  4. Test Adapter mytime
    1.0k
    6.1k
Test Adapter mytime
adaptermytimetestwidget
600 Beiträge 52 Kommentatoren 185.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @arteck @shadowhunter23
    Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
    Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
    Oder auch mit der rechtzeitigen Anzeige und Schaltung der Timers von mytime Widgets?
    Der Adapter kann natürlich nicht die Zeit im Client einstellen, ich kann nur die zeitdifferenz in der Berechnung und Anzeige meiner Widgets berücksichtigen.
    Zeitsynchronisation am Fire hd müsste gehen wenn die automatische Zeitzone eingestellt ist und das Gerät Zugriff auf das Internet hat
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #459
    @oliverio ich hab nur Darstellungsprobleme
    und was der Fire HD müsste könnte sollte... steht auf einem anderen Blatt.. nochmal
    ich habe einen Timer 20 sek.. der fängt im Widget manchmal bei 20 an.. meisten aber irgendwo zwischen 0 und 20... da die Zeit (müsste sollte könnte) nicht 10000000% synchron ist zu der Server Zeit.
    das kannst du ja selber testen... keiner meiner Tabled's laufen 100 % Synchron mit der Server Zeit.. ist so.. und in den kleinen Bereichen.. < 60 sek.. passt es selten, dass im Widget das richtige steht..
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #460
      @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
      Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
      Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
      Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Shadowhunter23
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #461
        @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
        ja es ist aber ungünstig die Zeiten zu mischen.. also die von Server zu nehmen und davon ausgehen dass die am Endgeät auch zu 100% passt.
        das Widget sollte die Zeit von Server darstellen und der Server sollte diese auch berechnen (tickern) was zur Zeit nicht der Fall ist
        ein zusatz DP mit der ticker Zeit währe hier von vorteil.. was der Widget anzeigt.. und nicht ständig am Client berechnet wird.
        • arteckA arteck
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #462
          @arteck sagte in Test Adapter mytime:
          welches widget?
          ich zeige die Zeit ja nicht dar, sondern nur den countdown dazu.
          Der countdown passt nun zur serverzeit. wenn du direkt aber ein uhrzeit wirdget legst und der countdown bspw auf 14:00 uhr (clientzeit) enden soll und der client aber 6 sekunden voraus ist, dann wird beim beenden des countdown timers 14:00:06 stehen. uhrzeitwidget dürfte das aus dem time and weather adapter sein. ich habe die wordclock. ja da kann man die sekunden als umlaufende punkte mit einblenden. die dürften mittlerweile aber auch die serverzeit berücksichtigen. daher habe ich ja gefragt. durch welches widget bekommt ihr die zeitdifferenz mit.
          die systemzeit kann der adapter nicht anpassen. ich kann nur auf meine widgets einwirken.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • S Shadowhunter23
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #463
            eigentlich müsste das fire tablet das selber machen, wenn die Einstellung so wie in der Beschreibung ist, eingestellt ist.
            dazu muss das tablet eine internetverbindung haben, dann sollte das tablet sich mit einem der bekannten ntp zeitserver verbinden und die zeit richtig einstellen.
            falls das tablet keinen direkten internet zugriff, das benötigt man einen eigenen ntp-server als relay.
            Links im Profil
            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              #464
              Leider synchronisiert ein Fire nicht regelmäßig die Zeit. Internetverbindung ist immer vorhanden und Einstellung für die automatische Zeitzone ist aktiv.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #465
                solle, könnte, müsste, ich glaube..
                DER MACHT ES NICHT.punkt.wie oft den noch
                mach ein Timer mit 10 sek.. und die Zeit hat eine Abweichung von 11 sekunden auf dem Tabled...(auch wenn nicht sollte,könnte müsste aber ) dann seh ich 0 (ein zero) im Widget
                ich weiss nicht wie oft wir das schon durchgekaut haben..
                und wie welches Widget
                der passende zum Adapter. ich nutze den Flip
                wo ist das Problem... den Ticker einfach in ein DP zu zeigen..
                wo die Zeit runnterläuft..halt als ticker..dann ist es unabhängig vom client Zeit
                • arteckA arteck
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #466
                  @arteck
                  und du glaubst das ich das nicht immer teste?
                  es kann natürlich schon sein, das mir etwas durchgeht.
                  Insbesondere, das ich bei der Berücksichtigung der Serverzeit evtl ein widget vergessen habe
                  oder ein Anwendungsfall oder Software/Hardware-Konstellation nicht bedacht ist.
                  Daher diese detaillierte Fragen. Nachvollziehen kann ich es allerdings immer noch nicht.
                  Der Adapter ist über 500 mal installiert. Ich gehe davon aus, das es dann öfters hier oder auf github eine Meldung geben würde.
                  Hier mein Testview, der auch nicht erst seit heut existiert
                  3c591191-a21e-4e4a-b0b1-d05d84d28b16-20250530-1220-39.9448337.mp4
                  Evtl auch noch die lokale Netzwerk latzenz berücksichtigen?
                  Wobei das schon krass sein muss, wenn da mehrere Sekunden zusammen kommen.
                  Links im Profil
                    @arteck
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #467
                    @oliverio
                    Oben timeandweather Uhr und die zeigt die Uhrzeit vom Tablet an. Darunter per Blockly eine Zeit vom Server. Wie man sieht ist die Zeit vom Tablet weit weg. Und mytime läuft mit der Zeit vom Server. Startet nun ein mytime Timer dann läuft dieser nicht synchron zur Tablet Zeit und zeigt am Ende einige Sekunden 0 an obwohl der Timer noch läuft.
                    VID_20250530_211608.mp4
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #468
                      das sagt nix... zigbee2mqtt ist dast 3k installiert und ich habe die tage 3 User gehabt mit einem Problem.. also....das sagt nix
                      es hängt immer mit dem UserCase ab, und das kriegst mit deinem Test nicht abgweickelt da es auf der gleichen Kiste läuft wo du entwickelst und die ist bestimmt Zeitsynchron.
                      wir reden hier um Sekunden Bereich... wenn du Minuten oder Tage darstellst dann fällt das nicht auf...(deshalb so wenige User oder die achten da nicht drauf)
                      bei mir verhält es sich genauso wie bei @Shadowhunter23 (warum auch anderst ist ja das gleiche Problem)
                      und ja die laufen auseinander.. meine Windoof Maschiene hat letztens 5 min Zeitdifferenz gehabt.. wenn man da nicht drauf achtet ..
                      ich verstehe nur nicht warum du dich da so streubst ein Zusatz DP zu machen ?? mit einem Ticker im DP (wie ich es gezeigt habe)
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #469
                        das sagt nix...
                        Du machst recht viele Annahmen
                        Weil das eine schlechte Lösung ist. Nur weil man es nicht schafft seine Maschinen Zeitsynchron zu halten, obwohl es da Lösungen gibt, werfe ich doch keine extra Netzlast und Performance (ihr sprecht davon jede Sekunde die Uhrzeit über das Netz an x Clients zu verteilen) drauf um das auszugleichen? Wenn das mehrere Programmierer machen würden, dann wären Performanceschwache Clients aber bedient.
                        Ich habe hier mal alle Clients gecheckt (Windows11/Chrome, Fire HD 10, IOS Tablet). Bei keinem waren die Abweichungen mehr wie 500ms. Meist sogar wirklich unter 100ms, was ich eher der Netz- und Verarbeitungslatenz zwischen Server und Client zurechne.
                        Nachdem ich den Fall nachstellen konnte, indem ich unter Windows die Uhrzeit künstlich angepasst habe, habe ich das Problem finden können. Aktuelle Uhrzeit und Serverzeit wurde in der falschen Reihenfolge voneinander abgezogen um die Differenz zu ermitteln. Das fällt dann auf, wenn die Differenz mindestens 500ms, eher höher ist, auf. Was bisher hier im Netz nie aufgefallen ist.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #470
                          Neue Version 1.4.2
                          • Das Problem bei der Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Server und Client konnte behoben werden.
                          Wer das für sich genauer testen möchte, habe ich hier meine Testview mit zusätzlichen Informationen aufbereitet. Hier zum importieren
                          Es wird noch der Adapter timeandweather benötigt für das Uhrzeit widget
                             "settings": {
                                 "style": {
                                     "background_class": ""
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null,
                                 "useBackground": false
                             "widgets": {
                                 "e00001": {
                                     "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_visibility": false,
                                         "g_css_font_text": false,
                                         "g_css_background": false,
                                         "g_css_shadow_padding": false,
                                         "g_css_border": false,
                                         "g_gestures": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "g_last_change": false,
                                         "visibility-cond": "==",
                                         "visibility-val": 1,
                                         "visibility-groups-action": "hide",
                                         "countdown_format": "dd\\d HH\\h mm\\m ss\\s",
                                         "signals-cond-0": "==",
                                         "signals-val-0": true,
                                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-0": 0,
                                         "signals-blink-0": false,
                                         "signals-horz-0": 0,
                                         "signals-vert-0": 0,
                                         "signals-hide-edit-0": false,
                                         "signals-cond-1": "==",
                                         "signals-val-1": true,
                                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-1": 0,
                                         "signals-blink-1": false,
                                         "signals-horz-1": 0,
                                         "signals-vert-1": 0,
                                         "signals-hide-edit-1": false,
                                         "signals-cond-2": "==",
                                         "signals-val-2": true,
                                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                         "signals-icon-size-2": 0,
                                         "signals-blink-2": false,
                                         "signals-horz-2": 0,
                                         "signals-vert-2": 0,
                                         "signals-hide-edit-2": false,
                                         "lc-type": "last-change",
                                         "lc-is-interval": true,
                                         "lc-is-moment": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-position-vert": "top",
                                         "lc-position-horz": "right",
                                         "lc-offset-vert": 0,
                                         "lc-offset-horz": 0,
                                         "lc-font-size": "12px",
                                         "lc-font-family": "",
                                         "lc-font-style": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-border-width": "0",
                                         "lc-border-style": "",
                                         "lc-border-color": "",
                                         "lc-border-radius": 10,
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action"
                                     "style": {
                                         "left": "11px",
                                         "top": "9px"
                                     "widgetSet": "mytime"
                                 "e00002": {
                                     "tpl": "tplJquiButtonState",
                                     "data": {
                                         "oid": "mytime.0.Countdowns.test.cmd",
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_css_font_text": true,
                                         "g_css_background": true,
                                         "g_css_shadow_padding": true,
                                         "g_css_border": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "stop",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "stop",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "774px",
                                         "top": "90px",
                                         "color": "white",
                                         "font-weight": "lighter",
                                         "font-size": "x-small",
                                         "background": "",
                                         "border-width": "2px",
                                         "border-style": "solid",
                                         "border-color": "white",
                                         "border-radius": "10px",
                                         "background-color": "#303030 !important",
                                         "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00003": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "pause",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "pause",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "711px",
                                         "top": "90px",
                                         "color": "white",
                                         "background": "",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00004": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "start",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "start",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "652px",
                                         "top": "90px",
                                         "color": "white",
                                         "background": "",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00005": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "=10",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "=10",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "774px",
                                         "top": "38px",
                                         "color": "white",
                                         "background": "",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00006": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "-10s",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "-10",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "711px",
                                         "top": "38px",
                                         "color": "white",
                                         "background": "",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00007": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": true,
                                         "g_signals": false,
                                         "buttontext": "+10s",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "value": "+10",
                                         "class": "mytime"
                                     "style": {
                                         "left": "653px",
                                         "top": "39px",
                                         "color": "white",
                                         "background": "",
                                         "width": "55px"
                                     "widgetSet": "jqui"
                                 "e00008": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.timer",
                                         "format": "d H m s",
                                     "style": {
                                         "left": "682px",
                                         "top": "71px",
                                         "width": "151px",
                                         "height": "16px"
                                 "e00009": {
                                     "tpl": "tplMyTimeCountdownCircle",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "countdown_format": "mm:ss",
                                         "countdown_width": "20",
                                         "countdown_caps": "straight",
                                         "countdown_showsec": "true",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                     "style": {
                                         "left": "15px",
                                         "top": "37px",
                                         "width": "114px",
                                         "height": "76px"
                                 "e00010": {
                                     "tpl": "tplMyTimeCountdownFlip",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                         "countdown_showmin": true
                                     "style": {
                                         "left": "19px",
                                         "top": "131px",
                                         "width": "320px",
                                         "height": "120px"
                                 "e00011": {
                                     "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "countdown_color_active": "#FFE548",
                                         "countdown_color_inactive": "#323232",
                                         "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                         "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "countdown_showmin": true,
                                         "countdown_showhrs": true,
                                         "countdown_showday": true
                                     "style": {
                                         "left": "378px",
                                         "top": "132px",
                                         "width": "723px",
                                         "height": "120px"
                                 "e00012": {
                                     "tpl": "tplMyTimeClockWord",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "language": "english",
                                         "minuteSize": "5",
                                         "secondSize": "5",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                         "left": "37px",
                                         "top": "284px"
                                 "e00013": {
                                     "tpl": "tplValueString",
                                     "data": {
                                         "oid": "mytime.0.Countdowns.test.action",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                         "left": "142px",
                                         "top": "35px",
                                         "border-color": "red",
                                         "padding": "5px",
                                         "width": "47px",
                                         "height": "30px"
                                     "widgetSet": "basic"
                                 "e00014": {
                                     "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "blink": false,
                                         "noClass": true
                                     "style": {
                                         "left": "273px",
                                         "top": "24px",
                                         "font-size": "medium",
                                         "letter-spacing": "0px",
                                         "width": "75px",
                                         "height": "20px"
                                     "widgetSet": "timeandweather"
                                 "e00015": {
                                     "data": {
                                         "oid": "0_userdata.0.zeit",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0
                                     "style": {
                                         "left": "272px",
                                         "top": "45px",
                                         "width": "75px",
                                         "height": "20px"
                                 "e00016": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "refreshInterval": "0",
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html": "<p id=\"diff\" style=\"margin:0px\"></p>\n<script>\n    function updatediff(){\n        $(\"#diff\").html(vis.binds['mytime'].serversync.serverTimeDiff)\n        setTimeout(() => {\n            updatediff();\n        }, \"100\");\n    }\n    updatediff();\n</script>"
                                     "style": {
                                         "left": "272px",
                                         "top": "69px",
                                         "width": "75px",
                                         "height": "20px"
                                 "e00017": {
                                     "data": {
                                         "oid": "nothing_selected",
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_append": "lokal"
                                     "style": {
                                         "left": "369px",
                                         "top": "24px",
                                         "width": "55px",
                                         "height": "20px"
                                 "e00018": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_append": "server"
                                     "style": {
                                         "left": "368px",
                                         "top": "45px",
                                         "width": "55px"
                                 "e00019": {
                                     "data": {
                                         "g_fixed": false,
                                         "g_signals": false,
                                         "lc-format": "",
                                         "lc-bkg-color": "",
                                         "lc-color": "",
                                         "lc-zindex": 0,
                                         "html_append": "diff ms"
                                     "style": {
                                         "left": "368px",
                                         "top": "69px",
                                         "width": "55px"
                             "name": "mytime",
                             "filterList": []
                          Zusätzlich wird noch das folgende Blockly-Skript und der Datenpunkt 0_userdata.0.zeit vom Typ string benötigt, welches die Serverzeit als String sekündlich in den Datenpunkt schreibt
                           <block type="schedule" id="0:yPn3}/}U+V/OwAv52U" x="38" y="37">
                             <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="update" id="9TI6c)ZFUk@u*TO/pNB}">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.zeit</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="time_get" id="0d0N.[rGF%upi^NYu2YQ">
                                     <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          So sieht der view dann aus.
                          Links im Profil
                          wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Neue Version 1.4.2
                               "settings": {
                                   "style": {
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null,
                               "widgets": {
                                   "e00001": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "11px",
                                           "top": "9px"
                                   "e00002": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "stop",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "774px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00003": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "pause",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "711px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00004": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "start",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "652px",
                                           "top": "90px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00005": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "=10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "774px",
                                           "top": "38px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00006": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "-10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "711px",
                                           "top": "38px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00007": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value": "+10",
                                           "class": "mytime"
                                       "style": {
                                           "left": "653px",
                                           "top": "39px",
                                           "color": "white",
                                           "background": "",
                                           "width": "55px"
                                       "widgetSet": "jqui"
                                   "e00008": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "682px",
                                           "top": "71px",
                                           "width": "151px",
                                           "height": "16px"
                                   "e00009": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "15px",
                                           "top": "37px",
                                           "width": "114px",
                                           "height": "76px"
                                   "e00010": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "19px",
                                           "top": "131px",
                                           "width": "320px",
                                           "height": "120px"
                                   "e00011": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "378px",
                                           "top": "132px",
                                           "width": "723px",
                                           "height": "120px"
                                   "e00012": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "minuteSize": "5",
                                           "secondSize": "5",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "37px",
                                           "top": "284px"
                                   "e00013": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "142px",
                                           "top": "35px",
                                           "padding": "5px",
                                           "width": "47px",
                                           "height": "30px"
                                   "e00014": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "blink": false,
                                           "noClass": true
                                       "style": {
                                           "left": "273px",
                                           "top": "24px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00015": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0
                                       "style": {
                                           "left": "272px",
                                           "top": "45px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00016": {
                                       "tpl": "tplHtml",
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "272px",
                                           "top": "69px",
                                           "width": "75px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00017": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "369px",
                                           "top": "24px",
                                           "width": "55px",
                                           "height": "20px"
                                   "e00018": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "368px",
                                           "top": "45px",
                                           "width": "55px"
                                   "e00019": {
                                       "data": {
                                           "g_fixed": false,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                       "style": {
                                           "left": "368px",
                                           "top": "69px",
                                           "width": "55px"
                               "name": "mytime",
                               "filterList": []
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #471
                            gerade mal den Adapter installiert und versucht einen Countdown Timer anzulegen:
                            dabei koimmt dann das im log: (sorry, kann gerade nur aus dem Browser Fenster kopieren)
                            host.iobroker
                            2025-06-05 17:12:16.343	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2025-06-05 17:12:16.343	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.641	info	terminating
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.641	info	cleaned everything up...
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.638	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.637	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:587:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:524:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7309:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:286:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.635	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            mytime.0
                            2025-06-05 17:12:15.635	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Was mache ich denn falsch?
                            JS-Controller 7.0.7
                            Node v20.19.1
                            Admin v7.6.18
                            myTime 1.4.2
                            Edit: debug log
                            mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep mytime
                            2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages mytime
                            2025-06-05 17:24:47.535  - debug: mytime.0 (90064) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":491,"ack":false,"time":1749137087530},"_id":12576096}
                            2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) send setCountdownConfig
                            2025-06-05 17:24:47.536  - debug: mytime.0 (90064) setCountdownConfigMsg
                            2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2025-06-05 17:24:47.540  - error: mytime.0 (90064) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            2025-06-05 17:24:47.542  - error: mytime.0 (90064) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            2025-06-05 17:24:47.543  - error: mytime.0 (90064) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            2025-06-05 17:24:47.554  - debug: mytime.0 (90064) main onUnload try
                            2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) closeConnections
                            2025-06-05 17:24:47.555  - debug: mytime.0 (90064) deleteObservers
                            2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) cleaned everything up...
                            2025-06-05 17:24:47.555  - info: mytime.0 (90064) terminating
                            2025-06-05 17:24:47.556  - warn: mytime.0 (90064) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2025-06-05 17:24:48.057  - info: mytime.0 (90064) terminating
                            2025-06-05 17:24:48.333  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2025-06-05 17:24:48.333  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                            • wendy2702W wendy2702
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              mytime.0
                              mytime.0
                              mytime.0
                              mytime.0
                              mytime.0
                              mytime.0
                              mytime.0
                              JS-Controller 7.0.7
                              Node v20.19.1
                              Admin v7.6.18
                              myTime 1.4.2
                              Edit: debug log
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #472
                              @wendy2702
                              Kannst du bitte den log level auf debug stellen und dann nochmal versuchen anzulegen. Da kommen ein paar mehr Zeilen mit um zu sehen wo das genau passiert ist.
                              Links im Profil
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #473
                                @oliverio gerade meinen Beitrag vorher editiert.
                                Edit: Melde dich wenn du noch etwas benötigst! Danke für die schnelle Antwort!
                                Edit 2: Mit V1.4.0 sieht es genauso aus:
                                2025-06-05 17:31:06.188  - info: mytime.0 (90356) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                                2025-06-05 17:31:06.206  - debug: mytime.0 (90356) main onReady start
                                2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) main onReady open mytime
                                2025-06-05 17:31:06.207  - debug: mytime.0 (90356) mytime init
                                2025-06-05 17:31:06.208  - debug: mytime.0 (90356) setState connection: true
                                2025-06-05 17:31:06.210  - debug: mytime.0 (90356) mytimeCountdown init
                                2025-06-05 17:31:06.211  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownInfo {}
                                2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) mytimeTimeserie init
                                2025-06-05 17:31:06.213  - debug: mytime.0 (90356) setTimeseriesInfo []
                                2025-06-05 17:31:06.722  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Countdowns
                                2025-06-05 17:31:06.724  - debug: mytime.0 (90356) getStates * Timeseries
                                2025-06-05 17:31:06.865  - debug: mytime.0 (90356) state mytime.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                2025-06-05 17:31:31.087  - debug: mytime.0 (90356) processMessages mytime
                                2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) processMessages countdown{"command":"setCountdownConfig","message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"behavior":"timer","days":"0","hours":"0","minutes":"30","name":"30min","seconds":"0"},"id":498,"ack":false,"time":1749137491062},"_id":12576105}
                                2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) send setCountdownConfig
                                2025-06-05 17:31:31.088  - debug: mytime.0 (90356) setCountdownConfigMsg
                                2025-06-05 17:31:31.090  - error: mytime.0 (90356) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-06-05 17:31:31.091  - error: mytime.0 (90356) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                    at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46)
                                2025-06-05 17:31:31.094  - error: mytime.0 (90356) Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                2025-06-05 17:31:31.108  - debug: mytime.0 (90356) main onUnload try
                                2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) closeConnections
                                2025-06-05 17:31:31.109  - debug: mytime.0 (90356) deleteObservers
                                2025-06-05 17:31:31.109  - info: mytime.0 (90356) cleaned everything up...
                                2025-06-05 17:31:31.110  - info: mytime.0 (90356) terminating
                                2025-06-05 17:31:31.112  - warn: mytime.0 (90356) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-06-05 17:31:31.614  - info: mytime.0 (90356) terminating
                                2025-06-05 17:31:31.936  - error: host.iobroker instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-06-05 17:31:31.937  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                2025-06-05 17:31:31.937  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.mytime.0 because restart loop detected
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #474
                                  @OliverIO : sag Bescheid wenn du ein Issue auf Github benötigst.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #475
                                    @OliverIO guten Morgen.
                                    Hattest du schon Gelegenheit dir das log anzuschauen und vielleicht eine Idee was die Ursache sein kann?
                                    Gibt es noch etwas das ich testen kann um den Adapter zum laufen zu bekommen falls es an meiner Installation liegt?
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #476
                                      @wendy2702
                                      Eine Idee habe ich.
                                      Wahrscheinlich hab ich irgendwas bei der Grund Initialisierung vergessen.
                                      Muss das aber noch mal testen
                                      Links im Profil
                                        @wendy2702
                                        Eine Idee habe ich.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #477
                                        @oliverio OK. Wenn ich was Testen soll, geb Bescheid.
                                        Danke für deinen Einsatz
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #478
                                          @wendy2702
                                          ok, fehler ist identifiziert.
                                          der neu hinzugekommene Knopf "setDP" dient eigentlich dazu, die Zeit eines bereits vorhandenen Countdown timers erneut oder gemäß Eingabe zu setzen.
                                          Wenn du aber den Eintrag erst frisch hinzugefügt hast, dann existiert der Datenpunkt noch nicht und die Funktion geht schief.
                                          Meine Vorstellung wäre, das dieser Knopf nur aktiv ist, wenn der Datenpunkt existiert und wenn tatsächlich was geändert wurde.
                                          Das muss ich erst austüfteln, wie ich das im admin gestalten muss.
                                          Für dich reicht es einfach, den speichern Knopf unten zu drücken.
                                          Dann ist der Countdown auch angelegt.
                                          Links im Profil
