Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
          Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
          Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #461
            ja es ist aber ungünstig die Zeiten zu mischen.. also die von Server zu nehmen und davon ausgehen dass die am Endgeät auch zu 100% passt.
            das Widget sollte die Zeit von Server darstellen und der Server sollte diese auch berechnen (tickern) was zur Zeit nicht der Fall ist
            ein zusatz DP mit der ticker Zeit währe hier von vorteil.. was der Widget anzeigt.. und nicht ständig am Client berechnet wird.
            • arteckA arteck
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #462
              @arteck sagte in Test Adapter mytime:
              welches widget?
              ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
              Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
              die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
              Links im Profil
              • S Shadowhunter23
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #463
                eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
                dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
                falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
                Links im Profil
                S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  #464
                  Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #465
                    solle, könnte, müsste, ich glaube..
                    DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
                    mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
                    ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
                    und wie welches Widget
                    der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
                    wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
                    wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
                    • arteckA arteck
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #466
                      @arteck
                      und du glaubst das ich das nicht immer teste?
                      es kann natürlich schon sein, das mir etwas durchgeht.
                      Insbesondere, das ich bei der Berücksichtigung der Serverzeit evtl ein widget vergessen habe
                      oder ein Anwendungsfall oder Software/Hardware-Konstellation nicht bedacht ist.
                      Daher diese detaillierte Fragen. Nachvollziehen kann ich es allerdings immer noch nicht.
                      Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
                      Hier mein Testview, der auch nicht erst seit heut existiert
                      3c591191-a21e-4e4a-b0b1-d05d84d28b16-20250530-1220-39.9448337.mp4
                      Evtl auch noch die lokale Netzwerk latzenz berücksichtigen?
                      Wobei das schon krass sein muss, wenn da mehrere Sekunden zusammen kommen.
                      Links im Profil
                        @arteck
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        #467
                        @oliverio
                        Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
                        VID_20250530_211608.mp4
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #468
                          das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
                          es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
                          wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
                          bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
                          und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
                          ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #469
                            das sagt nix...
                            Du machst recht viele Annahmen
                            Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
                            Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
                            Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
                            Links im Profil
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #470
                              Neue Version 1.4.2
                              • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
                              Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
                              Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
                                 "settings": {
                                     "style": {
                                         "background_class": ""
                                     "theme": "redmond",
                                     "sizex": "",
                                     "sizey": "",
                                     "gridSize": "",
                                     "snapType": null,
                                     "useBackground": false
                                 "widgets": {
                                     "e00001": {
                                         "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_visibility": false,
                                             "g_css_font_text": false,
                                             "g_css_background": false,
                                             "g_css_shadow_padding": false,
                                             "g_css_border": false,
                                             "g_gestures": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "g_last_change": false,
                                             "visibility-cond": "==",
                                             "visibility-val": 1,
                                             "visibility-groups-action": "hide",
                                             "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                                             "signals-cond-0": "==",
                                             "signals-val-0": true,
                                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-0": 0,
                                             "signals-blink-0": false,
                                             "signals-horz-0": 0,
                                             "signals-vert-0": 0,
                                             "signals-hide-edit-0": false,
                                             "signals-cond-1": "==",
                                             "signals-val-1": true,
                                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-1": 0,
                                             "signals-blink-1": false,
                                             "signals-horz-1": 0,
                                             "signals-vert-1": 0,
                                             "signals-hide-edit-1": false,
                                             "signals-cond-2": "==",
                                             "signals-val-2": true,
                                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                             "signals-icon-size-2": 0,
                                             "signals-blink-2": false,
                                             "signals-horz-2": 0,
                                             "signals-vert-2": 0,
                                             "signals-hide-edit-2": false,
                                             "lc-type": "last-change",
                                             "lc-is-interval": true,
                                             "lc-is-moment": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-position-vert": "top",
                                             "lc-position-horz": "right",
                                             "lc-offset-vert": 0,
                                             "lc-offset-horz": 0,
                                             "lc-font-size": "12px",
                                             "lc-font-family": "",
                                             "lc-font-style": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-border-width": "0",
                                             "lc-border-style": "",
                                             "lc-border-color": "",
                                             "lc-border-radius": 10,
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                                         "style": {
                                             "left": "11px",
                                             "top": "9px"
                                         "widgetSet": "mytime"
                                     "e00002": {
                                         "tpl": "tplJquiButtonState",
                                         "data": {
                                             "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_css_font_text": true,
                                             "g_css_background": true,
                                             "g_css_shadow_padding": true,
                                             "g_css_border": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "stop",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "stop",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "774px",
                                             "top": "90px",
                                             "color": "white",
                                             "font-weight": "lighter",
                                             "font-size": "x-small",
                                             "background": "",
                                             "border-width": "2px",
                                             "border-style": "solid",
                                             "border-color": "white",
                                             "border-radius": "10px",
                                             "background-color": "#303030 !important",
                                             "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00003": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "pause",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "pause",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "711px",
                                             "top": "90px",
                                             "color": "white",
                                             "background": "",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00004": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "start",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "start",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "652px",
                                             "top": "90px",
                                             "color": "white",
                                             "background": "",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00005": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "=10",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "=10",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "774px",
                                             "top": "38px",
                                             "color": "white",
                                             "background": "",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00006": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "-10s",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "-10",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "711px",
                                             "top": "38px",
                                             "color": "white",
                                             "background": "",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00007": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": true,
                                             "g_signals": false,
                                             "buttontext": "+10s",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "value": "+10",
                                             "class": "mytime"
                                         "style": {
                                             "left": "653px",
                                             "top": "39px",
                                             "color": "white",
                                             "background": "",
                                             "width": "55px"
                                         "widgetSet": "jqui"
                                     "e00008": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                                             "format": "d H m s",
                                         "style": {
                                             "left": "682px",
                                             "top": "71px",
                                             "width": "151px",
                                             "height": "16px"
                                     "e00009": {
                                         "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "countdown_format": "mm:ss",
                                             "countdown_width": "20",
                                             "countdown_caps": "straight",
                                             "countdown_showsec": "true",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                             "left": "15px",
                                             "top": "37px",
                                             "width": "114px",
                                             "height": "76px"
                                     "e00010": {
                                         "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                             "countdown_showmin": true
                                         "style": {
                                             "left": "19px",
                                             "top": "131px",
                                             "width": "320px",
                                             "height": "120px"
                                     "e00011": {
                                         "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "countdown_color_active": "#FFE548",
                                             "countdown_color_inactive": "#323232",
                                             "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                             "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "countdown_showmin": true,
                                             "countdown_showhrs": true,
                                             "countdown_showday": true
                                         "style": {
                                             "left": "378px",
                                             "top": "132px",
                                             "width": "723px",
                                             "height": "120px"
                                     "e00012": {
                                         "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "language": "english",
                                             "minuteSize": "5",
                                             "secondSize": "5",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                             "left": "37px",
                                             "top": "284px"
                                     "e00013": {
                                         "tpl": "tplValueString",
                                         "data": {
                                             "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                             "left": "142px",
                                             "top": "35px",
                                             "border-color": "red",
                                             "padding": "5px",
                                             "width": "47px",
                                             "height": "30px"
                                         "widgetSet": "basic"
                                     "e00014": {
                                         "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "blink": false,
                                             "noClass": true
                                         "style": {
                                             "left": "273px",
                                             "top": "24px",
                                             "font-size": "medium",
                                             "letter-spacing": "0px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "20px"
                                         "widgetSet": "timeandweather"
                                     "e00015": {
                                         "data": {
                                             "oid": "0_userdata.0.zeit",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0
                                         "style": {
                                             "left": "272px",
                                             "top": "45px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "20px"
                                     "e00016": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "refreshInterval": "0",
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                                         "style": {
                                             "left": "272px",
                                             "top": "69px",
                                             "width": "75px",
                                             "height": "20px"
                                     "e00017": {
                                         "data": {
                                             "oid": "nothing_selected",
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_append": "lokal"
                                         "style": {
                                             "left": "369px",
                                             "top": "24px",
                                             "width": "55px",
                                             "height": "20px"
                                     "e00018": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_append": "server"
                                         "style": {
                                             "left": "368px",
                                             "top": "45px",
                                             "width": "55px"
                                     "e00019": {
                                         "data": {
                                             "g_fixed": false,
                                             "g_signals": false,
                                             "lc-format": "",
                                             "lc-bkg-color": "",
                                             "lc-color": "",
                                             "lc-zindex": 0,
                                             "html_append": "diff ms"
                                         "style": {
                                             "left": "368px",
                                             "top": "69px",
                                             "width": "55px"
                                 "name": "mytime",
                                 "filterList": []
                              Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
                               <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
                                 <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                                         <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              So sieht der view dann aus.
                              Links im Profil
                              wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Neue Version 1.4.2
                                   "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "",
                                       "sizey": "",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null,
                                   "widgets": {
                                       "e00001": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "11px",
                                               "top": "9px"
                                       "e00002": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "stop",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "774px",
                                               "top": "90px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00003": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "pause",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "711px",
                                               "top": "90px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00004": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "start",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "652px",
                                               "top": "90px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00005": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "=10",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "774px",
                                               "top": "38px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00006": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "-10",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "711px",
                                               "top": "38px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00007": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value": "+10",
                                               "class": "mytime"
                                           "style": {
                                               "left": "653px",
                                               "top": "39px",
                                               "color": "white",
                                               "background": "",
                                               "width": "55px"
                                           "widgetSet": "jqui"
                                       "e00008": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "682px",
                                               "top": "71px",
                                               "width": "151px",
                                               "height": "16px"
                                       "e00009": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "15px",
                                               "top": "37px",
                                               "width": "114px",
                                               "height": "76px"
                                       "e00010": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "19px",
                                               "top": "131px",
                                               "width": "320px",
                                               "height": "120px"
                                       "e00011": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "378px",
                                               "top": "132px",
                                               "width": "723px",
                                               "height": "120px"
                                       "e00012": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "minuteSize": "5",
                                               "secondSize": "5",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                               "left": "37px",
                                               "top": "284px"
                                       "e00013": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                               "left": "142px",
                                               "top": "35px",
                                               "padding": "5px",
                                               "width": "47px",
                                               "height": "30px"
                                       "e00014": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "blink": false,
                                               "noClass": true
                                           "style": {
                                               "left": "273px",
                                               "top": "24px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "20px"
                                       "e00015": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0
                                           "style": {
                                               "left": "272px",
                                               "top": "45px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "20px"
                                       "e00016": {
                                           "tpl": "tplHtml",
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "272px",
                                               "top": "69px",
                                               "width": "75px",
                                               "height": "20px"
                                       "e00017": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "369px",
                                               "top": "24px",
                                               "width": "55px",
                                               "height": "20px"
                                       "e00018": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "368px",
                                               "top": "45px",
                                               "width": "55px"
                                       "e00019": {
                                           "data": {
                                               "g_fixed": false,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                           "style": {
                                               "left": "368px",
                                               "top": "69px",
                                               "width": "55px"
                                   "name": "mytime",
                                   "filterList": []
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #471
                                gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
                                dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
                                host.iobroker
                                2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                mytime.0
                                2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Was mache ich denn falsch?
                                JS-Controller 7.0.7
                                Node v20.19.1
                                Admin v7.6.18
                                myTime 1.4.2
                                Edit: debug log
                                mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
                                2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
                                2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
                                2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
                                2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
                                2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
                                2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
                                2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
                                2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
                                2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
                                2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
                                2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                • wendy2702W wendy2702
                                  host.iobroker
                                  host.iobroker
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  mytime.0
                                  JS-Controller 7.0.7
                                  Node v20.19.1
                                  Admin v7.6.18
                                  myTime 1.4.2
                                  Edit: debug log
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #472
                                  @wendy2702
                                  Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
                                  Links im Profil
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #473
                                    @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
                                    Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
                                    Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
                                    2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                    2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
                                    2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
                                    2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
                                    2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
                                    2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
                                    2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
                                    2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
                                    2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
                                    2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
                                    2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
                                    2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
                                    2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
                                    2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
                                    2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
                                    2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                    2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                        at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
                                    2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                    2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
                                    2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
                                    2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
                                    2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
                                    2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
                                    2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
                                    2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                    2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #474
                                      @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #475
                                        @OliverIO guten Morgen.
                                        Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                                        Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #476
                                          @wendy2702
                                          Eine Idee habe ich.
                                          Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                                          Muss das aber noch mal testen
                                          Links im Profil
